Scannersoftware => PDW => Topic gestart door: ronald02152 op 14 augustus 2019, 19:40:17
Ik probeer nu al een paar dagen mijn flexbox met RS232 connector aan de gang te krijgen onder een ander OS dan XP.
Ik heb een virtuele machine draaien (VmWare Workstation) met XP onder Windows 10, dit gaat prima. Maar als ik de data rechtstreeks wil uitlezen via de laatste PDW versie op de W10 machine gebeurd er niks.
Ik heb hem ook al proberen te koppelen aan een Serieel naar USB adapter maar ook dat werkt helaas niet op zowel op de P2000 machine als op mijn eigen notebook.
Zie ik wat over het hoofd, of werk dit gewoon niet?
Bi de Flexbox met RS232-uitgang wordt de RS232-poort op je PC 'misbruikt': de data komt niet binnen op de RxD-pen, maar op de CTS-pen. PDW bemonstert deze pen, zorgt voor bit- en framesyncronisatie en decodeert het dataprotocol. PDW heeft, via een driver, complete controle over de RS232-poort. Daarbij is de timing kritisch. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een USB/serieelconverter gaat alle communicatie via de driver van deze converter en heeft PDW die complete controle niet.
De oplossing: https://www.discriminator.nl/flexbox/index.html
Dus eigenlijk is mijn Flexbox alleen bruikbaar onder XP en werkt niet via een ander OS zonder deze RS232 verloop?
Inderdaad.
Dus de USB interface bestellen is de enige optie als ik het wil laten werken onder een ander OS en Tweet.exe weer aan de gang wil krijgen. :(
Of dat verloopkabeltje maken en de geluidskaart gebruiken.
Of de source code ophalen en het programma aanpassen aan je behoefte, het is OpenSource.
Zie https://www.discriminator.nl/pdw (https://www.discriminator.nl/pdw)
Dan zul je een nieuwe RS232-poortdriver moeten schrijven, want slicer.sys is geen open source.
Dat was mij niet bekend, ik kan het nergens terug vinden, ook niet met Google.
Je zal wel gelijk hebben...........
Wat kost het mij om de ontvanger te vervangen of te (laten) ombouwen?
Zie www.discriminator.nl/order/
Het verloopkabeltje van https://www.discriminator.nl/flexbox/index.html kost EUR 10 in combinatie met een interface.
