Scannersoftware => PDW => Topic gestart door: Discriminator op 20 augustus 2016, 13:22:48
Vandaag heb ik een beta-release voor een nieuwe versie van PDW vrijgegeven. Andrey Grodzovsky heeft de e-mailfunctie onder handen genomen, zodat deze nu ook met SSL werkt. Ik heb hem getest met Gmail. Ervaringen en bugrapporten zijn hieronder welkom ;)
Download PDW 3.2b01 (http://www.discriminator.nl/pdw/pdw3.2b01.zip)
Dank u wel, fijn weekend
Ik heb hem in de map gezet waar pdw draait.
PDW.exe tijdelijk andere naam gegeven.
exe file in map gezet, maar krijg foutmelding "c:\pdw3.12-full\PDW_32b01.exe is geen geldige Win32-toepassing"
Ook als ik het bestand PDW.exe noem, krijg ik dezelfde melding.
Doe ik iets fout, zie ik iets over het hoofd?
Het draait al een tijd op een thin-client WinXP ServicePack3 goed.
Zou het de windowsversie zijn??
Dank voor je melding. Deze versie is gecompileerd onder Windows 7. In een XP Virtual machine geeft hij bij mij dezelfde foutmelding als bij jou. Ik ga er naar kijken.
Heel graag. Dank je wel!
Ik heb een nieuwe versie gecompileerd die ook onder Windows XP zou moeten werken. Downloadlink vind je in het eerste bericht.
Dank je wel!!
Hij draait nu ook onder WinXP op de thin-client.
Als ik nog bijzonderheden heb, hoor je mij weer.
Leuke foutmelding bij XS4ALL SMTP:
HELO 127.0.0.1
421 smtp-cloud6.xs4all.net ESMTP 4.5.0 polite mailers wait for a handshake
En dat was het dan ;D
XS4ALL vindt de SMTP-mailer blijkbaar iets te assertief. Volgens het SMTP-protocol zendt de server eerst een welkomstboodschap. Daarna is de client pas aan de beurt. In de originele versie van PDW werd die welkomstboodschap netjes afgewacht voordat er een HELO werd verzonden, maar die bleek weggecommentarieerd te zijn in versie 3.2b01. GMail had hier geen moeite mee, maar XS4ALL blijkbaar wel.
Wordt hersteld in de volgende versie. Dan ziet het er zo uit bij XS4ALL:
220 smtp-cloud6.xs4all.net ESMTP server ready
HELO 127.0.0.1
250 smtp-cloud6.xs4all.net hello [mijn.ip.adres], pleased to meet you
AUTH LOGIN
Ik probeerde het via upcmail aan de praat te krijgen, maar dat lukte ook niet.
Via gmail gaat het goed. ;D
Zou je deze versie eens willen proberen met upcmail? PDW 3.2b02 (http://www.discriminator.nl/pdw/pdw3.2b02.zip)
Ik heb de pdwv3.2b getest met UPC (ziggo) en dit werkt niet.
Je krijgt wel meer te zien als je op test drukt, maar de selected filters worden niet verzonden.
Ook niet als ik smtp.upcmail.nl intoets.
Ook niet met een andere port. (25 en 26 geprobeerd, maar dit moet echt 587 zijn)
De SSL moet je trouwens wel uitvinken, anders krijg je alleen "HELO 127.0.0.1"
De tekst in het vak "test mail" kan ik helaas niet knippen, plakken.
Last error "503"
Wachtwoord is correct, expres nog getest in webmail.
hopelijk kan je er iets mee René.
SMTP error 503 is een foutmelding dat het "rcpt to" command niet goed is gegaan.
"503 Valid RCPT command must precede data."
Het probleem met Ziggo: poort 587 ondersteunt TLS, PDW niet.
Bij GMail en XS4ALL werkt SSL via poort 465. Deze spreekt gelijk SSL, en dus staat SSL altijd aan. Bij poort 587 begin je met plaintext SMTP, en moet je via 'STARTTLS' aangeven dat je een SSL/TLS beveiligde verbinding wilt gebruiken.
Dat omschakelen zit niet in de mailclient van PDW. De SMTP/SSL-implementatie in PDW is vrij rechttoe-rechtaan, dus werkt SSL alleen bij mailservers die SSL op port 465 ondersteunen en niet op TLS via poort 587.
De software sloot ook af en toe spontaan af, dus was het soms erg rustig met de meldingen. :-\
Als dat gefixt is, dan ben ik blij met de vernieuwde mailfunctie.
De mailfunctie werkt perfect met gmail!!
Afwachten op een nieuwe release...
