Frequenties => Per provincie => Zuid-Holland => Topic gestart door: pjbreevaart op 30 december 2007, 15:52:15
1 Januari neemt ARRIVA de lijnen op Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard over van Connexxion. Momenteel ontvang ik de connexxion lijnen op de Combofoonfrequenties 425.0875 en 417.9875. Kan iemand mij vertellen van welke frequenties Arriva gebruik gaat maken in deze gebieden?
Mvg:
Pierre Breevaart
Als Arriva ook Combofoon heeft dan zullen dat gewoon dezelfde frequenties zijn.
Wellicht de 419.8750 voor onderling verkeer.
Ik ontvang Arriva hier inderdaad ook altijd via de 419.8750.
In dit (http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?f=94&t=9944) topic kun je er meer over lezen.
Ik weet nu op welke frequentie het korte verkeer zit. Heb vandaag al ontvangst gehad op 419.8750 met ingeprogrammeerde CTCSS code. :)
Een paar dagen meegeluisterd en 419.8750 is inderdaad kort onderling verkeer en op
425.0875 zit de centrale. Er werden o.a. dienstmededelingen aan de chauffeurs doorgegeven.
Op 417.9875 niets gehoord.
Willem.
Ik weet niet waar u woont, maar ik woon in Hellevoetsluis. Op 419.8750 ontvang ik kort verkeer van Arriva. Op 417.9875 ontvang ik het korte verkeer van Connexxion en 425.0875 de CVL van Connexxion
Die centrale wist ik nog niet. Zal ik ook eens gaan uitluisteren. Bedankt voor die freq Willem :)
Mijn locatie is de Hoekse Waard.
Willem.
Die 425.0875 is dat op alle zenders hetzelfde of is dat een soort trunkingsysteem?
425.0875 MHz behoort toch toe aan Combo zender Hoogvliet met als tweede kanaal de 425.8750 MHz of heb ik het nou mis. :?
Môgge,
Sinds een paar dagen hoor ik op 419.8750 ook een bedrijf. Er wordt gesproken over kettingen aan de kraan koppelen, container in het vak zetten e.d.
Wie weet welk bedrijf hierop werkt ?
Groet, Willem
Môgge,
Groet, Willem
De ECT op de Maasvlakte gebruikt die frequentie ook. Ik hoor hier meer ECT dan OV.... Heel vervelend! Maar lang leve de TQ!! :)
Welke TQ is dat? Dan kan ik het in de UBC785 zetten.
Kan lachen worden want mijn engels is niet best. :oops::(
Alvast bedankt.
Groet, Willem.
De 419.8750 MHz staat bij mij te boek als onderling kanaal van de EBS Terminals Botlek en Europoort. Vanmorgen nog even geluisterd en de gesprekken die ik hoor gaan uitsluitend over buldozers, kranen en silo's. Eigenlijk zitten deze er al sinds dat ze gebruik maakte van Traxys. De ECT hoor ik hier helaas niet maar alles is natuurlijk mogelijk hoewel ik het wel wat vreemd vindt klinken met dat mooie Edacs net wat ze hebben. :?
De TQ van Arriva is 74.4 (CTCSS) op 419.8750. Doordat ik de TQ heb ingesteld voor Arriva ontvang ik dus niet meer het overige radioverkeer op dat kanaal.
Via google kwam ik dit lijstje tegen:
Rotterdam 407 425.0875
Rotterdam 518 426.4750
Rotterdam 531 426.6375
Rotterdam 489 426.1125
Rotterdam 520 426.5000
Rotterdam 619 427.7375
(http://www.openbaarvervoerinboskoop.nl/rubrieken/combofoonfrequenties/)
Verder kwam ik op google tegen dat 416.6500 de frequentie voor noodverkeer zou zijn.
Arriva maakt geen gebruik van Combo.
Kan het zijn dat Arriva verschillende TQ's gebruikt in de regio's ?
Hier in de Hoekse Waard hoor ik niets als ik de TQ instel op 74.4.
Ik zal de komende dagen het kanaal op meerder TQ's uitluisteren.
Groet, Willem.
Hier een lijstje met up to date freq met CTCSS
1 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Arriva Algemeen ) 71.0
2 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Veolia
(Arriva Ameland ) 77.0
3 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Connexxion ) 88.5
4 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Syntus ) 100.0
5 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Arriva Dordt ) 110.9
6 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Arriva HW GO) 114.8
7 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Arriva HW GO Service en Controle) 118.8
8 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Reserve 4 ) 123.0
9 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Reserve 5 ) 74.7
10 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Reserve 6 ) 131.8
11 419.87500 NFM Landelijk Combofoon Kort verkeer (Qbuzz ) 186.2
Service en Controle (kanaal 7) is alleen voor BOA's in het gebied Hoeksche Waard - Goerree Overflakkee - Dordrecht - Albranswaard - Vijfheerenlanden
Ze werken hier met Bamiporto's van HYT en Wouxun. (Ik kan t weten: ik heb het beheer over hun communicatie apparatuur)
Verder is het nieuwe service en controle Taskforce (bij Cxx Landelijk maar hoofdgebied is Leiden en omgeving) op de PMR.
Ze werken hier met Kenwood TK 3201.
Let op: Kenwood standaard PMR heeft 16 kanalen en werkt standaard met TQ
Dus als ik het goed zie zit:
Arriva Dordt op Combofoon Kort verkeer (landelijk activiteiten 1)
Arriva HW GO op Combofoon Kort verkeer (landelijk activiteiten 2)
Arriva HW GO S&C op Combofoon Kort verkeer (landelijk activiteiten 3)
Verder gebruikt Arriva Algemeen in jouw lijstje een andere TQ dan bekend is:
Combofoon Kort verkeer (Arriva) 74.4 Hz
En ook de volgenden zijn niet te vinden in het standaard lijstje:
#9 lijkt wel sterk op de bekende van Arriva:
Klopt de TQ daarvan wel in jouw lijstje? Of is Arriva Landelijk overgestapt op 71.0Hz?
74.7 is overigens geen standaard TQ, 74.4 en 77.0 wel.
hellow!
74,7 is een typ foutje... sorry... het moet zijn 74,4
De rest is geheel oke. Ik kan het (helaas) weten. Ik programmeer/controleer regelmatig de portofoons voor controle beambtes en mobilofoons voor in de bussen van HWGO.
Combofoon KVK van Cxx is een geheel ander systeem, en dus ook een andere frequentie. Die zit dacht ik in de 417 Mhz en 425 Mhz.
De reserve kanalen kan kloppen dat je die niet vind. Deze worden eigenlijk nooit gebruikt.
Het heet ook niet voor niets reserve... ;)
Maar bijvoorbeeld tijdens festiviteiten op de brouwersdam wordt bijvoorbeeld kanaal 8 (res 4) gebruikt
Kanaal 7 wordt voornamelijk gebruikt voor onderling verkeer tussen controle beambten.
Hier nog even het lijstje met de kanaalnummers:
1 Arriva Albranswaard - Vijfheerenlanden
2 Veolia en Arriva Ameland
3 Connexxion (voornamelijk gebruik door Van Oeveren te Zierikzee die de CxxBuslijnen naar Rotterdam onder zich heeft)
4 Syntus
5 Arriva Dordrecht Stad
6 Arriva Hoeksche Waard - Goerree Overflakkee
7 Arriva Controle beambtes onderling verkeer
8 reserve
9 reserve
10 reserve
11 Qbuzz (voor zo lang het nog duurt... RET heeft het gebied vanaf 08-12-2012 in handen)
Dat is een handig lijstje!
De Combofoon bestaat al een tijdje niet meer, hierdoor is het gebruik van de oude KVK frequentie 417.9875 ook komen te vervallen. Ik neem echter aan dat ook 'normale' Connexxionbussen een UHF mobilofoon hebben en gebruik maken van 419.8750 met TQ 88,5. Ik woon echter in een "Connexxion arm gebied" (na 9 december zelfs Connexxion-loos), kan iemand dit bevestigen? En wat handige info zou zijn is welke TQ Arriva gaat gebruiken als ze in Zuid-Holland Noord gaan rijden ...
Hoi Pinokkio,
NIET LIEGEN!!! (sorry.. moest er even uit! ;D)
Dan woon jij in de omgeving Alphen ad Rijn / Leiden ... Daar stopt Connexxion inderdaad vanaf 8 december. De concessie is gegunt aan Arriva.
Naar mijn idee moet het kort geding wat aangespannen is door connexxion 1 dezer dagen gaan plaats vinden, dus voor 100 procent is het nog niet zeker. Wel voor 98 procent...
Er wordt op het moment van daadwerkelijk rijden van Arriva pas gekeken wat de beste kanaalkeuze is voor die regio.
Wij (op de Hoeksche Waard en Goerree Overflakkee) huppelde eerst rond op kanaal 1 maar dit leverde te veel storing op omdat het DAV gebied ook al op kanaal 1 werkt. Daarop is besloten dat wij naar kanaal 6 verhuisde. Wij zitten dus nu op reserve 2.
Misschien zitten jullie straks wel op reserve 3 (ik doe maar een gooi)
Even afwachten dus...
Op pagina 1 wordt iets gemeld over ander bedrijvigheid op deze frequentie dan alleen busverkeer.
Dit klopt inderdaad...
Ik weet niet waarom dit is, maar heb wel enige vermoedens...
Ik heb ook ooit wel eens begrepen dat er een roei-vereniging in Spijkenisse op deze freq. zit.
Ook dit heb ik uit de tweede hand, dus weet hier niets meer van...
