Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: AIRBOSS op 29 augustus 2013, 17:44:19
Vandaag nieuwe scanner gekocht UBC125XLT inclusief ARC 125 CD voor de computer. Als ik de scanner in de PC plug gebeurt er helemaal niets, in ARC komt mededeling dat scanner niet herkend wordt. Scanner staat aan en is middels USB ingeplugd. Iemand een idee wat ik schijnbaar niet goed doe?
Hallo, je geeft niet aan of de de driver hebt geinstalleerd en de bedieningssoftware, de bediensoftware kiest dan een poort en het zou moeten werken.
Ik neem aan dat de USB-driver op de CD staat.
De BC125AT gebruikt deze USB-driver (http://info.uniden.com/UnidenMan4/BC125AT).
Dit is de procedure (http://blog.scannermaster.com/2012/05/scanner-101-installing-pc-drivers.html) die je waarschijnlijk ook bij de UBC125XLT moet volgen (schrijf ik onder voorbehoud).
Nu maar hopen dat er reacties komen. :P
Op dit Franse forum (http://www.tsf70.com/forum/viewtopic.php?id=6038) lees ik dat de Butel software geen USB-driver bevat.
Vreemd dat er hier niet eerder over geschreven is.
hier lees ik weer van wel (http://www.avera.nl/magnify.asp?item=4155).
Ik ben nog niet veel verder, importeur geeft als oplossing ARC125 opnieuw installeren. Misschien is het probleem dat de driver 125AT wordt genoemd. Of het kabeltje is niet in orde (hij laadt wel..). Wel raar dat dit zoveel moeite kost, zou plug and play moeten zijn. Keep you informed!
Aha, staat de *BC125AT USB driver zip* op de CD ?
Die moet je eerst uitpakken naar bijvoorbeeld je bureaublad. Dan vanuit apparaatbeheer de procedure volgen zoals eerder beschreven.
Lijkt lastig maar is het niet.
Misschien een domme opmerking van mijn kant. Op mijn 3500 moest ik in het systeem menu van de scanner eerst nog PC-Control activeren, en de Baudrate instellen`voordat ik deze met de Pc kon verbinden. Misschien staat deze bij jou ook uit, net zoals bij mij in het begin.
Hmmm... volgens de handleiding zie ik nu, heeft deze scanner niet zo'n optie :(
http://www.scanman.nl/manuals/UBC125XLT.pdf
Ik heb ook nog dit gevonden !
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CI4BEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.servicedocs.com%2Fzoek%2Fdownload.asp%3Fkey%3D13562&ei=6ncgUsuNBqSf0QW0z4HoBg&usg=AFQjCNH_GeyUX4lLmyCncrlhGZDcdH-Z1A&sig2=0VqKUs6ipDm-cn64JCIteQ&bvm=bv.51495398,d.d2k
Heb je wel de juiste USB driver ?? Je zegt dat je de At versie hebt, terwijl je een XLT scanner hebt !
http://www.sharman-multicom.co.uk/index.php?dir=shop/item&search=uniden&pid=PRG-ARC125
Nee, de baudrate staat in apparaatbeheer bij mijn BC125AT op 9600.
Heb net ARC125 eens opgestart en zag dat er een update was van versie 1, naar versie 1.1. De USB-driver (zip) die voor beide scanners is, staat er nu ook bij.
Volg dus de procedure zoals eerder gegeven.
De USB-drivers die Butel levert zijn blijkbaar wel per type. Zie bijlage.
OK allen bedankt. Uiteindelijk nieuwe driver gedownload (vraag me af of de goede op de CD staat) en de computer remote aan mijn computerleverancier gegeven zodat hij op afstand kon installeren. Toen kwam ook een andere usb poort in beeld die ik moet gebruiken. Geen simpel pug and play deze reis. Voor wie het zich afvraagt: ik ben geen digibeet maar ook geen expert ;)
Geen simpel plug and play deze reis. Voor wie het zich afvraagt: ik ben geen digibeet maar ook geen expert ;)
Wel prachtig dat je met een standaard USB kabeltje kunt werken. De USB/RS232 converter zit al in de scanner. Vandaar dat je een driver nodig hebt.
De methode om vanuit apparaatbeheer te installeren is niet alledaags.
Fijn dat het nu in ieder geval werkt. Veel plezier met de hobby :)
De BC125AT en BC125XLT hebben ieder hun USB-driver. Zie voor driver-download, bijlage vorige pagina. Verwissel je deze, dan gaat het niet werken (proefondervindelijk bewezen).
De UBC125XLT versie *highlighten* (in dit geval in WINRAR)
(http://i43.tinypic.com/140gbv4.png)
Gebruik de knop *Uitpakken in* en blader naar het bureaublad om uit te pakken. Klik op OK en de driver staat op het bureaublad
(http://i43.tinypic.com/vpxoqa.png)
Volg verder de procedure (Stuurprogramma's bijwerken etc.) op de vorige pagina om vanuit apparaatbeheer (in dit plaatje rechtsklikken voor de BC125AT) de driver te installeren die op het bureaublad staat.
Je krijgt waarschijnlijk een waarschuwing om niet te installeren (bij Windows-7), dit moet je negeren, gewoon installeren dus.
(http://i39.tinypic.com/a0ujid.png)
(http://i40.tinypic.com/288w0g1.png)
Voor de BC125AT is het installeren van de Windows 7 driver onder Windows 8/8.1 een ander verhaal vanwege het ontbreken van een *digitale handtekening*.
In *Apparaatbeheer* wordt de driver niet gezien bij *Poorten (Com & LPT)* maar bij *Andere apparaten*.
(http://i40.tinypic.com/33kycnr.png)
Als je daar de driver probeert te installeren, krijg je het volgende te zien;
(http://i41.tinypic.com/106buq1.png)
"Het niet-Microsoft INF-bestand bevat geen digitale-handtekeninggegevens" dus.
Dit probleem en de oplossing wordt in dit topic (http://forums.radioreference.com/uniden-scanners/262234-bc125at-software-drivers-lack-digital-signature.html) besproken.
De controle op een *digitale handtekening* moet dus uitgeschakeld worden.
Hoe je dat moet doen, kun je in dit artikel (http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/) stap voor stap lezen.
Tijdens deze handelingen moet de scanner absoluut op de PC aangesloten blijven. Hier ging ik dus keer op keer de mist in door dat niet te doen.
Als dat gebeurd is, vindt je de scanner na het installeren van de driver in *Apparaatbeheer* weer waar het thuishoort.
(http://i39.tinypic.com/mimnbp.png)
Ik verneem graag of deze methode voor de UBC125XLT onder Windows 8/8.1 ook geldt.
Moet zijn: In *Apparaatbeheer* wordt de scanner niet gezien bij *Poorten (Com & LPT)* maar bij *Andere apparaten*.
Onder Windows 8.1 werkt de methode. :D Toch wel een lastige omweg. >:(
Onder Windows 8.1 werkt de methode. Toch wel een lastige omweg.
Aha, fijn dat je reageert. Gezien het aantal lezers van dit topic twijfelde ik of de uitleg wel helder genoeg was. :)
Werkt de gratis programmeer software van de 125AT via de uniden software ook, of moet ik per-se de butel software kopen ?
Voor de UBC125XLT helaas wel.
Wie stuurt een mailtje om ons op de hoogte te houden (http://www.nick-bailey.co.uk/ubc125xlt/index.html) ?
Wel slordig geschreven dit artikel.
Helaas werkt de "buy now" knop up de Butel site niet en heb ik dus een probleem.
Het programma bctool zou wel moeten werken, is er iemand die dat zou kunnen bevestigen ?
http://www.bctool.org/
Dank u ( PD1EU ) voor uw antwoord.
Voor zover ik zie werkt het normaal (ook gekoppeld aan PayPal).
Overigens is een UBC125XLT geen DMA scanner maar een bankengeheugen scanner. bcTool is dus niet bruikbaar.
Ik ga het weer proberen,het gaf gisteren allemaal foutmeldingen en ik werd naar een andere site doorverzonden, dus misschien toch maar kijken of ik ergens een cd kan kopen... op ebay verkoopt een grappenmaker de 125xlt met bcTool... als het alleen om programmeren gaat met de software kan ik misschien net zo makkelijk die 50 kanalen handmatig toevoegen,veel meer zal ik er niet mee doen... wel jammer, voor de AT is er gratis software en voor de XLT moet je betalen..
Wederom bedankt... eens kijken of ik op dit mooie forum wat Leidse frequenties kan vinden.
Van Butel krijg je na betaling een 'key', sla die veilig op. De software is dan altijd van de site te downloaden en kun je eventueel op een CD'tje branden.
Handmatig programmeren duurt wat langer maar is wel leerzaam (in het veld kan dat erg handig zijn).
De buy now doet het inderdaad nu wel, ben altijd wat huiverig hiermee... krijg je na betaling een key waarmee de trial werkt oid ?? Sorry dat ik zoveel vraag maar dan kan ik eerst de trial werkend krijgen en dan een serial kopen.
"30 day risk free trial period (trial version does not upload data)"
Je kunt dus zonder aankoop al proberen maar niet uploaden.
Met een aankoop krijg je een 'key' en 'unlock' je de software en kun je wel uploaden naar de scanner.
Al mijn vragen in een keer beantwoord, heel hartelijk dank.. ik wilde alleen dat ik de 125xlt eerder had ontdekt,dan had ik de 92XLT niet gekocht,maar dat is altijd achteraf.. 6 tientjes moet ik er altijd wel voor kunnen krijgen op MP, nogmaals bedankt voor het antwoord op mijn vragen en mocht ik u niet meer "spreken/lezen" alvast hele fijne feestdagen toegewenst.
Even een schopje naar het heden. Voor de BC125AT is inmiddels eindelijk een Windows 8.x driver uitgebracht (http://info.uniden.com/UnidenMan4/BC125AT).
Handigste methode om te installeren is door de driver uit te pakken op het bureaublad. Daarna in Apparaatbeheer op BC125AT rechts klikken en scrollen naar de driver op het bureaublad. Het installeren wijst dan zichzelf.
Stel gerust vragen als het onduidelijk is (de uitleg in de link is wat vaag). ;)
