Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: Paulvanuf op 11 januari 2024, 18:49:30
Ben net gestart met de DLZA en heb kennisgemaakt met de banden waarop een N amateur mag werken. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de luchtvaart. Ik woon onder de rook van Zestienhoven.
Ik heb SDR Uno geïnstalleerd met een rap-1a kastje
Nu vroeg ik mij af met welke antenne ik het beste kan luisteren naar de N-banden.
Evt 2 te monteren op 1 mast op ca.8m hoog met rondom vrij uitzicht.
Ik dacht aan een discone (d190?) met een actieve loop er naast?
Diamond X50.
Waarom Is deze beter dan een discone die meer banden kan ontvangen?
D190 kan ook de luchtvaartfreqs ontvangen
En de andere N banden? 40-20-10?
X50 omdat die niet zo groot is.
X200 of X300 als je straks met je N wat meer gain wil hebben op 2 en 70.
73
X50 met een N connector.
De PL connector geeft veel meer verlies boven de 300MHz.
Dank tot zover.
Dus die x50 is ook ok voor 40, 20 en 10?
Nee voor 2 en 70
Elke antenne kan gebruikt worden voor ontvangst op elke frequentie. Alleen is helaas de gevoeligheid niet overal goed genoeg. ;)
Ik ontvang met mijn X50 ook de luchtvaartband goed genoeg. Vliegtuigen hoor ik op honderden kilometers afstand nog (want heel hoog), grondstations veel minder (want laag en mijn antenne staat ook niet heel hoog).
Voor HF is eigenlijk elk stuk draad van voldoende lengte goed genoeg voor ontvangst, waarbij een voor zenden afgestemde antenne het wel beter zal doen. Een loop kan prima, maar is sterk richtingsgevoelig. Dat kan een voordeel zijn (storing wegdraaien), maar ook een nadeel (je ontvangt sommige stations alleen als je de loop draait).
Hier leer ik weer wat.
Een argument is dat de x50 niet zo groot is.
Ik dacht dat de discone d190 ook niet zo groot is.
Zijn ze kwa prestaties wel vergelijkbaar?
Nee totaal niet.
De X50 is veel beter op UHF, daar is een discone niet voor geschikt.
Misschien ben ik te snel, maar is het volgende een logische beslissing?
Voor luchtvaartband en 2m en 40cm de x50
Voor 10-20-40m een inverted V's vanaf dakkapel naar li en re naar beneden.
Kan dat trouwens ook met 1 inverted V en wat zouden dan de beide lengtes kunnen zijn?
Lijkt mij prima.
Da's nieuw voor mij..... De discone is volgens mij nog altijd de meeste gebruikte buitenantenne voor scanners. Ik heb er zelf ook nog altijd 1 in de mast hangen voor het zoekwerk op frequentiebanden.
Paul.
Google eens op PA0FRI.
En dan: antenne potpourie.
Deze zendamateur heeft een website met heel veel info.
O.a. over ( zelf te maken) antenne's.
Denk erg leerzaam, als je zelf wat wilt knutselen.
Succes!
https://www.pa0fri.com/Ant/Antmateriaal/antmateriaal.htm
Als je ruimte hebt in de tuin zou een Endfed antenne voor 10-20-40 ook een optie zijn, met een lengte van max. 11 meter. Zelf gebruik ik deze antenne ook om te luisteren met de SDRplayDX of de Icom R8500. Handig voor mensen met een middelgrote tuin. Voedingspunt naar de coax hangt hier naast de gevel op zo'n 8 meter hoogte (uitschuifmastje).
Voorbeeld om zelf te maken: https://www.hfkits.nl/product/10-20-40-endfed-antenne-kit/
Voorbeeld om zelf te kopen: https://www.hyendcompany.nl/antenna/multiband_102040_meter#main
Beste mensen,
Dank jullie wel voor alle suggesties.
Ik heb inderdaad wel ruimte in mijn tuin voor een dergelijke draad.
Wat ik alleen (nog) niet begrijp is het volgende.
Ik dacht te weten dat een Endfed antenne logisch is voor zenden en niet nodig voor ontvangen.
Ik dacht dat bv twee draden opgehangen als inverted V op de goede lengte, voldoende was voor een goede ontvangst.
Groet en fijne zondag,
Paul
Dat heb je goed Paul. ;)
Dag allemaal, verjaardag voorbij en de kado x50n met nieuwe Aircell7 is in bedrijf. Zo ook een enkele draad 10m buiten, die direct met een eraan gesoldeerd bnc pinnetje aan de rsp1a gaat.
Heerlijke ontvangst, incl volmet Shannon en St.Eval.
Dank voor het meedenken hier.
