Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: Sumsare op 11 april 2018, 08:51:11
Beste allemaal,
Sinds 2 maanden luister ik met plezier naar al het radioverkeer rondom RTHA, waar ik in de buurt woon. Ook andere zenders in Rotterdam zijn erg goed en verstaanbaar te ontvangen. Sinds ca. 2 weken hapert de ontvangst echter elke 3 seconden. Bij elke hapering hoor je een soort tik. De kwaliteit van de ontvangst is wel top (zeer goed verstaanbaar en 5 streepjes op de display). Alleen erg irritant om in een gesprek elke 3 seconden, 1 seconde te missen. Met de snelheid van de luchtvaartcommunicatie mis je dan belangrijke info ;)
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
Prioriteitskanaal ingeschakeld? RTFM (http://www.vliegtuigenspotter.nl/webwinkel/UBC125XLT.pdf), blz. 38.
Close call op pri staan ipv op dnd
Hallo beiden, had RTHA Tower op pri staan (eerder nooit problemen mee gehad), uitgezet, maar nog steeds hetzelde probleem. En toen inderdaad naar de CloseCall instellingen gegaan. Bleek inderdaad op pri te staan. Uitgezet (naar DND) en nu geen probleem meer.
Dank!
Een andere vraag?die alfa tag hoe werkt dat moet je dat zelf in programmeren of geef die de tekst automatisch weer b.v bij een vliegtuig.
Nee dat moet je eerst zelf programeren handmatig of met behulp van een pc programma.
Als ie dat automatisch deed kon je dit forum wel opheffen ;D
A da's jammer dacht dat het het zelfde werkte als het RDS systeem vandaar.
