Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: xfiles69 op 22 maart 2018, 14:55:46
Iemand was zo vriendelijk om 1 van de sprieten aan de onderkant eraf te slopen.
Ik kan hem ook niet meer vinden.
Zal het veel uitmaken als ik deze mis.
B.v.d,
Ronald
Geen idee of het wat uitmaakt, neem aan van wel anders hadden ze hem er niet opgezet :-)
Bij bouwmarkt even draadeind kopen van dezelfde diameter en op maat zagen, is ie weer compleet.
MVG
Peter
Wel bij voorkeur van RVS dan (A2 is voldoende, of A4 als je aan de kust woont)
Heb dat is gehad pas geleden 2 sprieten kwijt kwa ontvangst ik er weinig van verschil gemerkt.
Ik zal het eerst eens proberen zonder die spriet.
Morgen nog even een ander projectje, een QHF antenne maken voor de ontvangst NOA satelieten.
Ik het verleden ook al eens gedaan met zeer goede resultaten.
Loop even langs de plaatselijke fietsenboer, die zal vast nog wel een losse spaak hebben liggen waarmee je uit de voeten kunt.
Dat is een goeie en laat nou mijn overbuurman een fietsenwinkel hebben, Wordt vervolgd.
Bij mijn discone was het M5 wat er in zat, ik denk niet dat er zulke dikke spaken zijn gewoon een draadeind kopen kost een paar eurie RVS en gegalvaniseerd een kleine eurie.
En dat ze eruit zijn kan ook door vogels en het weer komen, bij mij lag er ook een keer eentje uit en daar kon geen mens bijkomen.
Hallo Ronald,
Een simulatie met 4nec is zo gemaakt. Hier is de nec data die je nodig hebt:
http://www.qsl.net/kp4md/discone$15.nec
Vervolgens 1 radiaal verwijderen en je weet wat je mist.
Binnenkort vakantie en dan proberen we het uit, ben nu bezig een qhf antenne te maken.
Ik heb al een eerder 1 gemaakt met zeer goede resultaten.
Ik ga deze gebruiken voor de NOAA satelieten.
