Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: Superfuse op 4 oktober 2018, 10:11:49
https://pd0g.wordpress.com/2018/10/01/flight-antenna-ads-b-signalen-op-1090-mhz-deel-2/
De Coaxial Colinear was de beste. Gebouwd en getest door PD0G.
Ik heb zelf 2 staafjes van 7 cm lang en van 2 mm dik, 1 op de kern en 1 op de mantel van 8 meter Aircell 7 gesoldeerd. Deze stevig gemaakt doormiddel van de kabel door 15 cm aluminium pijpje te trekken en de uiteinden dicht te maken met krimpkous. Ik heb deze DIY antenne op de schoorsteen gemonteerd en het bereik zit rond de 300 kilometer. De spullen had ik in huis, dus het heeft me niks gekost en alles bijelkaar een half uurtje werk.
Dit was het prototype die ik heb gemaakt om te testen:
(http://i63.tinypic.com/2gv10lf.jpg)
Alwin
Mooi werk Alwin !
Hallo Outpost, leuk je hier te treffen.
De Colineaire antenne van coax was idd een van de betere antennes maar ook de Log Periodic Dipole doet 300km maar gericht maar ook zeer klein.
heb ook een fotoboek met heel veel fotos van het maken van de FLIGHT ANTENNA, voor ontvangst van ADS-B.
(http://i68.tinypic.com/v5a3he.jpg)
fotos https://photos.app.goo.gl/7ErO3vRbXFtk9fWa2
Alwin
vind het een hoop voor een 1/4 golf antenne 300 km. ik zit zelf in Amersfoort en op 100 meter hoogte bij Schiphol komen de vliegtuigen op Flight-radar binnen.
Wil ook een FRANKLIN Antenne 1090 MHZ proberen
(http://i65.tinypic.com/inze5u.png)
PD0G, tnx voor de foto's erg interessant en mooi gebouwd!
De Spider Antenne (GP) is inmiddels gebouwd.
staat nu op de schoorsteen rond de 8 meter hoogte denk ik, werkt naar behoren!
(https://qsl.net/pa2dx/1090gp.jpg)
Ziet er weer top uit. Heb je toevallig nog een fotootje van de interne opbouw (gewoon nieuwsgierig ;))
N chassis deel pijpjes 10mm eindje palt gemaakt en in de juiste hoek gebogen foto spreekt voor zich denk ik
(https://qsl.net/pa2dx/gptje.jpg)
weer een mooie zelfbouw.
kan je ook de lengte bepalen ,voor een andere freq.?
dus de radiaal en spriet ,voor 460Mhz.
300 / 460 = 0,65 /4 (een kwart golf) = 0,16 (16 cm)
maar online staat wel calculators
[urlhttps://m0ukd.com/calculators/quarter-wave-ground-plane-antenna-calculator/][/url]
deze dus
https://m0ukd.com/calculators/quarter-wave-ground-plane-antenna-calculator/ (https://m0ukd.com/calculators/quarter-wave-ground-plane-antenna-calculator/)
dank je Kilowatt.
Zoals altijd weer topwerk 1kilowatt.
Jammer dat je geen bericht krijgt als er iets geplaatst is op een toppic... zo mis je wel iets.
maar mooi gemaakt Kilowatt.
kan je een "receiverRange" printscreen plaatsen, dat we kunnen zien wat je ontvangende signalen zijn.(leuk)
Voor mij hoef ik niet ver te ontvangen, ik wil zo laag mogelijk de ADS-B signalen kunnen ontvangen van uit Amersfoort. met de meeste antennes zit ik rond de 250 meter hoogte. De logpar-ant die heeft tot nu toe de mooiste ontvangst, op 84 meter kreeg ik al een toestel binnen.
(http://i65.tinypic.com/2u59y61.jpg)
PD0G, kijk hier maar eens. http://84.82.74.68/virtualradar/desktop.html#
antenne staat op de schoorsteen rond de 8 meter hoogte 4 meter coax aircell 7 (geen LNA) en dan een FlightAware ProStick Plus.
max. afstand 450 km (volgens dump1090 Performance Graphs )
Voor bericht bij plaatsing, moet je de knop 'notificatie' aanklikken..
Wowww je heb een grote ontvangst cirkel , heb afgelopen week diversen antennes op de antenne analyzer gehad even de punten op de i gezet. van weekend ga ik ze weer eens vergelijken. zal de printscreens plaatsen.
Wel zie ik op jou kaart dat je rond de 2000 foot de signalen pas ontvangt. maar weet niet hoe ver je van schiphol afzit.
TOP ...aangezet. ;)
hemels breed zit ik 124 kilometer van Schiphol af.
124 ...dat verklaar een hoop.
Vandaag ga ik diversen antennes testen. ga niet steeds het dak op, ik plaats een mast uit raam van dakkapel met daarop de verschillende antennes die ik gemaakt hebt.
Allereerst ga ik met een 1/4golf Spider beginnen.
(http://i65.tinypic.com/1zgyh00.jpg)
kleine 300km met een hoogte van 300-400 meter bij schiphol van af Amersfoort
(http://i65.tinypic.com/scgkt1.jpg)
de 2de ant is een colineaire van coaxcabel.
(http://i65.tinypic.com/2d98x3o.jpg)
deze zit op een cirkel van 300km en kan op een hoogte van 500m schiphol ontvangen.
(http://i66.tinypic.com/2mod0ys.jpg)
de 3de antenne een yagi, deze stond niet helemaal goed op de antenne analyzer. ben er zelf niet helemaal weg van. hier moet nog wat aan gesleuteld worden.
(http://i63.tinypic.com/i2p013.jpg)
rond de 500m bij Schiphol vanaf Amersfoort.
(http://i65.tinypic.com/102jxox.jpg)
250km Wel mooi dat je de richting goed kan zien.
(http://i67.tinypic.com/2lkta9w.jpg)
(http://i66.tinypic.com/2ijrvb9.jpg)
de 4de antenne
Een GP 1/2 golf
(http://i63.tinypic.com/j08i14.jpg)
700 hoogte naar Schiphol en 250km ontvangst.
(http://i64.tinypic.com/2z8nmu8.jpg)
nu zal ik een stub en een 5/8 deel erop zetten.
bij spoel moet ik het nog solderen.
(http://i63.tinypic.com/tain89.jpg)
450meter hoogte en tegen 300km
(http://i66.tinypic.com/212bxv9.jpg)
weer op de antenne anelyzer gehad mooi in de band gepiekt op 1090
dus nog een 5/8 deel er op gesoldeerd.
ontvangt nu vanaf Amersfoort naar Schiphol op 350meter.
(http://i66.tinypic.com/ri6iqg.jpg)
Kleine 300km
(http://i64.tinypic.com/23sempj.jpg)
5/8golf
(http://i66.tinypic.com/1628q4l.jpg)
Erg Interessant!!!
De coax collineaire gaat voor mij niet goed werken vooral de de aanpassing met de 1/4 straaler op de top naar de mantel en het verwijderen van de 1/4 koper buisje aan de massa bij de coax aansluiting werd hij alleen maar minder.
zelf ook al zitten te denken om een yagi antenne te maken om naar de noordzee te kijken om de F16 's die daar oefenen eerder op te pikken.
inmiddels een 5 elements 145 mhz DK7ZB yagi omgerekend naar 1090mhz maar eens kijken of dat wil.
Kees
1/4 top straler moet er op blijven zitten, maar daaronder bij de coax mag hij aan de massa. zoals ik je de foto had gestuurd. Dat 1/4 radiaal kan je namelijk de antennen fijn tunen.
als je een yagi wil maken kan je niet met een 2meter yagi maken dat is veels te groot en radialen staan veels te ver uit elkaar en de radiale zijn te dik.
Zoek een Yagi Calculator op internet zoals http://www.vk5dj.com/yagi.html of.....
gebruik dit eens....ik gebruik vaak een android app waar diversen antennes kan berekenen ,"cantennator"mooi programma.
(http://i63.tinypic.com/smftie.jpg)
staat de yagi in de CoCo alles wat jij nodig hebt.
De volgende antenne is weer de logper antenne, tja klein, en je verwacht niet dat hij groot in ontvangst is, ziet er niet uit maar werkt als een speer. 350km wel richtings- gevoelig.
vanaf Amersfoort.
logper antenne
(http://i63.tinypic.com/wurry9.jpg)
receiver range
(http://i65.tinypic.com/2dwfg4i.jpg)
4x logper in kruis n - o - z - w en dan met een antenne koppelfiltertje voor 23 cm?
Als ik je laatste foto bekijk, met 4x antennes die elkaar mooi overlappen in een cirkel.
Of probeer het eerst met 2x als test.
uiteraard ga ik geen 2m antenne gebruiken voor 1090MHz als je goed leest staat er ook omgerekende 2 meter antenne naar 1090mhz.
doe dit uiteraard ook met het programmaatje "YagiCat" van VK5DJ 8)
werkt perfect al meerde antennes mee omgebouwd naar andere freq. bv UHF mil. sactcomms. rond de 250MHz
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29993.msg288194#msg288194
haha jah ik zat er net aan te denken en had al een schets gemaakt. ga het zeker maken.
Mooie topic Kees. gelezen.
Mooi, hoor of zie het.
Werkt op andere frequenties heel goed :)
Inderdaad zeldzame topics, zie je veel te weinig op dit forum.
ik heb deze gekocht :https://nl.aliexpress.com/item/11dbi-4G-3g-outdoor-antenna-LTE-3g-4g-outdoor-panel-antenna-LDP-panel-antenna-booster-antenna/32597229835.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.e2c22e0eJOSFLS (https://nl.aliexpress.com/item/11dbi-4G-3g-outdoor-antenna-LTE-3g-4g-outdoor-panel-antenna-LDP-panel-antenna-booster-antenna/32597229835.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.e2c22e0eJOSFLS)
frequentie bereik van 800 tot minimaal 2500 MHz ,ik was verbaasd over het bereik, de antenne lag in de vensterbank, tot 150km
Denk dat de MOXON ook een prachtige richt antenne is om mee te experimenteren.
mooi klein en vrij simpel te maken.
Offtop: voor het maken van dergelijke antennes is het zinvol om antenneanalysers te kopen, zoals N1201SA (140M - 2,7 GHz frequentiebereik).
helemaal mee eens!
Die zijn er wel... Zal een foto plaatsen. :D
https://youtu.be/ipJ5c82Orco
Hier staat er een. Een filmpje van een 5/8 met stubs.
ja mooi, altijd leuk antenne experimenten!
En de 500 gebruik ik.
Nu dat we toch even off topic zijn.. Dit is een arrow antenne hier heb ik 5 stuks van gemaakt. Zie de fotoboeken via qrz. Staat veel meer op.
https://youtu.be/USVg-EpPc5A
Eens... Dat vind ik het leuks van de hobby... Hoop dat er meer antenne bouwers zijn, om info te kunnen delen.
Prachtig experimenten, heb vroegu heeeel veel verschillende soorten antennes en schotels gebouwd. Die 2e met dat TFT schermpje is leuke analyser.
Zomaar en dit weet je ook, een SWR is geen indicatie over de afstraling en/of versterking.
Met belangstelling.
idd even off topic.
4 elm log.per. voor 17 en 15 meter (18/21 MHz) reflector is rond de 10 m
daar boven een 5 elm 6 meter (50MHz) alles zelf bouw.
https://youtu.be/cPFHxeGHo0Q (https://youtu.be/cPFHxeGHo0Q)
De resonantie van een antenne bepalen uitgelegd in een filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=c92UPOnQSEQ
Bye.
Sigint
Zit niet stil, ben nog van alles aan het maken en testen.
had een dubbelen LogPer gemaakt en getest maar kwam niet goed uit de bus.
hier nog een foto.
(http://i64.tinypic.com/1p9xts.jpg)
(http://i65.tinypic.com/2vtdwr9.jpg)
ondertussen de zaag erin gezet.
hier een fotoboek. https://photos.app.goo.gl/Kr42rvr9wGwQcWWT7
Wat ik er nu van gemaakt heb is een dubbelen Logper die ik in een bepaalde hoeken kan zetten.
Allereerst had ik perstuk getest , maar de eerste die ik gemaakt had die was super in ontvangst. ik had de kabel aan de buiten kant en op de top gevoed. en ik kreeg nauwelijks ontvangst binnen. kabel veranderd binnen door en alleen de kern en de massa aan het begin aangesloten.
(http://i67.tinypic.com/ztafe9.jpg)
de 2 logs gekoppeld. (kijk eens rechts van de foto(een dopperarray))
(http://i64.tinypic.com/3586skh.jpg)
Antenne staat binnen.
(http://i68.tinypic.com/34pyo2d.jpg)
en testen
Na wat uurtjes een kleine ontvangst cikel gemaakt, ik vind het niet verkeerd. Ga de LogPer maar eens op een strip plaatsen dat ik hem makkelijk kan verplaatsen en richten.
(http://i64.tinypic.com/smvl1z.jpg)
Fotoalbum staan meer fotos https://photos.app.goo.gl/Kr42rvr9wGwQcWWT7
Leuk experiment.
Probeer een plaat vierkant op rond, (bijvoorbeeld printplaat of ouwe platte deksel van kookpan) aan achterzijde tussen de beide antennes, dat ze elkaar niet meer zien/beinvloeden. Is beetje spelen met afmetingen en afstanden maar dit doe je graag :)
Hoor wel over je bevindingen
PS
Ik gebruik verschillende logper tussen 50MHz tot 10GHz in diverse afmetingen in alu en ook geëtste print uitvoering voor de 5 tot 10GHz
Kan hier spijtig geen fotos uploaden
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=30213.0
Mooi ontvangt patroon, 2x antennes is voldoende voor dekking in NL
1e antenne die combi
daar tussen een plaat, dat ze elkaar niet zien maar vraag mij af of daar een impedantie probleem is
2e antenne,
die opstelling bedoelde ik in eerste instantie en heb je ge-experimenteerd met de onderlinge afstand of de hoek tussen en ten opzichte van elkaar ?
Welke antenne coupler gebruik je of gebruik je een coax netwerk?
PS
Als je ergens een oude DIGI schotel heb liggen van pakweg 80 - 100 cm dan kan een logper ook als straler gebruiken.
Leuk die doppler ?? array rechts in de hoek onder de tafeltje :)
Edit periode in vorige bericht was voorbij.
Met onderling afstand doel op de voorzijde vd beide antennes.
De afstand tussen de achterzijde, zou geen / weinig effect mogen hebben.
Wat dacht om de logper antenne te etsen op printplaat?
https://www.researchgate.net/profile/Yavuz_Asci/publication/312570663/figure/fig2/AS:628689708535811@1526902715984/Combined-Antenna-Parabolic-reflector-is-designed-with-12-m-diameter-having-085-f-D_Q320.jpg
even een tijdje druk, maar ook af en toe voor de hobby.
Heb een hele hoop gemaakt en getest. maar eerst even de boel opruimen. jee wat een zooi.
(http://i63.tinypic.com/140euxd.jpg)
LOL ziet er wel vertrouwd uit - gezellig hoor :))
Hier ook zo'n tafeltje (https://www.dropbox.com/s/65mz9nk8ezp27c0/IMAG2342.jpg?dl=0) .
Ja Henri hoop[ zooi
eerst maar eens het bruikbare er tussen uitgehaald
(http://i64.tinypic.com/11wc0ls.jpg)
Heb van alles gemaakt en getest. van 1/4 golf tot 5/8golf...met stubs 1/2 golf recht ...stub 1/2 spoel 1/4 spoel....logper..logper gesteakt... coco 1/2 golf coco 5/8 golf...zijradiale horizontaal en radiaal 45 gr enz enz enz te veel om op tenoemen.
hier nog paar fotos, is altijd leuk.
(http://i65.tinypic.com/mt2d1v.jpg)
(http://i65.tinypic.com/15bjhy.jpg)
(http://i68.tinypic.com/b67ac9.jpg)
Ik ontvangt nu dit gebied.
Elke cirkel is 100km, dit is zonder een preamp.
(http://i66.tinypic.com/2s96jkn.jpg)
En aangemeld bij flightaware..... https://flightaware.com/adsb/stats/user/PD0G (https://flightaware.com/adsb/stats/user/PD0G)
Per dag kunnen de statistieken anders zijn... omdat ik nog met antennes aan het testen ben.
(http://i65.tinypic.com/9zy59h.jpg)
Hier nog een vrachtje antennes DIY ......
(http://i67.tinypic.com/28744nr.jpg)
Maar 2 staan niet op de foto, die staan huidig op het dak voor de test. 1 is een COCO.
Die zwarte "soort van discone" ziet er gaaf uit. Voor welke freqs heb je die gemaakt?
Leuke topic, zie je te weinig.
Vraag antenne,
De uit koppeling van de duo LP gebruik je 75ohm? En is de lengte van de duofeet line de aanpassing ? Of gebruik je koppel netwerkje in de zwarte krimpkous?
Heb hier een aantal RSP3B+ lopen en heb piaware geinstalleerd en als een antenne horizontaal zet ontvang andere / verder afstanden uit noordoost en zuidwest. Zodra de antenne weer verticaal zet, vallen de planes uit beide richting vd kaart. Verder merk dat de opstraal hoek niet heel veel uitmaakt en richtantenne lijkt niet heel veel verschil ten opzichte van een vertikaal rondstraler dipool, moet nog even over langere periode testen.
Ik heb ergens een spectrum foto van de dicone, moet deze opzoeken. maar ik was er niet super enthousiast over. hij zit rond de 700-800 dat bij dipt. zou hem nog korter moet maken. Ik dacht.. zet er paar sprieten op ...kijken of ik hem meer in de band zou kunnen krijgen, maar daar mee ben ik even gestopt. Zal even kijken waar de foto is.
Vraag over LP DUO antenne,
De koppeling heb ik nu door middel van coax kabel aan elkaar gemaakt en ik gebruik idd 75 ohm . heb nu wel wat Combiners liggen maar niet de pluggen. Dan zal ik eens kijken wat dat opleverd OpaBert.
Bijdewee.....heb weer iets leuks gemaakt. !!
Vraag antenne,
Ik heb twee antennes op het dak, 1 ervan is een COCO deze had ik eerst langs een mast geplaatst (10cm) met tiewraps. de eerste 20cm van de CoCO is niet gelijk de antenne maar ik kreeg toen 500 berichten per sec binnen. daarna heb ik er een pvcpijp er tussen gezet van pus- 30cm dit paste mooi in de mast en de COCO. dit schelden mijn 200 berichten persec meer. zit nu op 700 berichten per sec. (natuurlijk licht het eraan de aantal vluchten op dat moment) Wil er mee zeggen dat een antenne best vrij moet staan.
(http://i63.tinypic.com/fa7j8l.jpg)
tussen de twee zwarte tape is er tussen gekomen.
Nou ik dacht eigenlijk een mooie antenne te kopen....eentje besteld 6db !!! dus hoge verwachtingen. bij de website stond allemaal mooie reacties die deze antenne hebben aangeschaft, en een top ontvangst hebben. Dus besteld... uitpakken... mooi.....10min laten draaien...snel weer ingepakt en gaat zsm retour.
(http://i64.tinypic.com/1razjm.jpg) (http://i67.tinypic.com/2ci9u8i.jpg)
Zelfbouw COCO en veul beter.
SSSSSSSt ik heb nog iets leuks gemaakt. zal volgende bericht wat fotos plaatsen .
En aan jullie de vraag werkt dit of werkt dit niet?????
Staat niet eens op me eigen site en me fB-pagina en QRZ
Hier wat fotos van laatste ADSB-ant ontwerp.......
Wat is het?? 4 yagi's 1dipool zonder reflector !!!!
(http://i67.tinypic.com/21j7q8m.jpg)
(http://i65.tinypic.com/25hd2l3.jpg)
(http://i66.tinypic.com/33bo1w3.jpg)
(http://i64.tinypic.com/2hd9ymt.jpg)
Er mag wel wat meer gereageerd worden, heeft anders geen zin om dingen te delen. :)
Vraag!! werkt deze antenne wel of niet.??
eerste keer dat ik deze antenne zie, verder nog nooit eerder.
heel apart moet zeggen .
En hoe zitten de antennes aangesloten met de coax?
foto"s als dat kan.
Hoe doet hij het met de ontvangst?
ger .
foto"s als dat kan.
ger .
Had net 200 foto's in fotoboek gezet.
https://photos.app.goo.gl/7ErO3vRbXFtk9fWa2 (https://photos.app.goo.gl/7ErO3vRbXFtk9fWa2)
Zal binnenkort een Reciever Range plaatsen.
Haha dat is strik vraag, maar daar komt mijn visie.
Zoals nu naar uit ziet, vin de afstand tot elkaar te dichtbij en wat bedoel te zeggen:
Dat de opstelling met als V antennes zal werken
Dat de Noord - Zuid op de achterzijde elkaar kunnen beïnvloeden omdat de afstand te klein is, er onvoldoende afscherming tussen zit en beïnvloeding van diagram
Dat de West - Oost op de achterzijde elkaar kunnen beïnvloeden omdat de afstand te klein is, er onvoldoende afscherming tussen zit en beïnvloeding van diagram
Daar moet wat tussen dat de antennes elkaar niet meer kunnen zien of de afstand groter ruim 1 Golflengte van 1090 MHz
Vraag blijft nog open, over de uit-koppeling van al die antennes naar 1 coax kabel want daar kunnen ook impedantie verschillen ontstaan en waardoor er demping ontstaat
Offfff
Voor dat houten blok aan alle 4 de zijde een vierkant print plaat of ALU plaat tegenaan zetten met in het midden dat ronde gat als afscherming tussen de antennes?
Afmetingen vd plaat even berekenen.
Krijg nou de tandjes, zit de fotos nauwkeuriger te bekijken en dan zie 1x centraal element als dipool gebruikt en gevoed wordt ?
hummmm apart, zou niet mijn eerste keuze optie zijn maar dan heb je op dat voeding punt 50 of 75 OHm ?
Ik ben heeeeel nieuwsgierig geworden !
foto"s als dat kan.
ger .
Ik ga eens kijken in je boek.
Ik heb dezelfde slechte ervaring met deze antenne. Na een korte tijd was deze ook uit mijn mastje verdwenen. De zelfbouw discone voor 23 cm gaf onder dak betere resultaten.
Voedings punt is idd 75ohm Opabert en jah je moet het goed bekijken "1 Dipool" !!
Hier printscreen van MMana.
(http://i66.tinypic.com/154hwec.jpg)
(http://i63.tinypic.com/3535v11.jpg)
(http://i67.tinypic.com/33w43eb.jpg)
(http://i66.tinypic.com/2ltjb89.jpg)
Heel Netjes !
Heb je op de Zuid zijde van je huis een groot gebouw of afscherming staan ?
Testje met een afscherming aan de achterkant van elke yagi?
Is het zwarte blok van (geperst) lichtgewicht kunststof gemaakt, heb ik goed gezien?
Ik zou zeggen, hoeveel kan je of wil je er per week vervaardigen in je fabriek?
Zou de eerste bestelling willen plaatsen.
Haha Bert jah zou het kunnen doen maar dit is een prototype. ik kan helemaal niets vinden op het internet dat dit type antenne bestaat.
Heeft iemand info over dit model gezien laat het even weten.
Zit zelf bij de brandweer en had een omvergereden brandkraanbord, dat is dat kunststof wat ik gebruikt heb. nu moet niet iedereen een brandkraanpaal eruit gaan rijden!!!...er zijn ook betonpaaltjes. lol
Is dat het zelfde materiaal als van die zwarte/bruin weg markering paaltjes met witte bovenrand?
Kan ook van PTFE uit de kunststof doe het zelf zaak.
Dit type bestaat als 8x LP antenne in een Doppler pijler array, maar dan zijn het 4x aparte antennes met een eigen straler en in de center "blind" gemaakt aan de achterzijde en wordt gebruikt voor de Hoge UHF en SHF band (1000 - 10000 MHz zit in de skikoffer)
https://novoplast.nl/product/teflon-ptfe-plaat-staf-en-holstaf/
https://www.perlaplast-kunststofshop.nl/
https://www.conrad.nl/o/platen-en-profielen-c19800
Complimenten PD0G!
inmiddels hier een J-pole op de schoorsteen te staan, die zijn werk ook goed doet in vergelijking met de GP
en een Moxon richter gemaakt op de 2e verdieping voor het raam tot 350 kilometer.
zal binnen kort even een paar foto;s maken.
G
Heb dit gevonden daar past direct de PVC buis in
(https://www.hollandlamp.nl/media/catalog/product/cache/1/image/320x/602f0fa2c1f0d1ba5e241f914e856ff9/A/t/Attema_doos_vmontage_in_wandplafond_Penvast_kunstst_grijs_diam_77mm.gif)
Heb je ervaring of experimenten gedaan met de GSM tot 980 MHz yagi antenne, of deze nog beetje resoneren op 1090 MHz?
Om zelf nogmaals het wiel uit te vinden ;)
PD0G
Hoe is het in de antenne werkplaats?
Weet jij of die 980 MHz Yagi's nog beetje pruttelen op 1090 MHz?
Heb hier inmiddels een ADS-B versterker+bandpass filter en BiasT in gebruik, ben omhoog gegaan van 30 naar ruim 80 planes en bereik van 100 naar pieken 250 km, op een 70cm antenne :) Merk dat mijn gebied richting Engeland en Luxemburg beter werkt en voorbij Arnhem is het afgelopen
Ik heb nog geen 1090 antenne, weet niet of ik dit lang blijf gebruiken gaat mij om experiment.
de antenne doet alles opabert, ik heb tot nu toe nog steeds de beste resultaten met de GP gepiekt 1090MHz.
de coco antenne bevalt mij niet goed en snel veer vervangen voor de GP.
sry, ik moet me zelf even corrigeren ook filtering van b.v. 4G signalen is erg belangrijk.
werk hier zelf met dump1090-mutability op een linux doos, via een web interface kan je mooi je signaal/ruis verhouding zien en spelen met de gain setting.
ook een dongel met of zonder LNA maakt heel veel verschil. in mijn geval werd het signaal overstuurd en moest ik dempen.
UUR
(https://www.mupload.nl/img/2vhzx5l.png)
DAG
(https://www.mupload.nl/img/y2fjtdfq.png)
RUIS test 1/ teveel ruis, 2/ nog steeds, 3/ is de beste /4 gaat nog
(https://www.mupload.nl/img/efofr77i12.png)
Klopt over antenne, was nieuwsgierig.
Leuk, zit zoek ik al tijdje !
Is dit software voor windhoos of linux ?
(heb linux Mint )
Of hardware in combinatie met software?
Heb dit dingetje met BiasT om op elke RTL te kunnen gebruiken
(https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2018/02/RTLBlog_LNA_Product_Flat.jpg)
de software die ik gebruik is raspberry pi desktop dit heb ik op een PC gezet.
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/ (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/)
en daar zet je weer software op van het ADBS Receiver project op.
https://github.com/jprochazka/adsb-receiver (https://github.com/jprochazka/adsb-receiver)
en dan heb ik ook nog de VRS software er opgezet voor mijn eigen ads-b site.
dan heb je nog MONO en virtualradar nodig
http://www.virtualradarserver.co.uk/Download.aspx (http://www.virtualradarserver.co.uk/Download.aspx)
Bedankt, sorry doelde op de rrdtool, is dat windhoos of linux?
wet bedoel je met "rrdtool" ?
Opabert bedoeld de tool die je gebruikt om de grafieken te maken. Die me trouwens heel erg doen denken aan de oude stijl die PRTG (netwerk monitor) gebruikte voor zijn grafieken.
MRTG bedoel je denk ik, zit allemaal ingebakken in het ADSB receiver project. :o
Ja inderdaad, dat lijkt er erg op. Maar de eerdere versies van PRTG maakte ook dit soort grafiekjes (heeeel lang geleden ;)).
Heee ik mis berichten... Heb mijn notificatie wel aanstaan..
Bekend probleem, heb ik ook last van.
