Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 156678 keer)
Offline BerryUHF
    • scannernet
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #210 Gepost op: 23 december 2020, 18:44:31 »
Amerpoort Baarn 461.06250 Mhz Dcc : 1
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline jeffrey1200
« Reactie #211 Gepost op: 24 januari 2021, 23:22:25 »
Omgeving Diakonessenhuis Utrecht:
-  460.9900 MHz CC09 - TS1 - Beveiliging kantoorpand(en)? Gebruiker onbekend.
@Alwin weet jij reeds de gebruiker hiervan?
Omgeving Amersfoort:
- 460.3000 MHz - CC12 - TS1/TS2 - TG104 - Beveiliging met meldkamer. Gebruiker onbekend.
Tussen UMC/SciencePark en Kromhoutkazerne een zeer hard S9 DMR-signaal:
- 460.3000 MHz
- 460.3250 MHz
- 460.3500 MHz
De gebruikers staan in de frequentiedatabase van Johan, maar geen DMR-voice mogen horen. Maken deze gebruikers inmiddels gebruik van versleuteling?
Afluisteren wat niet voor je oren bedoeld is
2x UBC 780XLT | Zendamateur
« Reactie #212 Gepost op: 29 januari 2021, 19:34:46 »
Iemand enig idee welke gebruiker op 469.4500 MHz zit? Komt vrij hard binnen in Vianen.
TG 102
CC 1
Slot 2
Alle radio's hebben ID 1
Transcript van wat ik vanavond heb gehoord:
Kevin gaat nummeren
Frederiek gaat melden
Beveiliging
Geef bericht voor beveiliging
Graag *** met de *** naar H3, daar is iemand ***
Wij zijn onderweg
Hebben jullie mij gehoord
Onwelwording op H3 204
Ik vermoed zelf dat dit het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is.
Offline sebastiaan
« Reactie #213 Gepost op: 5 maart 2021, 02:37:02 »
Ik ga hem er is bij zetten en in de gaten houden.
Offline sebastiaan
« Reactie #214 Gepost op: 11 maart 2021, 15:46:30 »
Ik kan na een paar dagen luisteren bevestigen dat het hier inderdaad gaat om de beveiliging van het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.
Het gaat hier om een extern beveiligingsbedrijf wat is ingehuurd ivm de covid-19 maatregelen die in en om het ziekenhuis geleden.
Ze staan in direct contact met de bedrijfsbeveiliging.
« Reactie #215 Gepost op: 11 maart 2021, 17:50:32 »
Dank jullie wel, toegevoegd.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #216 Gepost op: 30 april 2021, 07:37:26 »
461,06250   451,06250   CC1 / TG11   AZC (digitaal DMR/DMR)   Utrecht
Deze kan er uit. Is permanent vervangen door een tetra dmo repeater welke al in de database staat.
Alwin
« Reactie #217 Gepost op: 30 augustus 2021, 17:41:56 »
De stewards van FC Utrecht zijn dit seizoen overgestapt van analoog naar digitaal:
469.4700 - TS 1 - TG1 - CC15
469.5300 - TS 1 - TG1 - CC11
Inmiddels een kleine wijziging geweest:
469.4700 - TS 1 - TG1 - CC12 - Kanaal 1
469.4700 - TS 2 - TG1 - CC12 - Kanaal 2
469.5300 - TS 1 - TG1 - CC14 - Kanaal 3
469.5300 - TS 2 - TG1 - CC14 - Kanaal 4
Kan iemand bevestigen dat deze nog actueel zijn?
« Reactie #218 Gepost op: 30 augustus 2021, 19:24:59 »
Zondag nog gehoord.
« Reactie #219 Gepost op: 31 augustus 2021, 08:05:43 »
Dank je wel.
Offline Meeluisteraar
« Reactie #220 Gepost op: 23 oktober 2021, 18:53:22 »
469.4700 vanmiddag en vanavond op CC11. 469.5300 nog steeds op CC14.
UBC SDS200E + Diamond X-50, UBC 125XLT + Diamond MR77, Icom R7000 + Kathrein 5/8 VHF, UBC SDS100E.
« Reactie #221 Gepost op: 23 oktober 2021, 19:17:53 »
Dat gaat dan over de Galgewaard?
Die heb ik op CC12 Ab.
« Reactie #222 Gepost op: 23 oktober 2021, 19:25:35 »
CC12 draait ook mee, maar daarop niets meer te horen.
« Reactie #223 Gepost op: 24 oktober 2021, 09:34:26 »
Ik heb nu in de database als volgt;
455,87000    DMR CC 4 + 15 TS1    Stadion De Galgenwaard (Onbekende gebruiker)
464,92500    454,92500    DMR CC 10    Stadion De Galgenwaard (Regie scorebord)
469,47000    459,47000    DMR CC 11 TS2  Stewards?
469,47000    459,47000    DMR CC 11 TS1  Stewards?
469,53000    459,53000    DMR CC 14 TS1  Verkeersregelaars?
469,53000    459,53000    DMR CC 14 TS2  Verkeersregelaars?
Mis ik nog de EHBO en wellicht security.
Offline adscanner
« Reactie #224 Gepost op: 24 oktober 2021, 10:45:47 »
469.530 zijn verkeersregelaars
