Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 156619 keer)
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #225 Gepost op: 24 oktober 2021, 10:49:06 »
469.530 zijn verkeersregelaars
Met TS1 en 2?
Offline adscanner
« Reactie #226 Gepost op: 24 oktober 2021, 12:14:05 »
TS 2
« Reactie #227 Gepost op: 24 oktober 2021, 13:08:38 »
En weet je dan ook welke groep er gebruik maakt van TS1?
Offline adscanner
« Reactie #228 Gepost op: 24 oktober 2021, 19:45:19 »
heb alleen verk. regelaars gehoord als ik meer weet laat ik het weten
deze wedstrijden gaan meestal rustig
469 470 kan ik niet horen ze hebben de steunzender verplaats dat was al toen het nog analoog was sinds die tijd hoor ik die niet meer
Offline sebastiaan
« Reactie #229 Gepost op: 26 oktober 2021, 20:58:54 »
Ik heb ook alleen verkeersregelaars gehoord. Het weekend maar weer is proberen. Stewards en beveiliging zijn er elke wedstrijd, dus zou ze moeten horen. Weer een leuk klusje voor het weekend.
« Reactie #230 Gepost op: 27 oktober 2021, 08:59:14 »
Alleen jammer dat ze zondag pas spelen om 16.45 uur.
Maar er zal vast wel eerder activiteit te horen zijn.
Offline sebastiaan
« Reactie #231 Gepost op: 28 oktober 2021, 13:53:24 »
Ja dat is inderdaad een beetje jammer van die tijd. Zo wie zo zijn de vereerregelaars vroeg in dienst ivm het afsluiten van de wijken om het stadion. Stewards zijn minimaal 4 uur voor aanvang van opening stadion ook in dienst. stadion gaat 2 uur voor de wedstrijd open.
« Reactie #232 Gepost op: 31 oktober 2021, 09:21:11 »
Niet vergeten he Bas  ;)
En Ab en Remon en verder wie het nog meer kan ontvangen.
adscanner vergeet ik bijna nog  ;D
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #233 Gepost op: 31 oktober 2021, 14:07:30 »
Stewards FC Utrecht 469.4700 tgid 3584 dcc 11 ts 1 en 2. Parkeerbeheer/verkeersregelaars 469.5300 tgid 3584 dcc 14 ts 1 en 2.
Mvg,
Alwin
« Reactie #234 Gepost op: 31 oktober 2021, 14:35:23 »
Dank je wel Alwin.
Gebruiken ze nog steeds de termen Kanaal 1/2/3/4?
En zit er nog een bepaalde onderscheid in de Stewards/Verkeersregelaars die op TS1 en TS2 zitten?
Offline Alwin - R09
« Reactie #235 Gepost op: 31 oktober 2021, 14:47:23 »
Dank je wel Alwin.
Geen idee Johan. Het stewards kanaal zijn beide sloten erg druk, hetzelfde geld voor het verkeersregelaars kanaal. Het lijkt erop dat het een soort duo slot systeem is, waarbij voor een gesprek de mobi/porto een vrij slot selecteert. Ik geloof dat dat het mototrbo tdma systeem is. Naar mijn mening bestaan er geen kanaal 1,2,3 en 4 meer.
Mvg,
Alwin
« Reactie #236 Gepost op: 31 oktober 2021, 14:56:16 »
Ik ga luisteren of ik wat opvang. Sebastiaan kan door omstandigheden vermoedelijk niet meeluisteren.
Offline Alwin - R09
« Reactie #237 Gepost op: 31 oktober 2021, 14:56:38 »
Dank je wel Alwin.
https://www.motorolasolutions.com/content/dam/msi/docs/business/product_lines/mototrbo/mobiles/_documents/english/staticfiles/mototrbo_better_basics_in_digital_two-way_radio_functionality.pdf
« Reactie #238 Gepost op: 31 oktober 2021, 14:56:44 »
Oke dank je wel.
En dan ben ik nog benieuwd of je de 455.8700 en 464.9250 hoort.
Offline Alwin - R09
« Reactie #239 Gepost op: 31 oktober 2021, 15:04:16 »
Oke dank je wel.
Ik gok dat dat met 1 watt gaat, dus die hoor ik niet aan de andere kant van de stad. Ze draaien wel mee maar tot op heden nog niks gehoord.
Mvg,
Alwin
