Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: Superfuse op 27 juni 2006, 06:27:25
Station CS Amersfoort aan de zijde van het Soesterkwartier staat een HK-014 op het dak. Geen idee waarvoor deze gebruikt wordt. Wel leuk om dit ding in de stad te zien.
Ik denk dat je voor velen hier even uit moet leggen waar je het over hebt.
Het is een Rohde & Schwartz breedband VHF/ UHF rondstralerantenne Johan. Ik heb het even opgezocht.
Ik dacht zelf eerst aan de enorme Log-per zoals die op het dak van genoemde firma in Nieuwegein staat.
mvg,
Leen
Ja dank je wel Leen. En ik weet nu ook prcies waar de antenne staat. Aan de Noordzijde van het station op het nieuwe gebouw van Servex aan het Piet Mondriaanplein. Helaas geen foto van de bewuste antenne daar op het dak maar wel een foto van eenzelfde antenne in de mast van de toren op Vlieland.
(http://www.xs4all.nl/~bjohan/HK.jpg)
En zover ik me kan herinneren heb ik zowat naast zo`n zelfde antenne gestaan op de Lange Jaap in Den Helder.
mvg,
Leen
Je ziet ze wel vaker op flatgebouwen staan hoor. In Sittard op een hoge flat langs de spoorlijn, in Heerhugowaard ook op een flat die vanaf het spoor is te zien.
Agentschap Telecom heeft sinds kort op de Piet Mondriaanlaan in Amersfoort een vestiging.
Het hoofdkantoor van Agentschap Telecom is gevestigd in Groningen. Voor algemene vragen kunt u contact op nemen met het Klantcontactcentrum 050 - 587 74 44. Naast het hoofdkantoor in Groningen heeft het agentschap sinds 25 juli een vestiging in Amersfoort. De medewerkers van voormalige vestigingen Zwolle, Nederhorst den Berg en Eindhoven werken nu vanuit het kantoor in Amersfoort.
Vestiging Amersfoort
Toezicht
Piet Mondriaanlaan 54
3812 GV Amersfoort
http://www.agentschap-telecom.nl/ (http://www.agentschap-telecom.nl/)
Het agentschap-telecom heeft een monitor netwerk in Nederland. Als basis antenne voor dit netwerk dient de getoonde Rohde&Schwarz HK014. Over het land verdeeld zijn ergens iets van 10 a 12 plaatsen waar deze antenne staat opgesteld op inderdaad hoge gebouwen. Het zwaartepunt van het monitor netwerk is toch vooral VHF en UHF.
Alle opstelplaatsen worden op afstand bediend vanuit Nederhorst den Berg. Of is deze plaats opgeheven??
Bubo bubo
Ik neem dus aan dat Nederhorst den Berg is opgeheven.
Zo ver ik weet zijn de vestigingen Capelle a/d IJssel, Zwolle, Eindhoven en Nederhorst den Berg allemaal opgeheven.
In Hoek van Holland staan nog antennes. Zo ver ik weet wordt het radiospectrum centraal vanuit een monitorcentrum in de gaten gehouden ergens in de buurt van Amsterdam. Ik ben in het jaar 2000 nog op Nederhorst den Berg geweest, maar toen waren er al veel antennes verdwenen. Er stond wel een grote satelietschotel.
mvg,
Leen
mvg,
Leen
Ik ben in 1995? 1996? in de bunker in Nederhorst den Berg geweest. Kon m'n ogen niet geloven wat ik daar allemaal zag als 14 jarig jochie; Allemaal "grote scanners" en een kanjer van een mast in de achtertuin aldaar. Ook de ruimtes met inbeslaggenomen apparatuur staan in m'n geheugen gegrift.
Ik weet nog wel dat we naast zo'n spectrumanalyzer stonden en die persoon die daar achter zat de politie bij Groningen oid aan het beluisteren was op 86 MHz.
Die "grote scanners" waren Icom IC-R7000's en heel misschien een verdwaalde IC-R9000.
Tegenwoordig is het voor VHF/UHF meestal AOR-AR5000 die al dan niet met de pc op afstand bediend worden.
Bij deze dan de bewuste antenne.
(http://www.xs4all.nl/~bjohan/atamersfoort.jpg)
Mooie foto Johan van de antenne in Amersfoort. Was dit de enigste antenne of staan er nog meer op het dak!
Bubo bubo
Het was de enige.
Hmmm mag ik erop wijzen dat dit mogelijk een nieuw product is van R&S. Een HK-014 of O33 heeft maar 1 ring aan de onderkant. Deze heeft er 2.
Deze antenne lijkt een stukje langer dan de 14/33, misschien gaat deze nog wat lager.
Ik heb er even een mailtje aan gewaagd aan R&S, wordt vervolgt dus.
Goed opgemerkt van de dubbele ring aan de onderzijde. Even zoeken op de homepage van Rohde & Schwarz en zie daar het antwoord. De antenne die je ziet op de foto van Johan is de Rohde & Schwarz HK033 - VHF/UHF Coaxial Dipole. Het antenne bereik is bijzonder groot: 80 MHz tot 2 GHz. Rondom gevoelig en verticaal gepolariseerd. Diameter 310 mm, een hoogte van 1250 mm en een gewicht vanongeveer 6 kg. Leuk om te hebben thuis. De prijs zal er wel naar zijn.
Bubo bubo
De Rohde & Schwarz HK014 heeft één ring aan de onderzijde en bestrijkt het frequentiegebied van 100 tot 1300 MHz. (er is nog een tweede model beschikbaar die van 80 tot 1600 MHz gaat).
De Rohde & Schwarz HK033 heeft twee ringen aan de onderzijde en bestrijkt het frequentiegebied van 80 MHz tot 2 GHz.
Met de frequentie uitbreiding naar 2 GHz is mede ook het 1800 MHz GSM verkeer te monitoren. En daarvan staan tegenwoordig nog al wat antennes in het land.
Bubo bubo
Bubo bubo
Je hebt niet goed gekeken denk ik, de 14 en 33 hebben beiden één ring, dat was in de vorige posting ook al gezegt.
Gert Jan ga naar de pagina van R&S. Klik onder producten antennas en dan monitoring. Scrol naar beneden totdat je de HK033 tegen komt. Klik op HK033. Je krijgt dan een horizontaal keuze veld. Klik op Download. Dan krijg je een engelse naamsaanduiding van deze antenne. Klik hier op en je krijgt een PDF file. Kijk dan eens hééééééél goed naar die foto en ga de ringen tellen aan de onderzijde. Nee, het zijn er geen drie, want dat is de schaduw van de antenne op een spiegelend vlak.
Bubo bubo
Je hebt helemaal gelijk!
Als je in dat horizontale keuzeveld staat zie je links een foto staan en die is daar blijkbaar van de HK-014, in de pdf file staat hij wel juist.
Een mailtje met antwoord van Rohde & Schwarz bevestigd idd dat het om een HK-033 gaat.
Voor mensen die hem nu massaal willen gaan bestellen; de prijs is 3110,- euro ex de btw... :(
