P2000 / C2000 => Overige => Topic gestart door: don_molemalios op 8 juli 2004, 15:01:24
ben bezig om me comp 's nachts aan te kunnen laten staan. Maar dan wil k wel alleen gewekt worden als bw. Weesp wordt gewekt. Weet iemand de capcode's van Weesp en omgeving??
mzzl christian
Weesp zit nog niet op P2000, wel op C2000.
Peter.
Gooi& Vechtstreek is al wel op C-2000 overgegaan alleen p-2000 laat nog +/- 6 maanden op zich wachten. Dus alarmering gaat gewoon via brw12.
Ron
chill!!!! dacht dat de anologe er alleen nog als schaduw naast hing.. haah mevallertje...
Tegenvallertje, het is gunstiger als P2000 voor C2000 begint ivm het achterhalen van de alarmeringscodes. Na een alarmering hoor je immers welk korps met welk voertuig uitrukt. Nu, dus C2000 voor P2000 is een stuk ongunstiger... (naar mijn bescheiding mening)
Peter.
Het analoge is nog wel aanwezig op de voertuigen en de GMK, maar word niet gebruikt. Natuurlijk wel bij het overschrijden van de regiogrens.
De politieporto's mtp-700 hebben nu 5 gespreksgroepen.
Een voor de noodhulp
Drie voor de districten
Een voor zowel:Waterteam, Boa's en evenementen.
De recherche porto's hebben ook nog 3 extra groepen erbij.
Vanaf volgende week komen er op alle porto's nog enkele aanpassingen.
ron.
Hoi,
Volgens brandweerlieden van Weesp komen de P2000 pagers in medio September of de ouwe piepers dan gelijk in de kast gaan en de nieuwe aan de broek is nog een raadsel :?: (ik woon ook in weesp en zit bij de jeugdbranweer)
mzl
Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn. De pagers die "waarschijnlijk" landelijk gebruikt gaan worden zijn nog niet goedgekeurd.
De leverancier heeft tot half september de tijd gekregen om de aanpassingen te verwerken zoals gesteld in de eisen.
Stel dat de pager dan goed gekeurd wordt, moet er nog geproduceerd gaan worden. Vervolgens kan e.e.a. uitgeleverd, geprogrammeerd en getest gaan worden.
Ik schat dat je dan toch gauw een maand of vier/vijf verder bent.
Greetzzz,
Kev.
Als alles inderdaad goed gaat moeten de pagers in de vergadering van de klantenraad van oktober worden toegelaten. Sommige regio's hebben al bestellingen lopen ook zijn er nog steeds regio's in gesprek met Respond! voor de huur. Hierbij kunnen zich echter juridische problemen voordoen (Amsterdam heeft inmiddels een order bij Respond! lopen. Deze laatste kan al; vanaf 1 augustus leveren.
Amsterdam gebruikt toch al Respond! pagers op grote schaal (het draait hier al een dik jaar)?
Groetjes,
Bart
Ze hebben 700 pagers besteld op de nieuwe frequentie. zie ook
http://www.p2000.nl/index.php?pagina=functies (http://www.p2000.nl/index.php?pagina=functies)
Dat is vreemd. Ik heb ook de link gezien naar Respond! en de laatste berichten die ik heb vernomen (zijn alweer een half jaartje oud) is dat Respond! vwb P2000 op non-aktief zou zijn gesteld. Hun pagers zouden uit de LARA-catalogus zijn verwijderd en er zou zelfs heibel zijn omdat Respond! de mensen achter C2000 beschuldigd zou hebben met de pagers te hebben gerommeld zodat ze tijdens een test slechter zouden presteren, waardoor ze vervolgens een 'goede' en aantoonbare reden zouden hebben om de Respond! pagers af te kunnen laten vallen.
Heeft zelfs de krant gehaald, ik zal eens kijken of ik nog wat kan achterhalen...
Groeten, Peter
Het enige wat ik vooralsnog kan achterhalen is :
17 februari 2003
Respond! ontvangt een officieel schrijven van het Projectbureau LARA dat de offerte niet wordt toegelaten tot de verdere stappen in de beoordelingsprocedure, aangezien de offerte niet voldoet aan alle selectiecriteria.
20 februari 2003
Respond! vraagt om schriftelijke toelichting.
3 maart 2003
Respond! ontvangt een officieel schrijven van het Projectbureau LARA waarin zij aangeven dat de uitsluiting gebaseerd is op het niet voldoen aan de omzeteis van 20 miljoen.
Gevonden op : http://www.p2000.nl/index.php?pagina=historie (http://www.p2000.nl/index.php?pagina=historie)
Volgens mij speelde er meer (zoals ik eerder al zei), maar dat kan ik zo 1,2,3 niet terug vinden...
Onderstaand berichtje (en er waren er meerdere de laatste dagen) zou mogelijk op een test met een nieuwere pager kunnen duiden.
In een recente publicatie van de regio Drenthe werd aangehaald dat meerdere regio's zouden overwegen te gaan huren maar hier juridische bezwaren aan zouden kleven.
0100774 10:01:27 13-08-04 1600 Dit bericht is bestemd voor Pager Respond 2000 en uitgezonden via de PED Server. Het is de bedoeling dat dit bericht goed aankomt bij de groepen die zijn aangestuurd, en dat men op de Pager kan bladeren.»Het bericht kan opgeslagen worden in een mailbo A´DAM-AMSTELLAND - AMSTERDAM
Volgens mij is dat een soort standaard tekst, want die zie ik vrij regelmatig. Kan ook een persoonlijke test geweest zijn, want Amsterdam kan testen wat ze willen, in principe verlopen eventuele testen van nieuwe pagers via ITO/TetraNed...
Het zou natuurlijk kunnen dat ze een Infostream te pakken hebben weten te krijgen en daarmee aan het testen zijn :)
Dankzij een oplettende meelezer toch nog een stukje tekst ontvangen :
Artikel uit Haagsche Courant van 18-10-2003
Onderzoek naar sabotage bij aanbesteden hulpnet
DEN HAAG | Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat onderzoeken of een joint-venture van KPN en Getronics in 2001 semafoons van een concurrent uit Tilburg heeft gesaboteerd. De joint-venture TetraNed zou bij de aanbesteding voor 33.000 semafoons voor het hulpnet C2000 het radiosignaal hebben gemanipuleerd.
De piepers van het Tilburgse NMA-Ecom vertoonden daardoor in de testfase storingen.
De semafoons zijn bestemd voor 33.000 vrijwillige brandweerlieden en ambulancemedewerkers, die daardoor altijd en overal in Nederland kunnen worden opgepiept. TetraNed ontkent de sabotage. Directeur Jan Otten van NMA-Ecom, dat tegenwoordig Respond BV heet, presenteert echter als bewijs een onderzoek van een ingenieursbureau uit Wormerveer, dat ook in het bezit is van deze krant. Het bureau concludeert dat een medewerker van TetraNed eind 2001 een code aan het radiosignaal heeft toegevoegd. Daardoor kwamen op de semafoons van NMA-Ecom opeens onverklaarbaar verminkte berichten binnen. De piepers van TetraNed hadden nergens last van.
Het Tilburgse bedrijf voelde nattigheid en schakelde vervolgens het ingenieursbureau in. Dat onderschepte met een scanner nog tijdens de testfase stiekem het radiosignaal, dat vervolgens werd geanalyseerd. Na het onderzoek door het ingenieursbureau kon NMA-Ecom zijn piepers aanpassen en werkten ze weer zonder storing. Otten komt met zijn beschuldigingen omdat hij heeft vernomen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken komende week de opdracht gunt aan TetraNed.
Hmm, beetje wazig klinkt het wel. Eens even kijken of er nog LOG's zijn vanuit die periode... :wink:
Groetjes,
Bart
:( daar heb je ze weer, alsof het land verraad is.
Voor de volledigheid hier het verhaal van Respond!:
De regionale brandweer Amsterdam en omstreken werkt al meer dan twee jaar zonder noemenswaardige problemen met de Respond! P2000 pager op het P2000 netwerk. De tevredenheid is zo groot dat de korpsleiding wederom heeft besloten de Respond! P2000 Pager aan te schaffen voor de nieuwe pagingfrequentie.
U bent gebonden aan de LARA afspraken, maar u wilt ook graag binnen afzienbare tijd met een goede pager kunnen werken. Herkent u dit continuïteitsprobleem?
Respond! wil u graag tegemoet komen in deze overbruggingsperiode. Daarom bieden wij de Respond! P2000 pager te huur aan. De pager blijft eigendom van Respond! en u kunt deze gebruiken totdat de leverancier binnen LARA u een afdoende oplossing heeft geboden. De huurprijs is afhankelijk van de door u gewenste huurtermijn. Wij doen u graag vrijblijvend een offerte.
Vanaf 1 augustus 2004 leveren wij de pagers aan u uit. Voor Respond! is het leveren van 20.000 pagers geen probleem.
Respond! levert geen pagers aan particulieren.
Groetjes,
Bart
