P2000 / C2000 => p2kflex => Topic gestart door: Hunter op 9 december 2016, 13:16:41
Heb een zoekfunctie ingebakken voor capcodes in de standaard monitor, voor wie interesse heeft :
http://monitor.p2kflex.nl/index.php?capcode=1530641
Uiteraard zelf even aanpassen op het eind van de URL. Wildcards zijn alleen mogelijk op het einde van de string dmv % bijvoorbeeld 15364% of 1536% (korter kan niet, ivm te groot aantal hits)
Graag jullie feedback.
Terugschakelen naar de normale monitor (klikken op een regio) werkt nog niet lekker. Je moet de pagina dan even herladen zonder de capcode erachter.
Werkt prima hier.
Top! Werkt goed hier!!
Geweldig !! ;)
Iemand opgemerkt dat (bij het gebruiken van een wildcard) capcodes soms dubbel weergegeven werden? Zou opgelost moeten zijn, hoop ik...
Werkt ook prima hier! Ben al een tijdje opzoek naar een goede capcode zoeker en hier is die dan. Fijn :-)
Wildcards met 'x' , als in 010499x ? Geeft bij mij 0 hits.
Met een ? doet hij het wel 010499? ;)
Inderdaad. Dank je.
Inderdaad. Dank je.
En ook met de % 010499% werkt het ook prima zoals Peter al beschreef in zijn uitleg aan het begin van de pagina.
Ja klopt, het begon met % (dat is standaard MySQL) maar de ? werkt nu ook, wat makkelijker en begrijpelijker voor velen :)
Werkt de zoek functie niet meer ? als ik een capcode invul dan komen de p2000 meldingen in beeld.
En niet de gezochte capcode.
Klopt die is uit de reguliere monitor getrokken en verplaatst naar de historische database : https://monitor.p2kflex.nl/hdb
Zie ook: http://www.scannerforum.nl/index.php?msg=284321
Oké dank je ga ik daar ff op zoek 😁
