Auteur Topic: DMR frequenties Noord-Brabant  (gelezen 154104 keer)
Re: DMR frequenties Noord-Brabant
« Reactie #135 Gepost op: 24 maart 2017, 16:51:06 »
Vandaag een uurtje in het centrum van Den Bosch geluisterd.
Dit was de score:
460,55000   CC 9
464,78125   CC 5
464,95000   CC 9
467,23000   CC 7
467,33000   CC 7
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #136 Gepost op: 29 mei 2017, 09:53:05 »
Hier in Tilburg 2 sterke constante signalen op 421.875 en 421.3375. SDR# geeft aan: TIII Site:H2-18.3 DCC:0.
Mijn scanner geeft aan: DT3 (DMR Tier3)  Nt 1: S138: TG 0: U 0: CC 0: TS2
Ik heb geen idee hoe ik hier een trunking discovery op los laat.
Iemand?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #137 Gepost op: 29 mei 2017, 11:16:06 »
421.1875 moet het zijn
Iemand?
Offline scirocco60
« Reactie #138 Gepost op: 29 mei 2017, 15:47:51 »
zie http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=4512.1920
netwerk is volgens mij nog niet gebruik.
ik verwacht wel dat het een Cap + wordt
« Reactie #139 Gepost op: 29 mei 2017, 17:56:12 »
Afgelopen dagen in Noord Brabant gehoord:
461,01250   MotoTRBO   10   Omgeving Gemert
461,98750   MotoTRBO   10   Omgeving Gelderopseweg / Daffabriek ?   Eindhoven
468,98000   MotoTRBO   7   Omgeving Den Bosch
« Reactie #140 Gepost op: 27 juni 2017, 19:08:21 »
Tilburg
469.5300 cc 5
« Reactie #141 Gepost op: 3 juli 2017, 08:49:17 »
153,11875   148,51875   MotoTRBO   13   Nova College ?    Eindhoven
460,53125   450,53125   MotoTRBO   5      Eindhoven
460,61250   450,61250   MotoTRBO   5      Eindhoven
460,66875   450,66875   MotoTRBO   4      Breda
464,91250   454,91250   MotoTRBO   10      Breda
467,25000   457,25000   MotoTRBO   15      Breda
Offline Reckless
« Reactie #142 Gepost op: 13 augustus 2017, 17:30:33 »
Nieuwsgierig geworden ben ik ook eens gaan zoeken tussen 420 en 430. Hier in Beek en Donk komt 423,88125 hard door en dat blijkt een Tetra signaal.
Uit dat AT bericht begrijp ik dat dit in het Entropia frequentiegebied zit.
Ik heb even de informatie van de Telive monitor overgenomen en ik kom tot deze informatie:
** SQ5BPF Tetra Monitor 1.9 ** MCC:  204 Colourcode: 15 Down:423.8813MHz Up:413.8813MHz LA: 2015 *
Country: Netherlands [204]  Network: Unknown network [6359]                                                 reasons: N:D-NWRK-BROADCAST
        S:SYSINFO A:ChanAlloc
***  Known frequencies:  ***
Downlink:423.8813MHz    Uplink:413.8813MHz  MCC:  204   MNC: 6359   LA: 2015        reason:[S]  RX:1
Downlink:424.4563MHz                                                LA: 2028        reason:[N]  RX:1
Downlink:425.9312MHz                                                LA: 2045        reason:[N]  RX:1
Downlink:427.3562MHz                                                LA: 2010        reason:[N]  RX:1
Downlink:424.9312MHz                                                LA: 2011        reason:[N]  RX:1
Downlink:423.8062MHz                                                LA: 2012        reason:[N]  RX:1
Downlink:426.7812MHz                                                LA: 2017        reason:[N]  RX:1
Misschien is dit volledig iets anders, dan bij voorbaat excuses.
John
Ik heb een soortgelijk iets gevonden (zelfde netwerk).
Maar wat heb ik gevonden, heb idee dat er meerdere instanties gebruik van maken.
** SQ5BPF Tetra Monitor 1.9 ** MCC:  204 Colourcode: 2 Down:423.2063MHz Up:413.2063MHz LA: 2043 *
Country: Unknown Country [204]  Network: Unknown network [6359]                                                 reasons: N:D-NWRK-BROADCAST
Downlink:423.2063MHz    Uplink:413.2063MHz  MCC:  204   MNC: 6359   LA: 2043        reason:[SA]  RX:1
ENZ
Offline Reckless
« Reactie #143 Gepost op: 13 augustus 2017, 21:38:04 »
dit is toch Entropia en geen DMR?
« Reactie #144 Gepost op: 13 augustus 2017, 22:23:05 »
Dit is Tetra en geen DMR. De organisatie Entropia heeft zowel een DMR als een Tetra netwerk.
Offline Reckless
« Reactie #145 Gepost op: 13 augustus 2017, 22:43:18 »
Waarom staan deze frequenties in de lijst van Elsinga dan onder DMR? En wat is dan de toegevoegde waarde van een bedrijf als het Radbout om gebruik te maken van Tetra ipv een lokaal DMR netwerk?
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
« Reactie #146 Gepost op: 14 augustus 2017, 06:11:07 »
In mijn lijst staan alle digitale frequenties onder DMR, omdat je anders wel bezig kunt blijven met uitsplitsen in specifieke digitale modulatiesoorten. In de omschrijving staat dan bij TETRA vaak dat het daar om gaat.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #147 Gepost op: 14 augustus 2017, 07:55:29 »
Tilburg
469.5300 cc 5
Dit is Campus Stappegoor in Tilburg. TG101 en TG103 CC5. Op alle eerdere frequenties van de campus heb ik al tijden niets meer gehoord.
« Reactie #148 Gepost op: 14 augustus 2017, 09:24:07 »
.....En wat is dan de toegevoegde waarde van een bedrijf als het Radbout om gebruik te maken van Tetra ipv een lokaal DMR netwerk?
Ik kan niet in de gedachtengang van het Radbout kijken, maar ze zouden Entropia kunnen gebruiken omdat ze over een groter gebied als alleen hun eigen campus willen communiceren (andere gebouwen / vestigingen binnen de stad???).
Maar het zou ook kunnen zijn dat ze gewoon het beheer en duscde verantwoordelijkheid niet zelf willen dragen en het dus hebben uitbesteed.
Offline vladi
    • scannerforum.
« Reactie #149 Gepost op: 14 augustus 2017, 09:47:22 »
Heren goedemorgen , Radboud is het !
