Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: Slayer op 8 februari 2017, 12:23:15
Heren ik heb deze antenne liggen voor een 27 mc bak,nu heb ik als antenne een omgekeerde V dipool gemaakt die hangt op zolder nu zou de Sirio T3-27 N beter werken?
Het zijn antennes. Uitproberen mengen met wat logica is het enige wat echt werkt als hobyist. Maar dat mobiele dingetje is wel heel erg klein voor 11. Inverted V voor 11 op zolder :o? Je hebt een HEEL grote zolder dan?
Ik heb een inverterd V met 2 x 2.62 meter draad eraan.
Hoe zit dat aan je coax vast?
Als de antenne binnen hangt dan kan de coax gewoon zonder aanpassing, bijvoorbeeld een plug op de draad antenne.
Dus aan de ene kant de binnen kern en de andere kant de afscherming en dan de antenne op maat maken voor de beste swr.
Jan
Inderdaad heb eerst een mantelstroomfilter de coax gaat naar een lasdoos met een kroonsteentje daar komen de 2 draden uit van ongeveer 2.62 meter elk.
Jan
Ah zo, dus alleen buiten heb je een aanpassing van ballanced naar unballanced nodig?
