Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Algemeen => Topic gestart door: Henri le Beau op 14 oktober 2016, 15:32:59
Ik hoor op VHF al jaren enige storing op freqs tussen 143.650 en 144 MHz. De storing lijkt op de weersatelliet die bijv. op 137.500 MHz te horen is.
Ik probeer erachter te komen of datgene wat ik hoor daadwerkelijk op die freqs zit óf dat het doorspettert van elders in de band. Als dat laatste het geval is kan ik hem misschien weg notchfilteren. Reacties worden gewaardeerd.
Ik lees net dat ISS op 143.625 zit, ook op die freq heb ik geregeld "storing". Zou dus best kunnen dat ISS de boosdoener is op 143.625 en daar een paar stapjes boven.
kan je de exacte frequentie geven waar je het hoort en welke scanner is het sommige scanners willen nog wel een dingen ontvangen wat er niet zit spiegel frequenties noemen ze dat . en dat van de ISS dat klopt maar dat is spraak in FM . ook zit daar wel eens telemetrie van satellieten . een soort RTTY wat je hoort
groetjes Peter NL12892
Het "schuift" door de band zeg maar. Begint bijv. op 143.600, verdwijnt na minuten en duikt dan op op 143.625 enz. Ik heb een clipje (https://dl.dropboxusercontent.com/u/109345655/143.875.mp3) bijgevoegd van hoe het klinkt. Kan iemand dit ID-en?
Ik heb 2 soort Uniden scanners en die hebben er allemaal "last" van.
Heb je misschien iets aan deze website?
http://sigidwiki.com (http://sigidwiki.com)
Op die website staan een groot aantal signalen, inclusief info.
Wellicht staat jouw "storing" er ook tussen.
Hele interessante website Marcel.
Bedankt voor de tip.! ;)
Dank voor de link Marcel. Ik ben er nog niet uit maar heb het vermoeden dat Ermes hier een rol speel. Misschien ga ik vanmiddag even rustig met een notch filter ertussen door de band heen lopen; wie weet kom ik 'm dan vanzelf tegen.
Ik heb een nieuw clipje van de storing gemaakt, nu in FM modulatie. Lijkt mij een typisch geval van een digitaal riedeltje. Vanmiddag gaat de notch ertussen, ff zoeken :)
Clip 143.625 (https://dl.dropboxusercontent.com/u/109345655/143.6250%20-%2010-16-16%2011-52-22%20TO%2011-52-27.mp3).
ERMES is al een tijdje uit de lucht.
Je hebt gelijk, ik bedoel pocsag.
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
Ik ben vanmiddag aan het knutselen geweest. Het lijkt erop dat de storing wordt veroorzaakt door mijn eigen PC waar de scanners aan hangen. Zo gauw de PC start, is de storing daar en zo gauw de PC afsluit, is ie weg.
Gekke is dat het erop lijkt dat ik de storing weg kan krijgen door het notch filter ergens hoog in de VHF band te zetten.
Ik heb gezocht in dat gebied en heb een bak herrie in een stuk tussen ca. 175 en 177 MHz. Zou dat de PC kunnen zijn?
Oh ja en en passent vond ik spraak die me aan politie deed denken op 170.975 :)
dat zou wel eens het relais van het rode kruis kunnen zijn, die zit op 170.970. die communiceren ook heel officieel met roepnummers en dat soort zaken.
Tja als je de pc uit zet en de storing is weg? ...........
Yep dat is het geval. Een van de vragen nu is: kán een PC storing in de hoge 17x MHz veroorzaken?
Hoi Henri ja dat kan zeker ik heb hier een smart tv die stoort ook aardig van 80 tot 170 Mhz
en hou maar eens een hand scanner in de buurt van vele apparaten dan zul je zien dat hij begint te storen . daarom is het ook beter om je antenne zo hoog mogelijk boven je dak uit te plaatsen .
is de pc aangesloten op een contactdoos met randaarde?
Misschien kan je is bandpass filter er tussen zetten van 118 - 144 mhz.
Dit heeft bij mijn wel dag en nacht verschil gemaakt.
Eerst erg veel storingen van radio fm band,pagers en noem maar verder op wie de band dicht drukken.
Nu erg schoon signaal en nagenoeg geen storingen dus helemaal blij.
Ik denk het probleem te hebben getackeld. Even afwachten of dat écht zo is. In kom er daarna uitgebreid op terug ter leering ende vermaeck :-)
Ondertussen dank voor alle reacties.
is het probleem getackeld?
Ja het probleem is nu voor 99% opgelost; de laatste 1% wordt aan gewerkt.
Ik schreef al over de storing in het gebied tussen 175 en 177 MHz. Belenos zette me op het spoor van DAB+ waarvoor nogmaals dank :D
De bron van het probleem bleek DAB+ kanaal 5B met als centrum 176.640, zie afbeelding (https://dl.dropboxusercontent.com/u/109345655/image.png). Deze wordt vanuit Rijswijk en Rotterdam uitgezonden voor Zuid-Holland. Ik hoor deze storing volle bak, ook met de PC uit. In het gebied 143.xxx heb ik dan geen last.
Echter, zo gauw de PC aan gaat, begint de 143.xxx te storen. In jip en janneke: het starten van de PC zorgt ervoor dat de storing op 176.640 doorspettert naar 143.xxx.
Oplossing: met een SSE NF96XI-2 Adjustable RF Notch Filter is de bron probleemloos weg te filteren met als gevolg dat de 143.xxx ook weer schoon is :D
Momenteel heb ik de 177.525 weggenotcht maar dat pas ik nog aan naar 176.640.
Anyway, als het zo blijft als het nu is, ben ik al zeer tevreden. Allen bedankt voor de reacties.
Dat komt omdat er steeds meer "schakelende voedingen" worden gebruikt, die jagen de frequentie van de netspanning (50Hz) omhoog, met alle gevolgen van dien (strooiveld). Ook de zg home plugs, die data via het stopcontact versturen zijn hier schuldig aan.
Mvg Ron
Knip..
Knip..
Ik heb de 176.640 geblokt maar dat verslechterde de ontvangst want: meer storing in de 143.xxx
Vanmorgen vroeg heb ik i.v.p. een bepaalde freq de hardste storing geblokt en nu had ik de hele dag geen enkele last van storing. Problem solved hoop ik ::)
Een heel verhaal maar wellicht kan iemand er wat mee. Fijn weekend allen.
Knip..
Knip..
Inmiddels een weekje zo gedraaid en geen enkele hinder van de storing meer gehad. Lange leve het notch filter van SSE JIM ;D
