Scannersoftware => PDW => Topic gestart door: Leeuwarden112 op 7 november 2008, 00:04:40
Hoi
Eindelijk dan eens mijn vraag hier gesteld na lang geprobeerd te hebben het zit zo
Ik heb een Realistic PRO-25 Met een discriminator uitgang en een Antenne op het dak staan nou probeer ik Mobitex te ontvangen via PDW
Het signaal is perfect maar er komt niks binnen bij PDW heb geprobeer via de Line in en via de microfoon ingang niks werkt
Iemand enig idee wat ik zou kunnen proberen?
Alvast bedankt
Groetjes Nick
Hoi
Alvast bedankt
Groetjes Nick
Heb je andere sytemen al geprobeerd? Als die werken is je kabel en PC in orde. Ik ben er niet zeker van of mobitex inderdaad de discriminatoruitgang nodig heeft. Ben er zelf nooit mee bezig geweest, maar andere forumleden kunnen je er vast meer van vertellen. Kan simpelweg ook een instelling zijn die niet goed staat. Hunter, de man die alles van het programma weet, is hier bijna dagelijks op het forum. Wacht even zijn antwoord af.
Hoi
Alvast bedankt
Groetjes Nick
(Options, CTRL-O) :
Bit Sync : Base
Frame Sync : EB90
Bit Scrambler : AAN
Ramnet : AAN
Check Frame Sync : AAN
OPTIONS/PROGRAM
PDW:
SYNC
EB90
BASE
METER CONTINU VOLLE UITSLAG
JUISTE FREQ. PROGGEN
424.0875 / 414.0875
424.1125 / 414.1125
424.1375 / 414.1375
424.1750 / 414.1750
424.2500 / 414.2500
424.3150 / 414.3125
424.3250 / 414.3250
424.3375 / 414.3375
424.3625 / 414.3625
424.4000 / 414.4000
424.4250 / 414.4250
424.4750 / 414.4750
424.5375 / 414.5375
424.5500 / 414.5500
424.5625 / 414.5625
424.5875 / 414.5875
424.6250 / 414.6250
424.6500 / 414.6500
424.7000 / 414.7000
424.7625 / 414.7625
424.7750 / 414.7750
Bedankt het is inmiddels gelukt
Deze kan gesloten word
Groeten nick
