Buitenland => België => Algemeen => Topic gestart door: Tjoele op 10 januari 2021, 16:11:05
Ik ben hier nieuw !
Iemand zoveel mogelijk Frequenties Belgie Wielerband?
M.o Moto, Helikoper enz...
mvg,
Moet je kijken bij land België bij topic wielrennen er staan daar een hoop frequenties die nog zeer actief zijn of op de database onder wielrennen
Gezien ik nieuw ben waar juist te klikken?
Dank
Een beetje zelfwerkzaamheid wordt op prijs gesteld. Scroll een paar berichten naar beneden en je vindt bijvoorbeeld dit onderwerp:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=4280.0
Omloop het Nieuwsblad 426.8925 CTSS 127.3 draaggolf
2021 426.5562 CTSS 91.5 draaggolf
426.8937 CTSS 127.3 draaggolf
426.9937 CTSS 136.5 signaal met radio
En ASR-221 hangt boven Gent op 24000 FT Registratie F-HFTV
10.50 uur !
426.7350 CTSS CTSS 71.9 als toevoeging Omloop Het Nieuwsblad 2021 12.30 uur
Zo het nieuwe wielerseizoen in België is weer op gang gekomen met omloop het nieuwsblad.
VRT is al actief met;
426.9937 VRT SPORZA radio
426.5562 VRT regie tv
426.8937 VRT commentaar tv
Wedstrijdradio Radio Tour zou op één van de 2 kanalen van kbwb moeten zijn maar nog niets gehoord;
Kanaal 1: 164.63125 MHz
Kanaal 2: 160.10625 MHz
Ik vermoed dat enkel VRT signalen door vliegtuig worden doorgestraald en radio tour voorlopig niet?
Via de app "Belgian Cycling app" is de stream van radio tour voor heren en ook voor dames te volgen.
426.7437 VRT techniek
Kuurne-Brussel-Kuurne vandaag en ASR222 hangt al in de lucht.
Net radio Tour gehoord op kanaal1: 164.63125.
En VRT regie op 426.5562
De luistercondities zijn voorlopig een stuk beter dan gisteren
Met welk toestel kan je de frequenties ontvangen van VRT?
ikzelf doe dat met de ubc 125 xlt ik heb ook de AOR dv-10 in bezit maar moet nog uit zoeken hoe hij juist werkt
radiotour blijk problemen te hebben zeggen ze op sporza ik heb de app al een uur open staan nog niks gehoord en de scanner ook nog niks ik zit voor de scanner mischien wel te ver
Maar dan moet je toch in de omgeving zitten om dit te ontvangen, want zo'n groot bereik heeft de Uniden toch niet?
klopt maar het vliegtuig dat boven de koers hangt zendt soms ook de tourradio uit
Voor de 2 wielerfrequenties heb ik een vergunning, maar wilde eens weten welke toestel geschikt waren voor de VRT frequenties en tot hoever je deze kon ontvangen.
Normaal moet je idd in de buurt zitten maar een relaisvliegtuig is net opgestegen voor de GP Samyn in de omgeving van Dour en gaat dan rondjes vliegen op een 7 a 8 km hoogte. Dan kan je wel ver geraken tot aan de andere kant van het land zelfs met beetje antenne.
https://globe.adsbexchange.com/?icao=399675
De tv uitzending start om 14 u, nu hangt het ervan af welke freqs het relaivliegtuig gaat doorstralen. Van de tv en radio zeker en met wat geluk radio tour ook. Luisteren maar. Radio tour vermoed ik op kanaal 1 van de kbwb. Mogelijk dat de tv/ radio in handen is van de rtbf en dat er andere freqs dan afgelopen zaterdag of zondag in gebruik zijn. Luisteren en hier melden dus.
de belgian cycling app het tourkanaal leeft terug
Krijg op de cycling app idd de tweede stream van 11:00 van de mannen te horen, die van 10:00 dames werkt nu niet.
Bedankt TTT242 voor je bericht. Welk toestel en antenne zou jij aanraden?
Yes, kanaal 1 op 164.63125 komt door “pour l’avion 5 sur 5”
X-fader, als je het simpel wil houden een ubc 125 xlt en een discone antenne bvb Diamond D-130 en goede kabel ertussen. Antenne zo hoog en zo vrij mogelijk hangen. Ik ontvang radiotour via relaisvliegtuig nu tot omgeving Maastricht
Ok ziet er goed uit, maar ik zoek eerder een antenne voor op de wagen samen met een UBC 125XLT
Kijk hier eens; https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=32088.0
Heb hier wel een 20 jaar oude magneetvoetantenne maar gebruik ik soms enkel binnen dus geen ervaring mee op dak van de auto.
Bij Le Samyn ontvang ik hier voorlopig enkel radio tour op kanaal 1.
ik ontvang hier in boutersem niks dus ligt te ver denk ik
Je had in juli 2019 al een soortgelijke vraag, kijk daar eens naar.
In dat topic worden diverse antennes besproken.
Tevens wordt de Diamond MR77 op dit forum vaak genoemd als ideale mobiele ontvangst antenne.
http://www.on6br.be/drupal/sites/default/files/OSBcontent/Files/1%20Radio%20Tour%202020-_2.pdf
Vandaag GP Monsere omgeving Hooglede Roeselare tss 10u45 en 15u30.
Volgens de technische gids: Radio Tour 1 op de frequentie 164.63125 Mhz.
Er is live uitzending in de namiddag dus mogelijk ASR relaisvliegtuig. Misschien dat ook tijdens de start het relaisvliegtuig al aanwezig is. Op de Belgian cycling app zou radio tour ook te volgen zijn .
Geen asr relaisvliegtuig, groot lokaal circuit, zal door een heli doorgestraald worden of nog anders misschien.
Radio Tour app werkt goed
Nokere Koerse vandaag omgeving Waregem, ASR relaisvliegtuig al vertrokken vanuit Antwerpen. Er zal dus wel wat te ontvangen zijn dadelijk.
Update;
426.5562 vrt regie al ontvangst.
Radio tour op kanaal 1 164.63125
426.7437 vrt techniek
Bredene Koksijde Classic vandaag. Radio tour kanaal 1 op 164.63125 goed te ontvangen. Relaisvliegtuig ASR232 omgeving Ieper al in de lucht. Vrt sporza uitzending vanaf 15u30. Verwacht tegen 15u wel de eerste vrt verbindingen op 426.xxx
Vandaag Oxyclean Classic Brugge - De Panne.
ASR vliegtuig onderweg vanuitAntwerpen.
Ontvangst zal dus relatief ver reiken.
Vermoedelijk kanaal 1 op 164.63125 voor radio tour.
Vrt verbindingen vermoedelijk 426.xxx
Radio Tour idd te ontvangen op kanaal 1
Vandaag eerste grote WT wedstrijd in België nl. E3 Saxo Bank Classic omgeving Oudenaarde.
Ik verwacht minstens één maar ik vermoed 2 ASR relaisvliegtuigen dus de ontvangst zal wel ver reiken.
Volgens de technische gids is Radio Tour op kanaal 1: 164.63125 MHz met de gekende speaker Marc Bollen.
VRT radioverbindingen vermoedelijk op 426.xxxxx of 429.xxxxx.
Post jullie logs maar.
ASR234 in de lucht en radio Tour kanaal 1 goed te ontvangen op 164.63125 MHz
ASR234 is even gaan bijtanken in Antwerpen maar terug vertrokken ri Oudenaarde.
Al ontvangen
radio Tour k1 op 164.63125
Vrt Regie 426.5562
Vrt Commentaar tv 426.8937
Vrt sporza Radio 426.9937
Update: Vrt techniek. 426.7437
Gent-Wevelgem, ASR relaisvliegtuig momenteel in de lucht, zal straks wel even weg zijn voor refuel, radio tour mannen kanaal 1 op 164.63125
Vrt regie? ook op 427.4687, geen idee of alles nu rond de 427.xxxx zit ipv 426.xxxx
Update: Vrt Sporza radio op 426.9937
Kan je ergens dit ASR relaisvliegtuig volgen?
Ja, https://globe.adsbexchange.com/?icao=3924a0
Daarstraks waren er zelfs 2 gelijktijdig in de lucht.
Is dit steeds hetzelfde vliegtuig of kan je op een lijst zien welk toestel ze gebruiken?
In de notam voor de ronde van Vlaanderen staan de registraties van de 2 ASR toestellen’
B1079/21
Text:DURING THE BICYCLE RACE RONDE VAN VLAANDEREN TEMPORARY SEGREGATED AIRSPACE RESERVED FOR OO-HSA, OO-HSM, F-GJFA, F-HFTV, OO-TTD, SAR, STATE, MEDICAL, HUMANITARIAN FLT WITHIN AN AREA EXTENDED VERTICALLY FROM GROUND UP TO 1500FT AGL, LATERALLY 0,5NM ON BOTH SIDES OF THE ROUTE FOLLOWED AND LONGITUDINALLY FROM 0,5NM IN FRONT OF THE LEADING CAR TO 0,5NM BEHIND THE REAR CAR WITH EXCEPTION OF CONTROLLED AIRSPACE. PROHIBITED FOR REMOTELY PILOTED ACFT SYSTEM (RPAS). BOTH LEADING AND REAR CARS WILL BE MADE CONSPICIOUS TO AIRCRAFT BY AN ORANGE SQUARE PANEL OF 1 SQUARE METER ON THEIR ROOF
Lower limit:GND Upper limit:1500FT AGL
De 2 toestellen met registratie F-GJFA en F-HFTV zijn de franse relaisvliegtuigen op hoogte, de OO-HSA, OO-HSM en OO-TTD zijn 3 helicopters. Meestal zijn voor de Belgische wielerwedstrijden een van de franse relaisvliegtuigen in gebruik. Bij grote wedstrijden of wedstrijden waarbij de vrouwenwegrace ook uitgezonden gaat worden meestal 2 relaisvliegtuigen.
Ik heb vandaag een Uniden 125XLT aangeschaft. Als ik het goed begrijp kan ik hiermee de frequenties van VRT ontvangen? Blijkbaar durven deze frequenties te wijzigen of bestaat daar een vaste lijst van?
Zijn er nog interessante frequenties te ontvangen buiten die van VRT?
Vrt zit meestal op 426.xxx, soms ook 427.xxx en 429.xxx. Ik post ze hier als ik ze ontvang maar zit aan de Nldse grens dus als je in de omgeving van O-VL zit ga je nog beter ontvangen.
Ik vermoed dat je enkel een rubberduck korte antenne hebt, dat limiteert de ontvangst wel wat. Maar als je niet te vet zit kan dit nog meevallen. Ik zou de frequenties die je hiet in dit topic vind op voorhand programmeren. Je kan dat met de hand doen maar nog handiger is dat via de pc doen met gratis software scan125 te vinden en downloaden op internet. Dit gaat veel sneller. Hier nog een lijst met wielerfrequenties https://www.jbe.nl/webfiles/webshop_library/2%20midden/frequentie2021.pdf
Hier nog een interessante pdf maar niet alles is up to date: http://www.on6br.be/drupal/sites/default/files/OSBcontent/Files/1%20Radio%20Tour%202020-_2.pdf
Wat bedoel je met buiten de vrt? Andere frequenties mbt wielrennen? De ploegen hebben ook allemaal hun eigen freq maar die ga je niet ver ontvangen natuurlijk omdat die niet door relaisvliegtuig worden uitgezonden, langs parkoers wel als ze in de buurt zijn.
Ik heb voor dit toestel wel een 7/8 antenne die ik hiervoor kan gebruiken.
Je spreekt over 426.xxx, 427.xxx en 429.xxx frequenties. Wil dit zeggen dat de 3 laatste cijfers kunnen wijzigen? Kan ik de Uniden dan instellen dat hij scant tussen bepaalde waarden of gebruik ik best vaste frequenties?
Ik bedoelde frequenties zoals vliegvaart, hulpdiensten, ... Deze laatste zullen waarschijnlijk allemaal op Astrid zitten ;)
kijk ook eens op de freqentiedatabase bv onder VRT ,brussel en zo verder die wordt ook nog aangevuld
idd op https://www.frequentiedatabase.eu/ zitten de meest actuele voor NL en BE er in. Voor de luchtvaart (vooral de militaire) is er via dit forum een leuke chatbox.
Bovenaan dit forum kan je in de chatbox met het pijltje navigeren van Algemeen naar Luchtvaart. Daar worden actuele waarnemingen gepost. Zeer leuk. Luchtvaart is leuk omdat de vliegtuigen meestal hoger zitten en je ze dus ook veel verder kan ontvangen.
Is er vandaag geen relaisvliegtuig in Dwars Door Vlaanderen? Of is ASR236 op weg naar daar?
ASR idd onderweg
https://globe.adsbexchange.com/?icao=3924a4
Al gehoord;
426.5562 VRT regie
426.8937 Vrt commentaar
Update’: 426.9937 Vrt Sporza Radio
Momenteel nog niets te horen op kanaal 1 van wielerbond
Enkel als ze iets te melden hebben, kan je controleren door radio tour via belgian cycling app te volgen. Die heeft een seconde of 3 vertraging op wat je via descanner kan ontvangen.
426.7437 VRT techniek ook bezig
Ik heb radio tour ook nog niet gehoord, mogelijk nog niet in relais gezet door ASR vliegtuig.
Sommige kanalen van vrt staan constant open, sommige enkel als ze spreken.
Ontvang je al iets van de vrt?
VRT wel, maar het is nog op mijn ander toestel, ben nog in afwachting van mijn Uniden
Ah, ok, dacht dat je de ubc125 al had.
Vrt regie en radio tourisleukste om te volgen samen met tv uitzending.
Bestaat er een mogelijkheid of toestel om de drie frequenties tegelijkertijd te beluisteren? Want anders heb je 3 aparte toestellen nodig maar dat is ook iets ze :)
Je kan de scanner laten scannen op de voorgeprogrameerde freqs maar als er dan eentje constant staat uit te zenden blijft ie hangen natuurlijk....
Ik krijg radio tour nu wel met gekraak binnen op 164.63125
De 164 MHz frequentie eindigd in de vermeldingen steeds op 5.
Mogen we aannemen dat de 426 MHz frequenties ook eindigen op 5 ?
Dit om de database compleet te maken...
426.55625 MHz VRT regie
426.74375 MHz VRT techniek
426.89375 MHz VRT commentaar
426.99375 MHz VRT Sporza Radio
Van radio tour 164.63125 weet ik het omdat dit in de officiële documenten staat. Van de vrt 426.xxxxx geen idee. In oude vrt freqs die toen op 419.xxxxx in gebruik waren was het laatste cijfer soms 5 of 0.
De 164. En de 426. staan los van elkaar, andere organisatie
zet ze zo in de scaner en je komt erzo achter
Het ARS236 toestel F-GJFA vanuit Parijs is zojuist al geland op Antwerpen.
Mogelijk dat ze straks het materiaal en verbindingen al gaan testen want de live uitzending begint van bij de start. Morgen vliegen volgende heli’s en vliegtuigen mee OO-HSA, OO-HSM, F-GJFA, F-HFTV, OO-TTD. De 2 F-xxxx zijn de ASR relaisvliegtuigen, rest 3 x heli. Heli(s) van federale politie vliegen ook mee in de buurt. Altijd als G-nr.
Op 416.74375 CTCSS 71,9 Hz volop communicatie te horen in Houten (NLD).
ASR241B in de lucht.
Al gehoord
426.5562 C91.5 vrt regie tv
426.9937. C136.5 vrt sporza radio
426.8937 C127.3 vrt commentaar tv
426.74375 MHz C71,9 VRT techniek
Heli OO-HSA in de lucht.
Tour radio 164.63125 C141.3
Iemand de helis's al gehoord?
Ik zit te veraf voor de a/a van de heli’s, en die zitten ook laag. Probeer 130,400 eens in de buurt van de heli’s, die was een paar jaar geleden in gebruik.
Politieheli’s G15 en G16 ook in de lucht boven antwerpen.
ASR241A 2de relaisvliegtuig ook net vertrokken vanop luchthaven Antwerpen.
Geen idee of die ook de mannenwedstrijd doet of enkel de vrouwenwedstrijd, of beiden.
Ik vermoed radio tour kanaal 2 op 160.10625 voor de vrouwen?
Update; vrouwenwedstrijd start pas om 14u.
ASR241B is gaan bijtanken in Antwerpen net terug vertrokken
427.4687 ook actief, dacht ook vrt regie. Zal voor vrouwenwedstrijd zijn die dadelijk van start gaat.
427.4687 met C97.4 regie tv vrouwen?hoewel, hoorde net commentaar dat ze iemand met een bord op uitzending mannen zagen. Ik vermoed dat op deze frequentie aan het wachten zijn tot de mannen zijn aangekomen en dan op deze van star gaan.
hier in boutersem niks te ontangen van vliegtuigen of koers
427.470 heb ik wel wat ontvangst gaat over geen beeld
426.550 hoor ik ook iets
Paasmaandag Ronde van Moeskroen Elite Dames vandaag.
ASR236 net aangekomen; https://globe.adsbexchange.com/?icao=399625
Nog niets gehoord en is wel zeer ver weg voor mij maar live tv uitzending op rtbf 2.
En net als ik dit tik hoor ik radio tour kanaal 1 relatief goed op 164.6312.
Eens kijken of we van de rtbf iets kunnen ontvangen.
Update; 429.9500 lijkt wel een datasignaal te zitten dat via vliegtuig door komt
Op 166.7500 zit de tv commentaarlijn van rtbf loopt ongeveer 1,5 seconde achter op commentaar op de live uitzending
429.9000 MHz NEXEDGE48 RAN:52 open (regie)verbinding (Franstalig).
en hoe kom jij achter de digitale freqentie's?
ik heb de ar dv10 ook liggen maar snap er niks van >:( >:( >:( >:(
Ik luister met een sdr.
die heb ik ook liggen moet ik mij ook nog eens in verdiepen
Scheldeprijs elite dames en Heren vandaag.
ASR242 net vertrokken vanuit Antwerpen
426.5562 vrt regie
426.8937 vrt commentaar al up
Hier in regio Aalst moeilijke ontvangst van VRT
Radio tour kanaal 1 op 164.63125 ook relatief goed te ontvangen. Dames zijn al binnen.
In Zaandam vanmiddag de 164,63125 en 426,55625 gehoord
Op welke frequenties zitten de ploegleiders en de renners ??????
Brabantse Pijl vandaag omgeving Leuven/Overijse.
Wedstrijd vrouwen is al bezig, geen relaisvliegtuig, wel de OO-HSA heli. Enkel in de buurt te ontvangen.
Wedstrijd mannen is vanaf 15u15 live op VRT, dus vanaf 14u30-14u45 vermoed ik wel een relaisvliegtuig
ASR244 relaisvliegtuig vertrokken in Antwerpen. Binnen een 10 min zullen de radioverbindingen wel doorkomen.
Radio Tour kanaal 1 op 164.63125
Vrt Regie op 426.5562
Vrt Commentaar tv op 426.8937
Woensdag 21/04/2021 Waalse Pijl - Flèche Wallone volgens technische gids radio tour op franse ASO freq 170.1750.
https://storage-aso.lequipe.fr/ASO/cycling_fwh/rules-2021.pdf
Voor Luik-Bastenaken-Luik van zondag 25/04/2021 eveneens;
https://storage-aso.lequipe.fr/ASO/cycling_lbl/rules-2021.pdf
Voorgaande post was voor de heren, maar de dames rijden beide wedstrijden ook. Hiervoor gebruikt men kanaal 1 van de kbwb als radio tour 164.63125
2 x ASR toestellen boven Hoei, vermoed test voor morgen.
Krijg de gekende VRT freqs al op 426.xxxx
Tests zijn gedaan, vliegtuigen gaan terug, vermoed naar antwerpen. De piloten waren beide te horen op 426.7437 VRT techniek. Een vliegtuig gaat morgen de dames volgen, vermoed al redelijk vroeg. 2de vliegtuig zal pas later voor mannenwedstrijd komen. Wedstrijdradio mannen zit morgen idd op 170.1750.
dit document vond ik op het internet met per land de wedstrijd radio freqentie.
https://www.haje.nl/pub/pdf/communicatie/wielerfrequenties2021.pdf
is nog actueel
Tja, das bijna zelfde lijstje als Jacobs Breda. Wie kijkt van wie af ;D Ze mogen van Belgie wel kanaal 4 en 5 van het lijstje zwieren want die zijn al een tijdje niet meer in gebruik.
ASR342B onderweg vanuit Antwerpen
radio tour Dames op kanaal 1 op 164.63125
426.5562 vrt regie
426.9937 vrt sporza radio
170.17500 ook al in gebruik.
Meen ook iets op 170.03750 te horen
426.5562 vrt regie
426.7437 C71.9 VRT Techniek, hadden het over het vrijmaken van de frequentie
170.150 sporadisch maar lijkt gecodeerd. Misschien niks te maken met de koers.
Ik heb op 170.1750 met C103.5 gewoon heldere spraak
Ja, daar zit een of andere spraakversluiering op.
Is voorgaande jaren ook in gebruik geweest.
Na de 2 ASRs nu ook 3de vliegtuig erbij, F-HPIX
169.8625 met dacht C114.8 ook in gebruik, franse comms
170.1500 met C94.8 idd ook comms maar vervormd
170.0375 met C107.2 idd ook in gebruik, lijkt doorgave van tijdsverschillen. Une minute cinqante, klopt ongeveer met tijdsverschil op tv uitzending
Luik-Bastenaken-Luik vandaag.
F-HPIX hangt al in de lucht en volgende waarnemingen al gedaan:
170.1750 Radio Tour mannen
170.0375 Tijdsopname/moto’s mannen
ASR244A net vertrokken voor dameswedstrijd
426.7437 Vrt/rtbf techniek al up, live uitzending vrouwen start om 11u20
Update: net actief,
426.8937 Vrt/Rtbf commentaar tv
426.5562 Vrt/Rtbf regie tv
426.9937 vrt/Rtbf radio VivaCiteVivaSport rtbf radio
164.63125 ook in gebruik
Idd, dat is radio tour dames wedstrijd
427.1187 met C123.0 staat ook open, geen idee wie of wat
427.4687, hier zit Spora radio 1 commentaar omdat op de normale 426.xxxx van sporza de rtbf zit
met welk aparatuur luister jij naar de freqenties TT242?
ikzelf met de ubc 125 xlt en met de AR-DV 10 die ik beter en bet snap
ubc 125 xlt met Diamond D-130, airspy R2 voor mil luchtvaart
ha vandaar dat je de meeste koersen in alle uithoeken van belgie kunt volgen met een mooie grote antene
Inmiddels staat er een mic open
Edit: Betreft verslaggever die bij de finish staat.
Tweede relaisvliegtuig ASR422B voor mannenwedstrijd onderweg vanuit Antwerpen.
169.8625 ook in gebruik, maar af en toe franse comms, nog geen idee van doel van deze
427.1187 is VRT commentaar tv, de gebruikelijke 426.8937 is in gebruik door Rtbf commentaat tv
Vandaag donderdag 13 mei 2021 Circuit de Wallonië. Wielerwedstrijd start om 13u30. Parcours omgeving Charleroi. Radio tour = kanaal 1 op 164.63125 volgens wedstrijdreglement. Vanaf 15u45 live op Tv Een en Tipik (rtbf2) dus mogelijk relaisvliegtuig op hoogte rond 15u gok ik.
ASR351 relaisvliegtuig in de lucht maar ik ontvang nog niets,,,
Radio tour op 164.63125 goed te ontvangen
Vreemd, buiten radiotour ontvang ik niets van tv regie of commentaar op de gekende 426.xxxx of 429.xxxx. Vermoed dat ze digitaal zitten?
429,9000 NXDN
stazat hier in de aor dv 10 maar onder welke modus D-cr of p-25 of nog iets anders met ik hem zetten?
160,4000 NXDN ook in gebruik
Op de DV10 zou het D-CR moeten zijn
oke bedankt weet ik dat ook weer ik geniet zo meer en meer van mijn speelgoed ;D
Idd 160.4000 in gebruik ran 01
Te kort en onverstaanbaar om het te ontcijferen wat ze zeggen maar er komt iets op binnen
P25 wordt niet gebruikt in Europa wel in de USA.
Amerikaanse locaties in Europa (zoals ambassades en militaire bases) gebruiken wel P25
frequenties, bron??
143.8500 uit de frequentiedatabase bijvoorbeeld...
is in militaire luchtvaart segment, twijfelachtig.
En wat is daar dan precies twijfelachtig aan?
Ik hoor hem toch echt elke dag!
sorry ik vondt het twijfelachtig dit volgens het BIPT frequentieplan maar zie toch P25 in Belgie :-)
succes met de hobby Robert.
nog niks gehoord hier op de welbekende kanalen van de ronde van limburg de toer radio app zwijgt voorlopig ook nog
na wat opzoekwerk begint de koers officieel ook pas om 13:30 met aankomst rond 18,15
Start Ronde van Limburg idd pas om 13u30. Live op Een vanaf 16u15. Probeer ook wat op te vangen straks
Ik hoor net comms met gekraak op kanaal 1 op 164.63125. Vermoed dat dit radio tourfreq zal zijn.
de cycling app radio tour werkt wel al goed
Ik ontvang radio tour relatief goed op 164.63125. Aan de stem te horen is het de gekende Marc Bollen op radio tour.
Geweldig op de app ;D. De kbwb gebruikt voor de radioverbinding naar de app een gsm of telefoonverbinding. Na x minuten of als de gsm verbinding is weggevallen hoor je de tuut tuut tuut toon. Vervolgens hoor je ze een nr intikken op toetsenbord maar de verbinding lukt niet en krijg je het gekende: hallo, hello, for english press one….
idd :) maar beter dan helemaal niks kunnen volgen als de vliegtuigen nog niet vliegen
VRT regie komt nu constant open binnen op 426.5562, zijn aan het testen. Lijkt me dat ze geen vliegtuig gebruiken maar hun mobiele kraan met schotelantennes en vaste zendmasten, mogelijk die van Genk. Verbindingen van tv camera’s misschien met 4g of heli straks?
Update: yess, ASR252 is onderweg vanuit Antwerpen, daarom dat vrt regie al up is.
de vrt komt idd zeer goed binnen
Ja, fijn, dat komt door de ASR252, zie update van mijn vorige posting.
426.7437: vrt techniek, testen. Het vliegtuig zat nog iets te ver. Wel fantastisch goede verbinding, vol signaal en gaat nog beter worden :)
het wordt weer een leuke koers denk ik met de vrt regie en de tourradio en natuurlijk het beeld
hier is de lol der af geen uci app en de vrt komt ook niet meer binnen ???
Max signaal hier vrt en radio tour
ik ben toevalig ook in het bezit van boafeng daar hoor ik ze wel op zeer vreemd maar ja oke
vanuit Gouda zijn :
goed te volgen
Radio tour 164.63125 en de andere VRT freq. niet.
Dwars door het Hageland vandaag. Live op tv een vanaf 15u.
ASR261 hangt al in de lucht.
426.5562 Vrt regie
426.8937 Vrt commentaar tv
Al up
426.7437 Vrt techniek ook
Kanaal 1 voor Radio Tour mannen op 164.63125
Zondag 6 juni ligt alle activiteit in West-Vlaanderen;
* Dwars door de Westkoek (omgeving Ieper/ Boezinge) , vrouwen elite, start 14u30, radio tour zou 160.10625 zijn. Voor zover ik zie geen live tv uitzending.
* Elfstedenrode (Brugge-Brugge), mannen elite, start 12u10, radio tour nergens gevonden maar vermits de dames van bovenstaande wedstrijd op kanaal 2 zitten zal deze wel op kanaal 1 op 164.63125 zitten. live tv uitzending op vrt een, vermoed laatste uur of zo, dus mogelijk relaisvliegtuig.
Dwars door Westhoek idd 160.10625 UCI kanaal 2
Alleen livestream via FB niet via tv
Elfstedentocht toch idd UCI kanaal 1
Live vanaf 15 uur start wedstrijd 12:10
Geen relaisvliegtuig, dus geen ontvangst voor mij. Op de radiotour op de app van Belgian Cycling hoor ik dat ze een herstart gaan doen. Geen idee waarom, dadelijk op tv.
Update: herstart was blijkbaar voor Dwars door de Westhoek dames
Baloise Belgium Tour van start t.e.m. Zondag. Live op vrt een.
ASR263 al in de lucht dus dat is super voor de ontvangst.
Radio tour nog niets gehoord maar vermoedelijk kanaal 1 van de kbwb.
426.5562 VRT Regie
Vrt Commentaar tv op gekende 426.8937
ASR263 in de lucht omgeving Diest. Al gehoord;
Vrt techniek 426.7437
Vrt regie tv 426.5562 open lijn
Vrt commentaar tv 426.8937 open lijn
En kanaal 1 radio tour 164.63125 nu ook in relais via heli/ vliegtuig
Laatste rit Baloise Belgium tour omgeving Beringen, de bovenvermelde frequenties zijn nog steeds in gebruik
Nationaal kampioenschap op de weg vrouwen en manen omgeving Waregem.
ASR266 al up.
426.5562 al te horen tot NLse grens
Let op in NL vandaag ook nationaal kampioenschap, ook met ASR265 relaisvliegtuig, op 429.xxxx zitten ze daar.
Al enkele dagen radio Tour de Wallonie met 164.63125
160,40000 d-cr (NXD) krijg ik hier binnen ik denk tour walonie ben niet zeker
de uci 1 164,63125 krijg ik hier ook binnen analoog
429.900 MHz: Franstalig NEXEDGE48 RAN52.
vandaag rijden ze de vermarc ronde van vlaamsbrabant
uci app werkt goed
officiële documenten zeggen radio communicatie via 160,10625 of uci radio toer 2
Benelux tour,
ASR285 gaat ri Riemst-Bilzen
429.8375 VRT regie tv al up.
Ik vermoed nederlandse digitale kanalen voor radio tour? Kon geen technische gids vinden
Update: 419.8375 met C91.5 ook vast signaal, denk VRT techniek
En 429.8375 ook met C91.5. Denk die 419.8376 grondsignaal en 429.8375 retour?
419.8375 en 429.8375 zijn niet hetzelfde, zal straks wel duidelijk worden
WK wielrennen tijdrijden en wegrace in Knokke-Brugge en Antwerpen-Leuven gaat morgen van start t.e.m. Zondag 26 september.
Radio Tour is de gekende kan 1 op 164.63125
Vandaag nu momenteel al tests voor de radio en video verbindingen boven Knokke en Brugge met relaisvliegtuig ASR294A https://globe.adsbexchange.com/?icao=3924a4
Ook de 2 video heli’s (OO-HSA en OO-HSM) zijn van de partij en de G14 politieheli lijkt ook die kant op te gaan.
Momenteel testen op;
426.5562 vrt regie C91.5
Deze namiddag ook Primus Classic vanaf 15u30 live op tv, voor radio tour ook de 164.63125 en de vrt 426.xxx zullen ook wel in gebruik zijn
426.55625 CTCSS 91.5 Hz volop in de lucht.
WK tijdrijden Knokke-Brugge. ASR294A net vertrokken.
Al gehoord
Update 426.5562 vrt regie
Radio tour 164.63125 ook actief via relaisvliegtuig.
Hier op Scheveningen ook te horen, een damesstem met C 141.3.
ASR294A hangt weer in de lucht voor tijdrit dames elite. Vermoed zelfde als gisteren in gebruik.
Deze voormiddag andere categorie jongeren was via 4G en dat was te zien aan de kwaliteit van de beelden.
164.63125 net gehoord
Heel het circus is verhuisd naar Antwerpen en Leuven voor de wegraces vanaf morgen.
Momenteel al tests met relaisvliegtuig ASR294C, deze keer een groter vliegtuig, een Brittan-Norman Islander en de verbindingen met regiewagen en videomotors
Vrt techniek 426.7437, je kan de props van het vliegtuig op de achtergrond goed horen
Vrt Regie 426. 5562
Ze zijn tests aan doe met heli en er was ook sprake van ander vliegtuig dat het probleem dan opgelost zijn met air to air verbinding omdat de antennes op een vliegtuig op bovenkant vleugel staan. Vermoed dat Brittan-Norman dan gelijk vandaag op 11D voet blijft en tweede ASR vliegtuig op 21 of 23D voet voor wedstrijd. Ben benieuwd of ze voor elke wedstrijd met relaisvliegtuig(en) gaan werken of ook met 4G voor de lagere reeksen gelijk bij het tijdrijden…
426.8937 Vrt commentaar tv ook tests. Brimful of Asha van de Cornershop nu te horen…..
Nieuw ander vliegtuig ASR294A King Air 200 nu up en gaat nu hoger dan de vorige. Weer testen op de gekende vrt frequenties.
ik volg morgen en zaterdag de koers van thuis uit ik ga vermoedelijk zondag naar Leuven om te kijken of ik daar ook wieler ploegen kan horen
In de late namiddag hebben ze met de 2 x ASRs King Air 200 gevlogen boven Leuven en Antwerpen. Dacht dat ik ze hoorde zeggen dat er morgen maar 1 relaisvliegtuig was, vermoed zaterdag meer dan 1 en zondag mogelijk 3 gelijktijdig.
ASR294A up boven Antwerpen. https://globe.adsbexchange.com/?icao=3924a4
Vrt (normaal commentaar tv) 426.8937 actief
162.890 KNWB kan 5 ook actief, geen idee of dit ook met wk te maken heeft maar vermoed van wel.
426.7437 vrt techniek ook up
Update: 164.63125 radio tour radiochecks
KNWB (wandelbond) lijkt mij niet, KNWU lijkt mij waarschijnlijker ;)
Maar deze frequente als kanaal 5 ken ik niet, komt ook niet voor in de database.
155,01250 155,01250 NXDN KNWU kanaal 5 (Tourkanaal Intern wielerwedstrijden) Landelijk
Klopt het wel?
BWB kanaal 05 162.8900 MHz.**
BWB kanaal 02 160.10625 MHz leek digitaal signaal.
Beide afgelopen middag gehoord inderdaad m.b.t. het WK (Antwerpen).
BWB = Belgische Wieler Bond
** kleine kanttekening.........lang geen hits meer gehad op deze freq.
162.890 is idd KBWB kan 5. Heb in de scanner de freq gewijzigd maar de tag niet ::)
In principe bestaat die niet meer en gebruiken ze in BE enkel kan 1 en 2.
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=9&subid=135
Koninklijke Belgische Wielrijdersbond KBWB
Vandaag dus 426.8925 C 127.3
426.5562 C 91.5
426.8937 C 127.3
164.6312 C 141.3
In je lijstje staat 426.89325 dubbel met verschillende afrondingen.
Op 426.4375 hoor ik communicatie met TQ 71.9. Dit is geen continu openstaande verbinding. Ze hebben het over een caméra (let op de klemtoon, moeten wel Vlamingen zijn).
Ik weet het Julie morgen te zeggen ik ga morgen naar Leuven dus dan is alles actueel
Van digitale frequentie's heb ik geen weet voor de toer
Ik neem misschien de digitale scanner mee
ASR294A up en al dadelijk 426.7437 vrt techniek te horen.
Update: 164.63125 radio tour, radiochecks
426.5562 vrt regie tv
162.890 “Test relais pour jury” zo dat weten we dan ook
En F-GDHD Brittan-Norman Islander ook up https://globe.adsbexchange.com/?icao=390ce3
:( >:( :( Scanner heeft het begeven ik denk batterij kapot
Ik ga zoeken naar batterijen >:(
Update batterijklep krijg ik niet open
Batterij gesmolten?
Gelukkig nog een powersbank en de juiste kabel mee dus ik ben gered voorlopig
Tom, met welke scanner heb je een probleem? Bij de 125 xlt moet je een schakelaar in het batterijcompartiment omzetten of je oplaadbare of niet oplaadbare batterijen gebruikt.
Van de AOR DV-10 heb ik geen kaas gegeten…
Batterij gesmolten?
Heb ik laatst ook gehad met mijn 125 ondanks dat de schakelaar goed stond.. Zorg wel dat de oude batterijen verwijderd, kan ten kosten gaan van je powerbank.
426.5562 vrt regie tv beelden, daar gaven ze een stukje “Fake Live” van iets dat ze ervoor gemist hadden :D
De stewardess van de tour gebruiken de welbekende analoge Kenwood kanalen
Batterij gesmolten?
het was de ubc 125
baterij omhulsel was weg heeft veel moeite gekost om hem open te krijgen maar is nu open voorlop akiline baterijen erin en opzoek naar oplaadbare baterijen voor in de plaats
Eurometropole nu bezig; La Louvière-Doornik
ASR392 up
164.63125 C141.3 radio tour goed te horen. Geen idee wie de rechtstreekse uitzending gaat uitvoeren, RTBF mogelijk?
Hoor niet veel op de gekende vrt freqs, mogelijk dat ze nu bij rtbf digitaal zitten
Ster van Zuid-Limburg (BE) vandaag en morgen. Momenteel radio tour op Kanaal 2 van KBWB 160.10625
Paris-Roubaix vrouwen, iets te ver voor mij en vermoed ASO en TF freqs
Paris-Roubaix ASO: Radio Tour 170.175 Tone103.5 Hz. https://storage-aso.lequipe.fr/ASO/cycling_prf/2021-rules.pdf (https://storage-aso.lequipe.fr/ASO/cycling_prf/2021-rules.pdf)
170.025 Tone107.2 Hz.
170.1125 Scramble
421.0125 Regie
421.0125 franse regie tv Paris-Roubaix komt hier nu ook binnen.
429.8375 ook?
170.175 radio tour komt nu ook binnen.
421.0125 paniek op de franse regie, moto 2 gevallen, moto 1 moet zich laten uitzakken om groep Vanderpoel te volgen. Moto 3 is nu opgeschoven, moto 1 nog steeds voorop.
