P2000 / C2000 => P2000 => Topic gestart door: Firematch op 14 februari 2024, 14:59:31
In onze brandweerpost hangt een lichtkrant. Deze hangt er al een aantal jaren en heeft altijd zijn werk goed gedaan. Het is zo'n lichtkrant voor alarm op de kazerne zoals ze ook te koop zijn op semafoonwinkel.nl maar dan met groene lampjes in plaats van rode lampjes.
Sinds een aantal maanden komen de meldingen niet meer binnen. We gebruiken dit bord bij elke uitruk en willen hem graag weer werkend krijgen.
Het scherm werkt nog wel, want standaard staat er gewoon tekst. De meldingen komen alleen niet meer binnen.
Ik heb aan de veiligheidsregio gevraagd of zij kunnen regelen dat dit apparaat weer gaat werken. Het apparaat is aangeschaft in de tijd van voor de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio levert deze borden standaard niet en wil er eigenlijk ook niet voor zorgen dat dit wel gaat werken. Oftewel we moeten het zelf maar uitzoeken....
Daarom mijn vraag of iemand hier ons mee zou kunnen helpen.
Het bord heeft een RS232 aansluiting en een interne antenne. Ik heb een tijdje zitten lezen op het forum. Ik vermoed dat dit werkt met zo'n PDW maar door gebrek aan kennis aan deze kant, weet ik niet eens of ik in de goede hoek aan het denken ben.
Wie zou mij/ons kunnen helpen?
Lichtkranten worden overal uitgefaseerd, defecte exemplaren worden niet eens meer gerepareerd.
PreCom is een prima vervanger.
Je zou eens kunnen vragen bij www.p2000shop.nl of zij je verder kunnen helpen.
Plaats eens een paar foto's van voor -en achterkant.
Staat er type nummer, merk etc. op?
Mee eens! Wij zijn ook over gegaan op Precom! Een precom scherm hebben wij al. Het verschil is alleen dat de afstand tussen onze opkomstruimte en ons voertuig behoorlijk groot is. Wanneer we in ons voertuig zitten, kunnen we het Precom-scherm niet meer zien. De regio heeft ons een tweede monitor gegeven, samen met een HDMI-splitter en 25 meter kabel. Maar bedenk even wat je op een Precom scherm kunt lezen en verklein dit scherm naar een PC-monitor.
Daarom was ons idee om de lichtkrant te verplaatsen naar de uitrukhal in het zicht van het voertuig. Maar sinds we met dat idee lopen, komen de meldingen niet meer door.
Ga ik doen zodra ik erachter ben hoe ik foto's kan plaatsen ;D
Kan je ook zeggen om welke regio/post het gaat?
Of is simpel gezegd de capcode van de kazerne veranderd?
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Post Zuid-Beijerland
Capcodes van onze post zijn niet aangepast.
Op de achterkant van het apparaat zit een klein stickertje met de volgende info:
Model: 125-33D
Volts: 230
Baud: 1300
Input: RS232
Serial. No: 23419
Watts: 150
Network No: 1
Software: 1.04
Ooit nog achter gekomen hoe dat werkt?
Wij hebben het zelfde probleem, de regio wil er niks meer mee doen.
Als ik weet welke kabel ik nodig heb met welke software en hoe ik aan die laatste kom zal ik me zelf ermee kunnen redden.
