Frequenties => Landelijk => Topic gestart door: Scanfreak op 15 januari 2006, 20:17:23
Wie weet hoe de werking van die repeaters bij de KLu gronddiensten in elkaar zit?
1. 73.3750 Ingang repeater tbv brandweer (uitgang 71.7000)
2. ik hoor ook af en toe een signaal/relais wat wordt uitgezonden, niet zijnde een vaste/mobiele post die zijn zend sleutel indrukt terwijl er op die freq ook mobiele vaste stations werken.
Wordt bij situatie 1 71.700 op 73.3750 weer uitgezonden en bij situatie 2 het ontvangen signaal aan de ene kant van het veld aan de andere kant weer uitgezonden op dezelfde freq??
Nu kan ik een heel lang verhaal hier neerzetten maar ik heb daar ergens een plaatje van....die zal ik van de week proberen te posten.
Dit kan ik je vertellen:
AC TX: 71.700
AC RX: 71.700 & 73.375
Een mobilofoon werkt simplex op 71.700 (RX&TX)
Een portofoon: TX 73.375 en RX 71.700 werkt via de repeater.
De repeater zelf bestaat uit 2 mobi's. De 73.375 is puur een RX mobi die gelust staat aan de 71.700 mobi. De 71.700 mobi heeft een mic eraan hangen waardoor de centralist kan praten.
Met dit systeem kan je dus simplex verkeer en repeater verkeer door elkaar heen gebruiken.
Een porto praat via de repeater met een voertuig maar het voertuig praat rechtstreeks met de porto.
Deze situatie is puur voor volkel. In eindhoven hebben ze de repeater op een hangaar gezet en dus niet bij de centralist.
$ven
Het is me in ieder geval al een heel stuk duidelijker geworden. Zijn dit speciale porto's of werkt dit systeem automatisch als wordt geschakeld naar kan. 18?
Verder heb ik toch sterk de indruk dat ik op andere velden op diverse werk freq's ook zo'n repeater vang die een signaal doorzend. Zou dat niet kunnen (de manier hoe die zender dan uitschakelt is net ff anders als dat van een mobi/porto de zend sleutel wordt losgelaten)?
Als je de porto op kan 3 zet heb je een simplex verbinding, zet je m op 18 dan gaat ie via de repeater. Je RX blijft in beide kanalen hetzelfde.
$ven
En weet jij iets van het repeater gebruik op andere velden, misschien door LB??
De plaatjes:
http://home.kabelfoon.nl/~sven861/repeatporto.JPG
http://home.kabelfoon.nl/~sven861/repeatVTG.JPG
Ter info: deze freq's worden alleen nog gebruikt bij oefeningen en voor 2 niet operationele voertuigen.
Huidig werkkanaal: 146.8300 Kanaal 53 (ramp)
$ven
Sven
Harstikke mooie en duidelijke info. Blijft alleen mijn vraag van hierboven nog staan....?
Dat zou zo maar eens kunnen, via een porto zelf (door de TQ) hoor ik de squelch sleep niet.
$ven
Dus even voor de duidelijkheid de BRW KLU Soesterberg maakt gebruik van de 146.8300 ??
Groet.
Nope, de vliegbasis Volkel.
Oeps, sorry, betreft idd vliegbasis Volkel.
$ven
$ven
Inmiddels dit systeem ook op Gilze gehoord.
Standaard werkkanaal brw + ambu's ramp 25 146.090. Ingangsfreq van repeater 69.425 nog niet gevonden... :(
klopt....
Gebruiken ze daar dezelfde ingangsfreq voor als bij jullie of is dit per basis gescheiden??
Overigens in tegenstelling met Volkel "hangt" er bij de auto's een 5 toonscode aan de mobi.
Verschilt volgens mij per basis verschillend. De shift is ook niet 4,6 MHz.
Dat is een kwestie van proggen. 5-tvo heb je niet nodig op de rampenkanalen. Dit kan je uitzetten.
