Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Portofoons => Topic gestart door: Edwin uit 070 op 9 november 2023, 16:25:26
Ik zie op het WWW en YouTube steeds meer enthousiaste berichten en video's verschijnen over de Quansheng UV-K5 portofoon.
Dat is, op het eerste gezicht, de zoveelste kloon van de bekende Baofeng portofoons. Kijkend op bijvoorbeeld Banggod.com (neem dat dus met de nodige korrels zout) zou de porto ontvangen vanaf 50 Mhz. tot ergens in de 600 Mhz. FM radio band zit er ook in, crossband is mogelijk, CTCSS enz. enz. enz. De porto is ook voor een hele leuke prijs te koop bij een Nederlandse leverancier, voor maar liefst 30 euro exclusief verzendkosten.
Zelf heb ik de porto nog niet, dus ik praat alleen maar na wat er elders gezegd wordt, maar er is allerlei alternatieve firmware voor deze porto in omloop, waarmee je hele leuke dingen zou kunnen doen. Met de aangepaste firmware zou je in USB/LSB kunnen zenden en ontvangen op bijvoorbeeld 10 en 11 meter, maar ook op 2 meter en 70 cm.
Uiteraard kan ik hier een aantal Youtube links neerzetten, maar zoek op Quansheng UV-K5 en laat je verrassen.
Firmware is hier https://github.com/spm81/Quansheng_UV-K5/tree/main/Firmware/UNIVERSAL%20FIRMWARE%20(%20All%20Radios%20-%20UV-K5%2C%20UV-K5(8)%2C%20UV-K6%2C%20UV-5R%20Plus%2C%20etc...)/Open%20Spectrum%20Firmware%20by%20facgi (https://github.com/spm81/Quansheng_UV-K5/tree/main/Firmware/UNIVERSAL%20FIRMWARE%20(%20All%20Radios%20-%20UV-K5%2C%20UV-K5(8)%2C%20UV-K6%2C%20UV-5R%20Plus%2C%20etc...)/Open%20Spectrum%20Firmware%20by%20facgi) te vinden.
Leuk speelgoed en helaas wordt dat door steeds meer mensen ook zo gezien. Na die irritante babyfoons wordt ik bij mij in de buurt langzaam gek van de met dit soort porto’s spelende kinderen. Lopen heerlijk over de PMR kanalen heen te schreeuwen🤯. Tot mijn grote verbazing is er zelfs een moeder die haar koters ermee naar huis roept als het eten bijna gereed staat. Om nog enigszins rustig de scanner te kunnen gebruiken heb ik de PMR kanalen vaak gelijk in de lock-out…….
Ik heb er al aan zitten denken om zelf ook maar eens zo’n porto te kopen en flink wat Rammstein over de door de kinderen en babyfoon(s) gebruikte kanalen te gooien😈. Maar ja, dan ben ik zelf net zo slecht bezig…..🤔
Haha, herkenbaar. Ik schakel ook diverse PMR kanalen uit.
En de gebruikers van de babyfoon moesten eens weten wat je allemaal meeluistert. ;)
De UV-5R Plus gedraagt zich ook als een UV-K5 en die kan je dus ook draaien met gemodificeerde firmware. Ik ben erg tevreden over de ontvangst, zeker in vergelijking met mijn SDS100. Inderdaad wel jammer dat ze té gemakkelijk te verkrijgen zijn.
Ik heb er ook een (quancheng) , zelf ook gemodificeerd, de ontvangst is uitermate goed, dat verbaast me echt voor die 25 euro. Alleen jammer dat ze gaan storen op de amateur banden en laatst is er een gepakt,die deed zich voor als havenmeester van de zomer, die maakte er een bende voor.
De gemodificeerde firmware wordt regelmatig geüpdatet (is dat wel een woord) dus het loont de moeite om af en toe weer eens te kijken. De laatste update zou de am luchtvaartontvangst een stuk verbeterd moeten hebben. Hierbij een (Duitstalig) filmpje waarin het een en ander duidelijk wordt uitgelegd, met in de beschrijving links naar de diverse firmwares:
https://www.youtube.com/watch?v=KXOls500coQ (https://www.youtube.com/watch?v=KXOls500coQ)
Bart
Vandaag heeft de kerstman mijn exemplaar bezorgt. Om de handleiding te lezen heb je wel een vergrootglas nodig ;D
Nu maar eens uit zien te vinden hoe je een frequentie programmeert en wat de verdere mogelijkheden zijn.
Dat kan je toch met behulp van het programma CHIRP doen?
Ik heb geen idee of dat kan, dit is helemaal nieuw voor mij.
Je kan Chirp gebruiken en de originele programmeer software. Ik gebruik ze beiden want ik vind aan beiden voor- en nadelen zitten. Heb je er ook een programmeerkabel bij Johan?
Nee er zit geen kabel bij maar daar is vast wel aan te komen.
Heb je een link waar ik de juiste software kan downloaden?
Chirp: https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download
Quansheng: http://en.qsfj.com/products/3002
Ik doe het even vanaf mijn mobiel onder het werk door, dus ik hoop dat de links kloppen ;-)
Mocht het met de kabel niet lukken, dan kan je de mijne natuurlijk gebruiken.
Gevonden hoor, ik kom er verder wel uit.
Goeie dienst verder.
Ik zie bij diverse Nederlandse webshops een programmeerkabel te koop.
Maar welke is de juiste?
Ook bij AliExpres zijn er zat te vinden voor een kleine prijs.
Maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Zie mail Johan.
Gr Marco
Dank je wel Marco, kabel is besteld.
Heb een bak vol met programmeerkabels. Volgens mij heb ik er nog wel 1 voor deze serie porto's over. Zal vanavond even kijken.
Nu eerst weer effe werken tot 18.00
Dank je wel Ed, goeie dienst.
Big brother is watching you ;)
Ik heb ondertussen een kabel en als ik die inplug is er ook een Compoort bij gekomen.
Alleen de porto wordt niet gedetecteerd.
Er zit een cd bij de kabel maar ik heb in mijn nieuwe pc geen cd speler.
Je hebt de software van de CD volgens mij niet nodig. Ik gebruik alleen de programmeersoftware van het internet:
Chirp: start de software op. Ga naar Radio -> Download from radio en selecteer daar je COM poort en het type porto.
Quansheng (CPS): start de software op. Ga naar Settings -> COM setting en selecteer daar de juiste COM poort.
Ik bedenk me trouwens ook net dat het bij mij ook niet de eerste keer werkte, even de PC opnieuw gestart en toen deed hij het wel. En zorg ervoor dat de kabel helemaal ingeplugd is in de porto, even goed aandrukken.
Pfff dat laatste was het dus :-[
;D ;D Been there, done that ;)
Hoe bevalt de porto johan? lijkt mij ook wel wat om als scanner te gebruiken.
https://github-com.translate.goog/egzumer/uv-k5-firmware-custom/wiki?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
Menu 61 lijkt me ook interessant voor jou, om op ALLES UITSCHAKELEN te zetten.
F Lock- stelt het TX-frequentiebandplan in.
DEFAULT+ (137-174, 400-470) - staat TX toe op standaardbanden, plus opties Tx 200, Tx 350,Tx 500
FCC-HAM (144-148, 420-450)
CE-HAM (144-146, 430-440)
GB-HAM (144-148, 430-440)
(137-174, 400-430)
(137-174, 400-438)
ALLES UITSCHAKELEN - schakelt TX op alle frequenties uit
UNLOCK ALL - maakt TX op alle banden mogelijk (het heeft een extra vergrendeling, lees een wiki over hoe je dat inschakelt )
Ik heb net 10 kanaaltjes geprogrammeerd en zo af en toe speel ik er wat mee.
Maar het zal nog wel even duren voor ik alles door heb maar heb daar geen haast mee.
Als simpele scanner is die volgens mij wel bruikbaar.
Een portofoon zal nooit zo fijn als een scanner werken.
Je kunt bijv. niet een kanaal snel aan/uitzetten, of op prioriteit zetten.
Banken in/uitschakelen kan ook niet, alleen wisselen van zones.
Closecall heb je ook niet.
Ook de scansnelheid ligt beduidend lager.
Daarnaast zit je met wetgeving te kijken.
Wanneer je echt selectief programmeert, kan het wel een leuke/goedkope aanvulling zijn.
Met de Quansheng software kan je twee scanlijsten aanmaken. In zo'n lijst kan je dan kanalen naar keuze zetten. Je kan maar één lijst tegelijk scannen en het wisselen tussen de twee lijsten gaat via het menu. Ook kan je geen kanalen op "lockout" zetten of eenvoudig kanalen toevoegen of verwijderen. De scanfunctie is dus nogal beperkt en is niet te vergelijken met een "echte" scanner. Ik heb bijv. in mijn lijst 1 alle analoge brandweer objectporto's staan, om te scannen bij grotere inzetten, en in lijst 2 alle PMR kanalen om te scannen op activiteit.
Met wat aangepaste firmware is een hoop meer mogelijk. Ook beide scanlijsten scannen en frequenties van 18 tot 1300 MHz. FM, AM en USB op alle frequenties. Spectrum analyzer en nog wat leuke aanpassingen. Maar het blijft wel beperkt t.o.v. een echte scanner. Wel leuk voor onderweg met een wat kleinere scanlijst.
Is het ook mogelijk om te zoeken tussen twee frequenties b.v. 460-469mhz?
Dat kan zeker. Maar ook dat gaat niet heel snel afhankelijk van de stepgrootte.
Bedankt voor deze tip. Ik heb nu de Matoz Firmware MCFW V0.33.0C erop gezet en die heeft inderdaad de optie om beide lijsten te scannen, alleen werkt dat niet op mijn UV-5R Plus. Een enkele lijst scannen gaat wel, en dan nog stukken sneller dan mijn vorige gemodificeerde firmware. Top!
Ik gebruik zelf de egzumer firmware.
Daarbij ga je door opnieuw op scan te drukken naar de volgende lijst. Dus van 1 naar 2 naar 1+2.
Met Matoz heb ik geen ervaring. Ik denk dat iedereen zijn eigen voorkeur heeft.
