Frequenties => Per provincie => Flevoland => Topic gestart door: elsinga op 29 december 2009, 06:11:48
Tijdens een rit van Amsterdam naar huis kreeg ik een Closecall hit op de Ketelbrug op 445.550. Duidelijke datariedel (maar vrij kort, dus heb niet goed kunnen luisteren welke soort). Nu ligt 445.550 midden in de defensieband, dus da's raar...
Kun je op een speigelfrequentie ook een CC hit krijgen, terwijl je die niet krijgt op de eigenlijke frequentie? 445.550 zou een spiegel van 445.550-21.4 = 424.150 of 445.550+21.4 = 466.950 kunnen zijn. In de 424MHz zitten veel (Entropia) trunking netwerken, in de 466MHz verwacht ik geen dataspul eigenlijk.
Wat zou dit geweest kunnen zijn?
Ik zal ff moeten zoeken maar de frequentie is in ieder geval juist en is hier dacht ik al eens eerder besproken. Ik dacht dat het een landelijk net van RWS betrof die er data voor een bepaald systeem op uitzendt.
Edit; kijk eens op viewtopic.php?f=55&t=14517&p=139028&hilit=rws#p139028 (http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?f=55&t=14517&p=139028&hilit=rws#p139028) en dan het bericht van Sicco Fockens. Je hebt er zelfs nog op gereageerd ;)
1+1=2 Ketelbrug is van RWS en zoals Johan al aangeeft is die freq ook RWS.
Ah! Toen ik deze vondst gisteravond wilde melden lag het forum eruit en vanochtend even niet aan de zoekfunctie gedacht... :oops: Maar het lijkt er dus op dat RWS op de Ketelbrug een DGPS zender op 445.550 in de lucht heeft. ;)
Hier lag het forum er gisteravond ook uit en de zoekfunctie vergeet ik ook weleens hoor.
En de frequentie is dus niet overal hetzelfde. De zenders zitten ook weleens lager of hoger.
Ik heb er inmiddels 4 in mijn lijst staan:
445.55000 Ketelbrug Rijkswaterstaat, DGPS zender
445.51250 Delfzijl Rijkswaterstaat, DGPS zender
445.20000 Nieuwe Statenzijl Rijkswaterstaat, DGPS zender
444.81250 Eemshaven Rijkswaterstaat, DGPS zender
De laatste hoor ik hier in Groningen net boven de squelchdrempel uitkomen, met dezelfde gepulste data uitzendingen als ik op de Ketelberug hoorde gisteren. Delfzijl en Nieuwe Statenzijl hoor ik hier niet.
Overigens is op internet heel weinig te vinden over de DGPS oplossing van Rijkswaterstaat/RWS. http://www.netpos.nl (http://www.netpos.nl) is een werbsite met postprocessing info en een directe koppeling via GPRS/UMTS data, maar da's het nieuwste dat ik kon vinden... Niks over zenders...
Wellicht een idee om eens met zijn alleen een bandscan van 444.000 t/m 445.9975 te doen om de andere RWS DGPS zenders te vinden? Hier in Groningen hoor ik alleen de Eemshaven overigens.
Bij het Kadaster vond ik een tabel (http://www.kadaster.com/rijksdriehoeksmeting/netpos/coordinaten.pdf) met coördinaten van NETPOS locaties.
En een mooi kaartje (http://www.somerwil.nl/radionavigatie2/images/stories/nieuws/overige/netpos/netpos600.png) is ook op het web te vinden.
Hier in Alkmaar hoor ik:
445,4875 MHz zwak
445,5000 MHz zeer zwak
445,5375 MHz hard
Mijn voorzichtige aanname:
445,5375 MHz Alkmaar
445,4875 MHz Amsterdam
445,5000 MHz Den Helder
Signalen beluisterd met mijn TH-D7 porto met Daimond RH-901 antenne, binnenshuis op de 2e verdieping aan de zuidzijde van de flat.
Aan de noordzijde van de flat is 445,5000 MHz zwak en 445,4875 MHz juist zeer zwak, dit onderbouwt enigszins mijn voorzichtige aanname.
Verder hoor ik aan de noordzijde nog een zeer zwak signaal op 445,5125 MHz Texel of Stavoren wellicht.
Eric
Die Netpos coordinaten en het plaatje slaan (volgens de tekst uit een artikel dat ik ook op internet vond) op de lokaties van de GPS ontvangststations. Die hebben (in principe) niks te maken met de lokaties van de DGPS data zenders.
Maar dat 445.5375 in Alkmaar moet staan ligt wel voor de hand. Alhoewel de zender Eemshaven (volgens berichten op dit forum en mijn ontvangst van vanochtend) dusdanig veel vermogen schijnt te hebben dat die ook ruim buiten de Eemshaven (ik zit op zo'n 30km afstand!) te ontvangen is. Dat zou ook met de zender op 445.5375 aan de hand kunnen zijn (maar ligt niet voor de hand).
Ik zal vanavond thuis even een bandsearch doen, als de zenders op dezelfde lokaties staan als de Netpost grondstations, dan moet ik zender Joure wel kunnen oppikken.
Inmiddels weer thuis en ik hoorde bij knooppunt Heerenveen op de A7 een niet heel sterke herhaalde databurst op 444.2750, verder niks. Die werd (toen ik bij Oudehaske binnendoor richting huis ging) zwakker met bebouwing aan de zuid/oost kant, dus de zender zal ergens aan de A32 tussen Heerenveen en Wolvega of zo staan.
Amsterdam zit op 445.5125.
Zoetermeer lijkt te zitten op 445.4000 maar daar ben ik niet zeker van.
Ik vecht jouw informatie niet aan hoor Johan, maar ik hoor hier in Alkmaar 445,5125 MHz alleen aan de noordkant van de flat waarbij Amsterdam dus juist geheel afgeschermd is. Aan de zuidzijde, met redelijk vrij zicht naar Amsterdam hoor ik niets :?
De lokaties zijn nog steeds gebaseerd op de aanname dat de zenders daar staan waar ook de GPS ontvangers staan. Maar op het kaartje komt de Ketelbrug niet voor, noch de Eemshaven. Maar het is beter dan niks aannemen, dat wel. ;)
Tja vanmiddag na het lezen van dit onderwerp heb ik even geluisterd toen ik nog op het werk was en laat dat nou in Amsterdam zijn ;)
Ik denk toch dat er meer zenders zijn dan dat er op het kaartje staan hoor. Tijdens mijn zoektochten de afgelopen paar jaar door Nederland heb ik die dat in vele plaatsen waargenomen.
Gezien het lage vermogen kan het ook niet anders dan dat er veel meer zenders zijn. ;)
Omgeving Maasvlakte / Europoort ook op 455.550 een data-signaal te horen.
Arle, bedoel je 445.550 of echt 455.550? Deze DGPS signalen (zijn korte databursts in ongeveer een seconden ritme) zitten in de 444 en 445 MHz.
bij mij te ontvangen.
444,2750
444,4350
445,5350
444,2750
444,4350
445,5350
Heb je enig idee over de lokaties? 444.2750 zou omgeving Heerenveen moeten zijn, maar de rest...
Ik heb vanochtend op een vrijwel lege A7 even hier en daar een quickscan van 444.000 t/m 446.000 gedaan en vond bij Leek weer 444.8125 net boven de squelchdrempel uit. Dezelfde frequentie als de Eemshaven, maar die zou ik op het viaduct bij Leek niet mogen ontvangen, toch? Want dan zou de Eemshaven op de 9e bij Gasunie loeihard moeten binnenkomen.
In Den Helder te horen:
445,50000
445,52500
445,55000
445,50000
445,52500
445,55000
Hoe sterk zijn de signalen? Iemand anders suggereerde dat 455.5000 in Den Helder zou moeten zijn en dan zou die bij jou aardig sterk moeten zijn. Klopt dat?
In Den Helder:
445,50000 S5
445,52500 S3
445,55000 S7
Ontvangen met AOR-5000 en een V4R UHF HY-GAIN antenne op 14 meter hoogte.
Dan lijkt 445.5500 eerder bij Den Helder te horen en zal 445.5000 ergens tussen Alkmaar en Den Helder zitten, gok ik. Schagen is een mooi alternatief.
Dank!
hier in alphen a/d rijn is 444.4375 met puls data te ontvangen ,zonder ruis.
Dank!
kleine moeite hoor!!,,zoek nog verder
IJmuiden op 445.4875.
Het klinkt wel anders dan de signalen in de 445 MHz.
Ik kan het hier vanuit Groningen uiteraard niet beluisteren, maar qua frequentie zou het kunnen kloppen. Johan, kun je eventueel een opname online zetten?
Helaas
Vanaf de dijk bij Huisduinen.
Gisteren reed ik langs een loonbedrijf waar een (UHF-)antenne boven de loods uitstak. De close-call gaf precies daar aan dat er gezonden werd op 444.375 met hetzelfde geluid als wat ik normaal op 445.xxx hoor. Dat loonbedrijf houdt ook de gemalen bij, mogelijk dat dit er ook mee te maken heeft?
Dank voor de lokatie!
