Scannergerelateerd > Online scanners
Online scanner via ProScan
(1/1)
steffiem:
Via ProScan kan je redelijk eenvoudig je scanner online 'aanbieden' (stream) met optioneel toegang tot opgenomen bestanden of zelfs control van je scanner. Iemand die dit op deze manier doet, of is Zello dan de moderne variant?
www.SemafoonWinkel.nl:
Bij Zello luister je naar (scanner)streams van anderen, of je maakt je eigen scanner via een Zello stream beschikbaar.
Dus via de cloud vergroot je het bereik van lokaal naar wereldwijd.
Je bedient daarbij geen scanner.
Proscan is de afstandbesturing voor Uniden scanners, programmeren, bedienen, opnemen etc.
Eventueel kun je een stream voor Zello maken.
Robert:
--- Citaat van: steffiem op 10 maart 2024, 22:31:32 ---Via ProScan kan je redelijk eenvoudig je scanner online 'aanbieden' (stream) met optioneel toegang tot opgenomen bestanden of zelfs control van je scanner. Iemand die dit op deze manier doet, of is Zello dan de moderne variant?
--- Einde van citaat ---
Ja, in het verleden wel eens gedaan. Voornamelijk voor mezelf, maar je kunt de stream makkelijk aanbieden, via de gratis ProScan client of je kunt RadioFeed gebruiken.
Heb je ProScan en het wachtwoord kun je idd de scanner bedienen, anders alleen luisteren.
Navigatie
[0] Berichtenindex
Naar de volledige versie
