Auteur Topic: DMR frequenties Noord-Brabant  (gelezen 155987 keer)
Offline Aenhya
Re: DMR frequenties Noord-Brabant
« Reactie #75 Gepost op: 29 juni 2016, 12:46:52 »
Deze afkortingen worden hier heel beknopt maar toch duidelijk besproken:
http://www.k1tmm.info/dmr-faq#faqnoanchor
groeten,
Arno
Dank je wel, voor de link.
« Reactie #76 Gepost op: 28 juli 2016, 19:40:54 »
Vandaag was ik even in de omgeving Den Bosch.
Op 467.2300 staat een zeer sterk DMR signaal met continu korte ratels (baken?) en af en toe gesprekken of data
Ik kon 'm niet vinden in de database.
Is er iemand in de omgeving die deze eens kan analyseren met dsd+?
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #77 Gepost op: 29 juli 2016, 20:43:00 »
Ik heb nog geen tijd gehad om DSD erop los te laten.
Ik sta er perplex van dat DSD+ gelijk "ziet" welk protocol het betreft. En ik ontcijfer zelfs hier en daar een letter. ;)
Maar je moet signaal hebben. Een dB of 20 s/n is geen overbodige luxe! Keuzes tussen snelheid / bw en the need 4 error_correction.
Waarom is er gekozen voor zo'n smalle breedte? Het 25K raster van weleer......?
QRO, einde probleem!
« Reactie #78 Gepost op: 22 september 2016, 18:54:19 »
Gisteren in het centrum van Eindhoven 2 DMR signalen gehoord op 467.3100 en 467.3300.
Wie weet wie de gebruikers zijn?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #79 Gepost op: 14 december 2016, 20:19:27 »
460.4875
cc13
bedrijf op industrieterrein Vossenberg Tilburg.
Probeer nog te achterhalen welke.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #80 Gepost op: 14 december 2016, 21:10:44 »
Het netwerk is iets groter als gedacht:
460.3000 cc9
460.3500 cc11
460.4875 cc13
Nu gevonden
« Reactie #81 Gepost op: 4 januari 2017, 13:35:41 »
Er lijkt een groot? netwerk rond 421MHz te zitten.
Offline Bartje
« Reactie #82 Gepost op: 4 januari 2017, 15:14:19 »
421.1875 om precies te zijn
« Reactie #83 Gepost op: 4 januari 2017, 15:38:10 »
En een aantal frequenties in de buurt daarvan. Is hetzelfde netwerk volgens DSD.
Offline Bartje
« Reactie #84 Gepost op: 4 januari 2017, 16:11:02 »
Het signaal op 421.1875 is zo sterk dat - althans bij mij - het tussen 421.1600 en 421.2100  op elke frequentie goed te horen is en dus ook steeds als hetzelfde netwerk wordt weergegeven. En het is continu aanwezig.
Ik zie op dit moment alleen maar data voorbij komen.
« Reactie #85 Gepost op: 4 januari 2017, 16:21:11 »
421.1875 is site H4-1.5
421.1125 is site H4-1.2
421.2500 zit er nog een, 421.0875, en zo zie ik nog wat zwakkere signalen. Ik ga uit van allemaal verschillende sites binnen een netwerk.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #86 Gepost op: 4 januari 2017, 16:24:47 »
Zelfs in Utrecht-Stad is het Tier 3 trunking netwerk te ontvangen. Bij mij zit het sterkste signaal trouwens op 421.0875
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #88 Gepost op: 4 januari 2017, 16:32:48 »
Interessant! 20 frequenties om maar is in de gaten te houden!
Mvg,
Alwin
Offline scirocco60
« Reactie #89 Gepost op: 4 januari 2017, 16:33:29 »
Interessant lijkt mij een cap+ netwerk te zijn (trunking) zeker de freq's zijn apart.
ben benieuwd.
