Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Satellietcommunicatie => Topic gestart door: opabert op 7 januari 2020, 22:59:13
Titel: L-band gehoord tussen 1540 - 1550 MHz
Bericht door: opabert op 7 januari 2020, 22:59:13
1544.4 MHz - mode FM (JAERO software)
1545.0 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 600 BPS (JAERO software)
Titel: Re: L-band gehoord tussen 1540 - 1550 MHz
Bericht door: Alwin - R09 op 8 januari 2020, 11:34:17
1546.095 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.110 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.125 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.135 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.140 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.145 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.150 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.155 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.160 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.170 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.175 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.180 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.185 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.190 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
1546.195 MHz - AERO-H+ traffic channel ambe codec OQPSK 8400bps
Bericht door: Alwin - R09 op 8 januari 2020, 11:57:05
Kleine correctie en toevoeging op het bovenstaande.
1545.120 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 600 BPS
1545.125 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 600 BPS
1545.130 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 1200 BPS
1545.135 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 600 BPS
1545.165 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 600 BPS
1545.170 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 600 BPS
1545.190 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 600 BPS
1545.195 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 600 BPS
1545.225 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 600 BPS
1545.230 MHz - AERO (ACARS) - mode USB - 600 BPS
1546.095 MHz - AERO (ACARS/ADS-C?) - mode USB - 10500 BPS
1546.110 MHz - AERO (ACARS/ADS-C?) - mode USB - 10500 BPS
1546.125 MHz - AERO (ACARS/ADS-C?) - mode USB - 10500 BPS
Bericht door: boomer op 9 januari 2020, 14:28:05
1546.175 ( ambe codec )  regelmatig USAF, maar ook oa de TD van de KLM.  Ik gebruik de sdrplay als ontvanger en een 1.40 schotel.
Bericht door: opabert op 9 januari 2020, 15:37:18
Met 1.40 m  schotel dan denderen die signalen naar binnen :)
Boven de 25 SNR ?
Bericht door: opabert op 9 januari 2020, 17:40:17
1545.000 - 1545.500 - NFM - trunking en simplex gehele gebied (grote schotel nodig + LNA)
Bericht door: opabert op 13 januari 2020, 15:24:52
Als je deze signalen in SDR# ziet verschijnen
dan werkt je antenne goed en heb je ruim voldoende ontvangst voor alle ACARS freq.
(https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2019/09/2_blog_lband_web.png)
Bericht door: JimB op 13 januari 2020, 19:24:24
Is het misschien mogelijk om wat meer logjes te laten zien/horen? Om zo (misschien) wat meer interesse hierin te krijgen.
Jouw foto lijkt trouwens wel verdacht veel op de foto die ook te vinden is op deze link.  ;D
https://www.rtl-sdr.com/preorder-sale-active-l-band-1525-1637-inmarsat-to-iridium-patch-antenna-set-for-34-95/ (https://www.rtl-sdr.com/preorder-sale-active-l-band-1525-1637-inmarsat-to-iridium-patch-antenna-set-for-34-95/)
Bericht door: opabert op 13 januari 2020, 23:13:01
Muis op het plaatje en je de rechter muisknop indrukt, in het menu de keuze maakt voor : "Afbeeldingslocatie kopieren" kom je uit op het  rtl-sdr.com adres  ;)
Persoonlijk heb ik niet / nooit de intentie om log files of  COMM informatie te publiceren en beschrijf alleen wat je nodig hebt.
De signalen op het plaatje,  zijn in geheel West en Noord Europa op de zelfde frequentie  te ontvangen. Het dupliceren van informatie of plaatjes is een overbodige handeling.
De verwijzing naar het plaatje op rtl-sdr.com en welke een uitstekend beeld geeft van de werkelijkheid en met de juiste antenne kan jij dit in NL ontvangen.
Bericht door: JimB op 14 januari 2020, 07:41:52
Okay, zelf kon ik niet helemaal de toegevoegde waarde van jouw (eerste) post plaatsen.  Maar toch bedankt voor je moeite!
Inmiddels wel de benodigde en nuttige informatie, voor mij, via een forumlid ontvangen.
Bericht door: opabert op 14 januari 2020, 13:25:54
In een van mijn berichten staat een link naar de website van satcom en L-band en op die zelfde website staan aantal frequenties genoemd.
AERO is volkomen anders dan ACARS op VHF of ADS-B op 1090,  L-band  hoef je niet te wachten want de AERO draaggolf staan continu  24/7 in de lucht. Zodra je zelf ontvangst hebt,  zie je die frequenties altijd in SDR#  die AERO draaggolf kan je niet / nooit missen.  Als jij niet die 12x AERO  en 8x NCSC draaggolven ziet,   dan werkt je antenne niet.
Bericht door: opabert op 14 januari 2020, 15:55:54
Aanvulling om helderheid te geven.
Pas als jij de AERO en NCSC bakens sterk genoeg kan ontvangen,  werkt je antenne goed en kan je proberen om de voice channels te ontvangen.
Voice channels  gebruiken "beam of narrow beam / spot" deze hebben een signaal sterkte tussen minimaal 6 tot 18 en die moet je zelf opzoeken.
Bericht door: opabert op 29 januari 2020, 11:09:38
Wie kijkt AERO op 10500 BPS mee, is behoorlijk actief netwerk,  heel erg druk
Of wordt AERO al doorgezet op internet flightaware?
Bericht door: Niek 898 op 29 januari 2020, 19:40:23
Ik lees regelmatig de 10500 bps AERO kanalen op 1546,xx MHz op Alphasat mee: 2x GES Fucino en 4x GES Burum.
De berichten zijn voornamelijk ACARS berichten. Geen idee in hoeverre deze interessant zijn voor Flightaware (ik gebruik de site niet).
Als je op het ontvangen van vliegtuig posities via Inmarsat doelt: deze worden via de (burst) kanalen in de 3,6 GHz uitgezonden. De posties zijn dan bijvoorbeeld met JAERO en Planeplotter te plotten en door te zetten naar diverse sites.
Bericht door: opabert op 30 januari 2020, 12:31:45
Bedankt,
Welke antenne setup gebruik je?
Bericht door: Niek 898 op 31 januari 2020, 21:05:42
Voor ca. 1530 - 1550 MHz gebruik ik nu een Outernet patch antenne. Vanuit mijn shack heb ik vrij zicht op Alphasat en de antenne staat daarom binnen bij een raam. Ook de 8400 bps C-channel telefonie verbindingen in de 1546 MHz zijn hiermee antenne goed te ontvangen. Deze patch antenne presteert (nagenoeg) net zo goed als de 90 cm schotel in de achtertuin. Voordeel van de patch antenne is dat deze minder nauwkeurig op de satelliet gericht hoeft te zijn (de Alphasat en andere Inmarsat antennes hangen niet stil).
Iridium (rond 1620 MHz) ontvang ik met een QFH antenne met een LNA van RTL-SDR.
Voor AERO signalen in de C-band (3,6 GHz) gebruik ik een 90 cm schotel met een helical en een LNA van SSB Electronics. Voor deze band is de schotel eigenlijk te klein: de Alphasat signalen in deze band zijn niet al te sterk en een grotere schotel geeft daarom betere resultaten.
