Auteur Topic: DMR frequenties Limburg  (gelezen 105300 keer)
Offline Hans013
Re: DMR frequenties Limburg
« Reactie #45 Gepost op: 3 september 2015, 16:28:45 »
Heeft motorola eigenlijk roaming? Zou ook nog een mogelijkheid zijn...
Verstuurd vanaf mijn D6603 met Tapatalk
Offline MarcelHdt
« Reactie #46 Gepost op: 17 december 2015, 22:46:59 »
Op 467.6500 en 467.7000, omgeving Heerlen Centrum, zit een DMR Capacity-Plus netwerk.
CC is 11.
467.65 is Channel 2.
467.70 is Channel 3.
« Laatst bewerkt op: 17 december 2015, 22:55:32 door MarcelHdt (Extra frequentie- & channel-info toevoegen) »
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #47 Gepost op: 17 december 2015, 22:53:29 »
Op 467.6500, omgeving Heerlen Centrum, zit een DMR Capacity-Plus netwerk.
CC is 11.
Wellicht te maken met het glazen huis in Heerlen ?
Of heb je deze al vaker gehoord.
Dezelfde frequentie was nl. ook in gebruik bij Pinkpop.
Offline MarcelHdt
« Reactie #48 Gepost op: 17 december 2015, 22:58:54 »
Is goed mogelijk, heb ze namelijk nog niet eerder gehoord.
Een TG welke ik gevonden heb nu is 4.
Scanners:
Offline Robert
« Reactie #49 Gepost op: 17 december 2015, 22:59:16 »
Lijkt inderdaad met Serious Request te maken te hebben.
467.6500 CC11 is CH1 en CH2 (elk tijdslot is 1 kanaal)
467.7000 CC12 is CH3 en CH4
Offline MarcelHdt
« Reactie #50 Gepost op: 18 december 2015, 00:03:27 »
467.750 maakt ook deel uit van dit netwerk.
Scanners:
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #51 Gepost op: 18 december 2015, 00:17:09 »
Heb je hier ook al een cc van Marcel ?
Offline Robert
« Reactie #52 Gepost op: 18 december 2015, 00:56:34 »
Ik ontvang de 467.7500 bij mij niet, maar als ik mag gokken, dan gok ik op cc13.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #53 Gepost op: 18 december 2015, 00:59:32 »
Goed gegokt Robert  ! Je mag door voor de wasmachine :)
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #54 Gepost op: 18 december 2015, 02:51:43 »
Nog een frequentie die behoort tot dit netwerk:  467.8000 CC14
Offline pa2552
« Reactie #55 Gepost op: 17 juli 2016, 12:20:41 »
Welke frequenties zijn actief in de omgeving van Maastricht op dmr?
Offline scirocco60
« Reactie #56 Gepost op: 3 augustus 2016, 14:44:40 »
Ben op de camping de schatberg Sevenum aangekomen.
ze gebruiken zoals in de data base staat de 152,08125 NXDN48 met ran 14.
analoog heb ik nog niks gehoord.
wel toverland met 455,8100
tevens een DMR netwerk op 461,000 met CC3 TG 51/52 slot1 en 2 gok zelf op DHL.
Ook één op 464,9875 CC1 TG111 slot1 best veel in gebruik mijn nog onbekend wie de gebruiker is.
Tevens op de 464,9375 nog een NXDN48 netwerk best groot veel verkeer veel porto's in gebruik.
met ran 46  met als text als de porto zend <<otos>> in het logscherm.
groetjes uit een regenachtig Sevenum
« Reactie #57 Gepost op: 3 augustus 2016, 16:08:26 »
Bedrijf Otos:
http://www.portofoon-mobilofoon.nl/
Offline scirocco60
« Reactie #58 Gepost op: 3 augustus 2016, 17:29:55 »
Oke'   dat is dus de leverancier van het netwerk.
dacht dat het de gebruiker was.
ontvang nu ook het meerdal met NXDN48 daar staat in de text wat de porto uitzend.
Meerdal 1 Meerdal 2 zelfs de centerparcs de peel komt op het zelfde netwerk binnen peel 1 peel enz
dank je erik voor de info
Offline Sjoerd102
« Reactie #59 Gepost op: 14 augustus 2016, 20:47:59 »
Ik was gisteren bij het draaksteken in Beesel.
De bestuurder van de draak wordt ook geinstrueerd per portofoon.
Misschien eens leuk om te kijken of iemand signaal kan opvangen.
Zou ergens tussen 22 en 23u te horen moeten zijn,
