Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: Luister-SPY op 22 april 2018, 22:53:19
Beste Forumlezers,
Momenteel in het bezit van een X50 antenne.
ik heb momenteel een korte coax kabel er aan zitten. maar wil langer.
welke kabel adviseren jullie mij? ook eentje die een beetje betaalbaar is.
Het gaat om ongeveer 15 M
Wat is een beetje een goede kabel?
Laat mij dit even weten!
Mvg
Ik gebruik aircell7 met een X50.
Hier ook ;)
Hier ook (X30). Aircell 7 heeft een goede balans tussen demping en prijs.
AIRCELL 7 8)
Hier ook X50 en Aircell 7 :D
Nou, vooruit dan maar.... ;D
Diamond x-50 met aircell.
M.vr.gr. John ;)
Duidelijk! Bedankt ;))
Zins kort hier ook 2 keer Diamond X50 aan de muur. Met jawel, aircell 7.
Ook hier een X50 op het dak, had alleen nog een stukje Ecoflex15 liggen wat nu tussen de antenne zit (eigenlijk niet fatsoenlijk te verwerken dat spul ;))
Haha ;D
Advies lijkt mij duidelijk.
Hi Alwin,
Mijn vraag is waarom 2x x50? is dit voor porto en scanner?
Ecoflex 10 ;D
Hi Alwin,
Meerdere ontvangers hier. Dus ook meerdere antennes.
Ecoflex 10 hier 8) 8)
Had trouwens nog een vraag, m’n x50 staat nu op een tegelvoet op het dak. Wat nou als het gaat onweren?
Kabel gewoon eraf koppelen? Of is er iets mogelijk om inslag van bliksem tegen te gaan? Hij staat gevestigd op het dakkapel.
Ik haal zelf alle connectoren van de app.
Statische ladingen kunnen veel schade maken.
Gewoon loskoppelen van je scanner, zou ik zeggen.
M.vr.gr John
Met onweer altijd afkoppelen!!! zelfs de rotor besturings kabel mocht je een rotor gebruiken.
Heb goed en slecht nieuws.. antenne willen me ouders niet op dak hebben. Ze vinden het heel lelijk. En moet gaan boren om kabel weg te werken. Goede nieuws is dat die bij het zolderraam staat. Maar zal denk wel minder bereik hebben.
Gewoon proberen , je moet het doen met situatie bij je zolder ,het is niet anders.
Wij willen allemaal een towermast van 50m ,en vol plaatsen met antennes ;D ;D ;D
Ja, of langere coax, en dan op het platte dak zetten hij stond eerst even op het dakkapel. nu staat die voor het raam.
Ik had hem ook binnen op zolder staan maar in combinatie met de sdr stick had ik veel last van storingen in de 460 band.
Nu zit hij op de rand van het dakkapel op zolder buiten en alles is weer schoon in de 460 mHz.
ik zit op de rand betreft het open gebied in Purmerend/wijdeWormer gelukkig heb ik niks klagen ten opzichte mijn vorige woonplaats Zaanstad.
kan nu ook de rai en de arena en veel meer kanalen van schiphol ontvangen. :D
Heb je een foto hoe je hem bevestigd heb?
