Frequenties => Per provincie => Zuid-Holland => Topic gestart door: Luister-SPY op 29 mei 2016, 13:42:56
De Katwijkse Reddingsbrigade heeft nieuwe strandposten.
betekent dit ook dat dit andere frequenties worden? ze hebben nieuwe antennes ook.
Hopelijk komen deze een beetje ver. ik las wel iets met NXDN portofoons. Bedrijf die dit allemaal geleverd heeft is Baring Telecommunicatie. ik heb hier nog een filmpje van de opening. daar zie je ook de apparatuur.
https://www.youtube.com/watch?v=r1eNKxRZwEI
Het bedrijf heet niet Baring Telecommunicatie maar Barning Telecom.
Barning levert trouwens Icom apparatuur en Nexedge is van Kenwood.
Ik denk dat ze gewoon nog steeds analoog zitten, gewoon de 164.5900 in de gaten houden.
Gaan we doen! Is het zendvermogen denk je verbeterd? Vanwege die nieuwe antennes
Vandaag was een mooie gelegenheid om de RedNed frequenties uit te luisteren. Ben benieuwd of iemand die moeite nog heeft genomen.
Iemand al iets kunnen vangen? Heb nog niks gehoord..
Hele middag al op strand en niks gehoord.. Heel vreemd
Helaas is ook Reddingsbrigade Katwijk over op het digitale Nexedge. Noordwijk zou nog wel op 164.9500 zitten. Ik vraag me toch af hoe al die brigades met hun eigen systeem nu contact hebben met een naast gelegen brigade.
Op welke frequentie zitten die dan?
Kunnen we ze nu niet meer oppikken?
Om mee te luisteren heb je iets andere apparatuur nodig, maar daar weet ik helaas niets van. Frequentie is mij helaas onbekend.
Daar kan het RHR (Reddingsbrigade Hulpverlening Registratie) voor worden gebruikt, alle brigades kunnen daar toegang toe ktijgen. Op die manier kunnen ze meldingen met elkaar delen. En anders is er meestal ook wel een telefoonlijn op een post aanwezig. Daarnaast mag een brigade niet zomaar op een ander redned kanaal uitkomen. Iedere brigade heeft een eigen machtiging van het AT voor hun "eigen" redned kanaal.
Ben wel benieuwd op welke frequentie ze werken, kan me bijna niet voorstellen dat dat op een van de redned kanalen wordt gedaan. Mocht je als buur brigade hetzelfde redned kanaal hebben gekregen wordt je gek van die digitale herrie op je analoge porto's.
Ze werken in ieder geval niet op een RedNed kanaal want dan had ik ze wel gehoord hier. Ik ontvang hier zelfs het veel verder weg gelegen Bloemendaal. Overigens in de tijd dat ik nog in IJmuiden woonde zaten omliggende brigades vaak op elkaars kanaal bij incidenten.
Gebeurt inderdaad wel. Voor grotere multi disciplinaire inzetten wordt bij steeds meer brigades het C2000 netwerk ingezet. Door de meldkamer wordt dan naar een gezamenlijke groep verwezen of worden meerdere groepen gekoppeld. Ben bang dat langzaam de analoge redned kanalen uit gaan sterven.
Volgens dit document op blz 30 is Wassenaar ook al op NXDN:
https://issuu.com/knrm/docs/2013_evaluatie_knrm_lifeguard
Schiermonnikoog ook digitaal.
Ook daar geen frequentie van bekend?
Dat verteld men er net niet bij op blz 24 van dat bewuste document ;)
Zo goed had ik deze weer niet gelezen.
Probeer 466.09 Mhz eens?
Beste Forumlezers,
Ik wil proberen om nog te luisteren. Als ik een MD380 (dmr porto) aanschaf zou dat kunnen?
Of moet ik dan ook nog achterhalen wat precies de frequenties zijn?
Groetjes!
Nee, als het nexedge is dan kan je met een md380 niet meeluisteren
Wel met een andere porto?
Alleen met een NXDN porto (of dsd+) of Whistler TRX1 of 2 scanner
Weet je de nieuwe frequentie al?
Zou je met closecall achter kunnen komen... dat werkt ook op NXDN
Dus gewoon met scanner ff close call? En dan moet ik erachter komen? Geeft zeker dan soort brom toch? Heb trouwens een nieuwe porto. Sainsonic fm416
klopt , een brom en ratel geluid .
Met een kenwood porto zou je mee kunnen luisteren als het nxdn is .
Geen PMR Kenwood neem ik aan toch?
Ga eerst maar eens achter de frequentie aan, zolang die nog niet bekend is kan je ook weinig.
Ga ik even uitszoeken, horen snel van me!
Ga zometeen even luisteren op Strand. Gewoon even met CC zoeken? ga gewoon dicht bij de posten zitten
Liep er vanmiddag langs, hoorde een rare toon om de 20 sec op, 148.4562
Zou een hardbeat van een digitale repeater kunnen zijn. Als ze, zoals eerder gemeld, met Kenwood lopen is de kans dat dat een Nexedge systeem is.
Ik zou zeggen met DSDplus op die frequentie meeluisteren en kijken wat die te melden heeft.
Werd die frequentie ook door closecall opgepikt? Of heb je de search functie gebruikt?
Hier (http://www.sigidwiki.com/wiki/Next_Generation_Digital_Narrowband_(NXDN)) kun je wat audio-samples beluisteren van de verschillende NXDN varianten (in analoge mode)
Het leek een beetje op dit geluid (NXDN48 Trunking Channel:) Geluid opgepikt door CC
Dacht dat ze in katwijk met icom spul liepen.
ja dat klopt!
Als het goed is geeft DSD+ dan IDAS aan zelfde als NXDN netwerk
Vandaag SAR Katwijk, een mooie gelegenheid om achter de frequentie van de reddingsbrigade te komen.
sorry voor het reageren in dit toch wat oude topic.
Maar met het nieuwe badseizoen voor de deur, weet iemand misschien al wat meer?
Zit men nu inderdaad op een NXDN systeem en op welke frequentie?
Of is analoog toch nog in gebruikt, of misschien een DMR frequentie?
Hi! volgensmij NXDN systeem, freq nog niet gevonden.. helaas gaat dat ook niet met een ubc125.. wel een foto gevonden van nieuwe systeem
https://www.van-manen.com/projecten/project/reddingsposten-katwijk
Mooie post maar van dat nieuwe systeem is weinig te zien.
Ik gok dat de linker mobi een mtm800e (Tetra) is en dan zal de rechter voor onderling verkeer zijn.
Een maatje van die zit bij redingsbrigade die zegt, het is c2000
Lijkt met sterk?
links C2000 Mob/ rechts Rednet. Mob ?
Ja, klopt! Links is c2000 en met die andere praten ze naar eenheden dat zijn icom portofoons en mobilofoon
Katwijk heeft geen Redned frequentie.
Lijkt met sterk?
Reddingsbrigade Nederland is een gelieerd partner en kan dus, waar nodig, over C2000 apparatuur beschikken.
Dus de linker mobi is zo te zien een mtm800e ofwel een c2000 mobi.
Geen idee! Ik kan wel wat uitluisteren als de freq in Katwijk er voor zijn.. ze zijn vaak actief.
Geen idee!.....
Ik zou zeggen ga eerst eens kijken wat er aan antennes op de post staan. Er staat in iedergeval een kort UHF sprietje voor die tetra mobi. Dan waarschijnlijk nog een spriet voor die andere mobi. Kijk hoe lang dat ding is en leidt daar de band vanaf (VHF dus). En ga dan in die band zoeken. Je zult zien dat je hem dan kan vinden.
En misschien zijn er ook nog andere manieren om aan een frequentie te komen (tipje, wordt hier op het forum vaak naar verwezen :-X)
Close call aanzetten! Maar benieuwd of die het opppikt!
Lees je eigen berichten eens terug.
Ssssst niet te veel verklappen ;)
Dan is de ingang nu toch bekend?
En daarmee dan ook de uitgang.
153.0562 Ran 29 KRB Katwijk
Vandaag hoorde ik porto's van Reddingsbrigrade, ze waren het bereik van de porto's aan het testen.
151.7437 Noordwijkse Reddingsbrigrade RAN28 U28311 TG 1 U28312
Midden in een stukje kerkradio? AT doet tegenwoordig rare dingen... ;)
Vond het ook een apart kanaal. Maar leuke vondst toch?
Je had hem ook in de frequentie database kunnen vinden daar staat hij al tijden in....
Geldt al 2 jaar ook voor Vlieland, Terschelling en Ameland.
Daar was de Ran nog niet bekend.
Zijn de frequenties daar ook al van bekend?
Mij helaas niet.
Zaterdag: https://www.krb.nl/2018/06/05/sar-katwijk-een-informatief-vernieuwend-en-spectaculair-event/
Ik ben aanwezig! :)
152.1000 Ran 30 lijkt ook een strandpost. In Katwijk gehoord
Volgens de nieuwste lijst van Elsinga: 466.090 Mhz, maar dat is onzeker.
Heb het vermoeden dat ik Frequentie Reddingsbrigade Wassenaar heb ontdekt.
152.0937 Ran 30
