P2000 / C2000 => P2000 pagers => Topic gestart door: IJsselster op 30 juli 2010, 14:00:18
Iemand heeft tijdens afwezigheid op mijn Jupiter Pro V8.6 gedrukt om te trachten het gepiep van een alarmering te doen stoppen.
Gevolg: ik zie dat als je naar het Capcodemenu gaat bij Capcode 16 2 streepjes -- staan.
Kan iemand mij vertellen wat dit betekend of wat er aan de hand is en hoe krijg ik cijfer 16 weer in beeld.
Moet ik de Capcode van deze plaats 16 weer opnieuw invoeren?
Groeten, Harry.
De code staat nu uitgeschakeld.
1x op knop 3 en vervolgens 1x op knop 4 drukken. Als je bij het drukken op knop 3 een P krijgt mag je nog een keer drukken.
Klopt, hij staat nu weer zoals het hoort :idea:
Bedankt voor je snelle reactie Tom :D
Bij het toestel wordt een gebruiksaanwijzing geleverd. Daarin staat alles uitgelegd.
of je zoekt even naar "gebruikers handleiding Jupiter Pro V8.6" op het world wide web, ik weet zeker dat er meerdere te voorschijn komen :D
Natuurlijk staat dit in de handleiding. Maar om nou te zeggen dat alles in de handleiding staat? Ik ben van mening dat het een beknopte opsomming van een willekeurig gedeelte van de functies is, geschreven door iemand die de pagersoftware misschien gebouwd heeft of zo iets. Handleidingen schrijven is een vak apart, en dat bewijst deze handleiding.
Ben ik in het geheel niet met je eens en ik denk dat de overige forumgebruikers er ook zo over denken. Waar de vraag over gaat staat wel degelijk goed uitgelegd in de handleiding en alle functies staan erin beschreven die je als gebruiker kan benaderen. Toen P2000 van start ging wist geen enkele koper van een pager hoe het allemaal in elkaar zat en die mensen hebben dat ook met de handleiding erbij kunnen leren.
Ik had geen vraag, ik had alleen een antwoord.
Als ik me niet vergis staat in de handleiding niet eens beschreven dat je met knop 4 tussen piepen en trillen kunt schakelen, om maar iets te noemen.
Dat hoeft er ook niet in te staan, want dat is een optie die een programmeur via de pcsoftware kan aanzetten. Dat hoort uit te staan. Je zal de eerste niet zijn die het geluid bij een melding met die knop aftikt en er gelijk ervoor zorgt dat het bij de volgende meldingen wel heel stil wordt....
Vreemd dat bij mijn nieuwe 9.1 dat dan al ingeschakeld stond...
Staat volgens mij in alle default files standaard aan, bij alle modelen, zelfs de Galaxy.
Uit is beter, anders wordt de knop nog al eens ongewild in gedrukt.
Tenzij je vaak van stil naar piepen wisseld, dan is de optie weer wel handig, daarom ook een optie denk ik.
:lol:
De default instellingen staan voor >90% van de gebruikers goed (de handleiding geeft ook aan wat er default staat ingesteld).
Er zijn zoveeeeeeel zaken die je kunt instellen, meer dan je denkt.
Natuurlijk zijn er altijd mensen die iets afwijkends willen van deze default waarden.
Geef dat op aan je leverancier bij bestelling, de meesten zullen dat gratis instellen.
Wil je er lekker mee experimenteren, of heb je vaak wisselende programmeringen, of meerdere pagers dan kun je een programmer kopen.
De 8.6 en 9.1 versie kunnen beide met de USB progger geprogd worden.
