Frequenties => Per provincie => Flevoland => Topic gestart door: Marcel-Almere op 28 juli 2009, 19:10:35
Volgens bericten op omroep flevoland is de Barndweer Almere ook weer over op Analoog.
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/62 ... er-analoog (http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/62098/brandweer-communiceert-weer-analoog)
Tja en alleen de objectporto's :(
Welke frequenties worden daar gebruikt?
Zullen waarschijnlijk wel de oude kleurkanalen zijn.
153.7875 (wit)
153.8375 (rood
153.9375 (geel)
154.0125 (blauw)
Dat zou ik erg knap vinden aangezien ze op dat filmpje Kenwood UHF portofoons laten zien ;)
Buiten het feit dat de kleurenkanalen niet meer voor brandweerdoeleinden gebruikt worden. Deze frequenties zijn inmiddels aan andere gebrukers toegewezen.
Duivendrecht en Diemen werken nog op de kleurenporto's.
In principe is dat dus niet meer toegestaan naar wat ik begrepen heb. Maargoed het boeit niet zolang niemand melding maakt van storing op zijn frequentie. En de controle zoals die er vroeger was is er bij het Agentschap Telecom ook niet meer.
Aangezien ik geen filmpje heb gezien gaf ik antwoord uit de losse pols, maar zal het nooit meer doen hoor exellencie :(
Had je de smiley niet gezien Ron?
Had al een vermoeden dat je het filmpje niet gezien had.
Niet zo somber. :)
Ja die had ik wel gezien, maar heel soms word je wel eens moe van bepaalde antwoorden. Dan krijg je een spontaan gaap moment. En nee ik ben niet somber, dat krijgt niemand voorelkaar bij mij. :)
Met wel gezien bedoel ik die lachebek,anders krijg ik dat weer.
Als je de andere regio's een beetje in de gaten houdt dan zou je ze in de 450 en 460 MHz zoeken, alhoewel Dieren met 449 MHz een beetje uit te pas loopt.
Het zal me niets verbazen als Almere dezelfde freq's gebruikt die ook Amsterdam ingebruik heeft. Met die verstanden dat ze een andere tq gebruiken.
Of dezelfde frequenties als regio Utrecht. Kan ook nog. ;)
Zo te zien dezelfde porto's als onderaan de volgende pagina,
viewtopic.php?f=60&t=14738&start=30 (http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?f=60&t=14738&start=30)
Op verzoek van de betreffende fotograaf frequentie weggehaald.
427.4125
Dit lijkt op een frequentie. En geplaatst in deze thread zou je verwachten dat dit gaat om de analoge portofrequentie voor Brandweer Almere. Maar deze frequentie ligt midden in de band die voor trunking wordt gebruikt... en da's weer erg onlogisch, dan kunnen ze net zo goed DMO blijven gebruiken.
Dus WH521, vertel eens wat meer ;)
427.4125 is een Net 3A frequentie die tegenwoordig alleen nog voor het WAS systeem wordt gebruikt. Dus de kans dat hier analoog portofoonverkeer op zit lijkt me zeer klein.
Een hobby fotograaf heeft de afgelopen tijd zijn scanner (op close call) bij verschillende incidenten meegenomen om uit te vogelen wat nou de frequentie is.
Ik weet niet precies of hij intern bij de brandweer (want hij is ook JBW leider) of via dus zijn scanner deze frequentie heeft gevonden maar hij is er zeker van dat dit de frequentie is van zowieso Almere-stad.
Of Buiten en Haven andere frequentie's gebruiken is nog onbekend.
Creatief toegepast, kan me voorstellen dat dit goed werkt en vrijwel geen last heeft van WAS systeem.
Als die "hobbyfotograaf" voor 112almere werkt dan zal dat waarschijnlijk Jacco B zijn. En dan zou die freq kunnen kloppen. Die heeft idd iets met de bwr-Almere.
Kuch, kuch, blijkbaar wil hij niet als bron bekend gemaakt worden.... laten we dat dan ook respecteren.
Jacco is het iedergeval niet ;)
Kan iemand niet gewoon die frequentie bijzetten.
Horen we vanzelf wel of deze klopt.
Hij klopt toch wel.
Vandaag eindelijk bingo
Almere-Stad 427.4125 TQ 241.8
Inmiddel ook ontvangen:
Almere-Buiten 417.4125 TQ ?
Almere-Stad 417.4375 TQ ?
Dus Almere Stad zit zowel op 427.4125 als 417.4375?
Of zou het hier ook per voertuig gewerkt worden?
Nu ook de 427.4375 TQ 241.8 erbij.
Volgens mij worden ze niet als duplex gebruikt met de eerder kanalen.
Marcel zeker gisteravond en vanmorgen die gevangen? Palmpol is waarschijnlijk door een wietplantage gekomen, was net even wezen kijken aan de overkant.
Hier ook op 427.41250 afgelopen weekend de brandweer gehoord.
Niet verkeert de activiteiten in en rond Almere
417.4375 word iedergeval zeker gebruikt door stad. Ik heb ze vorige week de hele dag horen oefenen op deze freq en tijdens nieuwjaar zat de 643 met de vrijwilligers er op.
Is naast de freq van stad en buiten ook die van haven bekend?
Nee helaas nog niet Ron. Maar ik denk dat die dan ook wel op Net 3A zullen zitten. Dus ff zoeken in de 415/417/425/427 MHz.
Ik kan verklappen dat elke frequentie vast aan een tankautospuit gekoppelt is. En er ook 1 in de 428mHz zit.
Naar die frequentie ben ik wel benieuwd.
Misschien zou het die "vette"worst eens moeten delen hier?
Yep, zeker omdat de bekende frequenties van Almere allemaal op de Rampnet frequenties zitten en die zitten *niet* op 428Mhz, 428MHz is eigenlijk allemaal trunking (al dan niet digitaal).
417.4125
427.4127
427.4375
428.3500
Aan welke kazerne/voertuig zijn die gekoppend Stefan?
417.4125
427.4127
427.4375
428.3500
en 417.4375
Ook de 418,3500 gisteren in Lelystad gehoord.
Groet van Roberto.
Deze frequenties zijn via dit forum al bekend:
Frequentie Mode Plaats Gebruiker Ingang TQ
417.41250 NFM Almere Brandweer Almere-Buiten objectportofoon simplex 241.8 Hz
417.43750 NFM Almere Brandweer Almere-Stad, objectportofoon simplex 241.8 Hz
427.41250 NFM Almere Brandweer Almere-Stad, objectportofoon simplex 241.8 Hz
427.43750 NFM Almere Brandweer Almere, objectportofoon simplex 241.8 Hz
De genoemde 428.350 is daarbij een hele vreemde eend in de bijt, die valt buiten de rampnet frequenties.
Tja volgens de berichtgeving op de vorige pagina schijnt het toch echt zo te zijn. Aan de luisteraars in Almere nu de schone taak om deze frequentie op juistheid te controleren en om na te gaan welk voertuig er gebruik van maakt.
ik hou het spannend... ik moet het nog ff controleren.
427.4375
is het zelfde bij gelderland midden: 427.4375 kanaal 11
PS: Ben beginnend.
Zijn zelfde frequenties. Maar verschillende regio, en verschillende groep, Almere is brandweer, gelderland is veiligheidregio
Inmiddels is de brandweer met de komst van nieuwe C2000 apperatuur alweer een tijd terug op DMO. De analoge frequentie's worden niet meer gebruikt.
