P2000 / C2000 > P2000 pagers
Filter instellen Informer Pro
Baldhead:
Ik heb een vraag over de filter functie van de Informer Pro
Op positie 4 heb ik de cap code van het persalarm gezet (0127850)
Het geluid van pos 4 heb ik op 0 gezet.
Bij de eerste filter regel in het advanced prog heb ik het woord PURMEREND gezet
met het geluid ffffffffffffffff
De tweede filter regel is leeg (----------------)
De derde filter regel is ook leeg (----------------)
Dan toch krijg ik meldingen met luid alarm te horen van meldingen uit Kennemerland
Terwijl ik eigenlijk alleen meldingen met tonen wil horen van meldingen in Purmerend.
Wat doe ik fout en hoe krijg ik alleen meldingen van Purmerend te horen?
paolo:
Heb je het vinkje bij FIL in het menu waar je de kapcodes invult wel aangevinkt?
Baldhead:
Nou heb ik de handleiding toch 5 keer doorgelezen, maar van een vinkje hoor ik nu voor het eerst, doe doe ik dit ?
www.SemafoonWinkel.nl:
Wat je hebt gedaan, is in principe goed.
Ik denk dat je nog een andere code hebt meedraaien waar die op gaat, in een van de andere posities.
--- Citaat van: Baldhead op 19 december 2023, 19:51:33 ---Nou heb ik de handleiding toch 5 keer doorgelezen, maar van een vinkje hoor ik nu voor het eerst, doe doe ik dit ?
--- Einde van citaat ---
FIL moet zichtbaar zijn bij code 4, bij de andere codes niet. Advanced programming.
Navigatie
[0] Berichtenindex
[#] Volgende pagina
Naar de volledige versie
