Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: Geert op 13 december 2017, 18:31:11
Ik zou graag terug met mijn hobby beginnen maar twijfel over de aankoop van de Uniden Bearcat UBCD3600XLT?
Heb zeer veel gelezen op verscheidene fora en hoe meer je leest hoe meer ik twijfel :-) soms pro soms contra, ik twijfel niet omdat ie moeilijk in te stellen is (ben redelijk technisch aangelegd) maar wel of het niet overkill is waar ik woon. Mijn woonplaats Lozen (Bocholt) Belgie en is zeer landelijk. Wel is de Militaire Basis Kleine-Brogel vlakbij en is zeker een pluspunt ;-).
Zijn er mensen die in mijn buurt wonen en in het bezit zijn van een soortgelijk toestel?
Of koop ik beter de UBC125XLT?
Alvast bedankt voor jullie bevindingen.
Geert
ik heb er vandaag 1 gekocht, ook na wekenlang lezen op internet en de manual gedownload
ik vermoed dat veel mensen deze scanner kopen voor het digitale gedeelte maar buiten dat zitten er nog meer voordelen aan zoals opnemen en terugluisteren
je kunt hem gewoon laten lopen en op een later tijdstip terugluisteren wat hij opgepikt heeft
het is wel even slikken, en ietwat overingewikkeld allemaal, maar dat is ook wel weer leuk, eenmaal ingesteld is het echt handig
maar mijn antwoord op je vraag is nee niet doen
als je geen digitaal om je heen hebt kom je ook makkelijk weg met een 125xlt die zo'n 300 euro goedkoper is
enige grote voordeel vd 3600xlt is dan nog de recording functie en geen limiet aan opgeslagen frequenties
Ook ik ben al enige tijd aan het twijfelen om de 3600 aan te schaffen. Ik zit helaas in een regio/stad waar niet veel over gedeeld is in dit forum en weinig interessante frequenties actief zijn. Dat zou voor mij in houden dat ik het allemaal zelf moet gaan ontdekken. Het is überhaupt mij niet eens bekend of er digitale signalen in de buurt zijn. En als ze er al zijn moet het ook nog eens interessant zijn.
Met mijn huidige scanner ben ik niet echt tevreden dus ik ben wel op zoek naar een goede vervanger.
Als ik zeker zou weten dat de 3600 voor mij een hele nieuwe wereld zou openen had ik hem al op de schap liggen.
Kan iemand adviseren?
Deze frequenties met DMR heb ik in de omgeving van Nijmegen gehoord:
173,51000
455,81000
460,51250
461,10000
464,82500
464,92500
466,47000
467,25000
Hierbij komen dan straks in iedergeval nog de Brandweerportofoons.
Of je een 3600 XLT of een TRX-1 aanschaft is aan je zelf.
De TRX-1 heeft ook NXDN en is iets kleiner en handzamer.
Kan je met een 3600 geen nxdn ontvangen en met een whistler wel?
Is een TRX1 dan een betere/volledigere keus?
Ik heb beide en vind de TRX-1 beter.
Deze kan NXDN ontvangen en is handzamer.
De 3600 kan geen NXDN aan.
Hoe Is de ontvangst op de 3600? Digitaal/DMR ten opzichten van de Whistler?
Las dat de NXDN update er nu echt aan zit te komen, maakt De keuze lastig. Waarom heb jij beiden als ik vragen mag? Welke gebruik je voor wat?
Met de 3600 kan ik Handhaving Almere wel ontvangen en met de TRX-1 niet.
En dat is dan met de standaard mee geleverde antenne ?
De Whistler TRX1 heeft moeite met private calls bij DMR in scanmode en juist die worden door handhaving Almere gebruikt.
In search- of VFO-mode lukt het wel en krijg je netjes de audio binnen, maar de TRX1 laat dan geen TG's of ID's zien
