Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 271804 keer)
cornevd, P6.H3, EuroMarco (en 5 gasten) bekijken dit topic.
« Reactie #630 Gepost op: 18 augustus 2022, 15:50:55 »
Handig, een analoog systeem op dezelfde frequentie als de naburige DMR repeater (ingang). ;)
Offline spoorfan
« Reactie #631 Gepost op: 19 augustus 2022, 14:28:41 »
De vraag is wat onlangs is. Vroeger was dit de onder band van de Delftse poort. Volgens mij ook met deze DCS.
Ik ga hem wel uitluisteren, maar reken nergens op.
Spoorfan
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #632 Gepost op: 19 augustus 2022, 16:16:18 »
Het gaat om afgelopen week. Uit mijn hoofd was bij de Delftse Poort voor de overgang naar DMR DCS 371 in gebruik (op de bovenband). 365 heb ik nooit gehoord, maar die zit er wel vlak naast. Het signaal was keihard, dus ik ga niet uit van een decodeerfout, als dat überhaupt mogelijk is. Ik houd het in ieder geval in de gaten.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline questor
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Reactie #633 Gepost op: 19 augustus 2022, 16:43:36 »
445,56250 SportPuntGouda locatie Groenhovenbad; DMR simplex, CC4, TG1, RadioIDs o.a. 27xx (MotoTRBO porto's DP4400e)
Navtex | Marifoon | Utility
Offline SHUTTRR
« Reactie #634 Gepost op: 6 oktober 2022, 10:36:40 »
Hi
De hijskraan bij de Roekstraat Capelle AD IJssel werkt met 446.0000 cc2
Groetjes
Offline spoorfan
« Reactie #635 Gepost op: 7 oktober 2022, 09:42:10 »
Heel incidenteel pik ik iets op. Kan natuurlijk komen omdat er weinig wordt gewerkt met de porto.
Mogelijk na een automatische brandmelding.
Spoorfan
« Reactie #636 Gepost op: 8 oktober 2022, 16:24:05 »
Heb je ook een bedrijfsnaam?
Offline SHUTTRR
« Reactie #637 Gepost op: 10 oktober 2022, 18:35:25 »
Nee helaas er hangt geen bord aan. Is een kraan die gefixeerd op het terrein staat. Wel heb ik eerder kranen van uit Ridderkerk gezien op het terrein.
Offline spoorfan
« Reactie #638 Gepost op: 29 oktober 2022, 13:48:52 »
Zo wat een prima uiteenzetting. Het lijkt er in dit geval wel op dat er apart op slot 1 en 2 wordt gezonden. Na enig testen lijkt het alsof ik ze niet tegelijk hoor.
In centrum Rotterdam ontvang ik ze goed.
Spoorfan
Bij nader inzien lijkt de ontvangst in centrum Rotterdam af te hangen van de condities.
Soms goede ontvangst. Dan weer stil.
Tenzij ze van kanaal wisselen, maar dat lijkt mij sterk.
Spoorfan
Op deze frequentie hoor ik vandaag het WTC in het centrum van Rotterdam.
Mogelijk bij het testen van de brandmeldinstallatie. Zelfde cc als Plaswijck.
Het kan liggen aan de condities, maar Plaswijck lijk ik niet meer te ontvangen.
Spoorfan
« Reactie #639 Gepost op: 29 oktober 2022, 18:18:08 »
Spoorfan
Spoorfan
Spoorfan
Om welke frequentie en CC gaat het?
Offline spoorfan
« Reactie #640 Gepost op: 30 oktober 2022, 08:59:46 »
464,975 CC10 meestal slot 1 Geen TG bekend.
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #641 Gepost op: 28 mei 2023, 13:34:55 »
Zit Plaswijck nog op 464.975?
Ik ontving hem altijd duidelijk, maar nu al een tijdje niet.
Spoorfan
Offline robje76
« Reactie #642 Gepost op: 28 mei 2023, 13:43:57 »
Ja onlangs was ik daar nog en die was nog steeds in gebruik met de TG 1710
Offline spoorfan
« Reactie #643 Gepost op: 28 mei 2023, 14:09:36 »
Dank. Zal aan de condities liggen.
Offline robje76
« Reactie #644 Gepost op: 29 mei 2023, 19:01:15 »
Als ik het goed gehoord heb, was vandaag het Rode Kruis actief op DMR 172,58125 TG999 voor de Roparun.
