Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Portofoons => Topic gestart door: Enris Todas op 20 januari 2024, 13:58:55
ik heb lange tijd gewerkt met DMR.
Dus ik dacht dat het programmeren van een dpmr (Icom IC-F2100D) set makkelijk zou zijn.
ze zijn geprogrammeer met de zelfde frequency en staat op Digital maar als ik op het ene toestel zend , dan zie ik enkel het groene lampje van de andere set aan gaan, maar ik hoor niets.
Het moet iets zijn met ID en TALK GROUP dat niet goed staat.
Kan iemand mij verder helpen waar ik moet op letten aub ?
Met dank.
Dit is een NXDN portofoon. Kan je ze niet beter beide resetten of met de software dezelfde programmering in beide portofoons zetten?
ik eb geprobeerd met de versie 2.0 (NXDN) te programmeren maar dat ging niet.
ik heb moetne op zoek gaan naar version 1.0 (dPMR) en daar ging de connectie met de OPC kabel wel mee.
VReemd hoor dat je nu zegt dat dit een NXDN portofoon is.
De Icom IC-F2100D is een NXDN en Analoge portofoon, die kan niet met je DPMR porto communiceren hooguit op analoge PMR frecuenties ,maar dat mag officieel niet.
