Scannersoftware => PDW => Topic gestart door: pd3lkn op 19 augustus 2016, 20:50:23
ik heb een (beginners) vraag
ben sinds lange tijd weer eens bezig gegaan met pdw heb een discriminator uitgang gemaakt op een oude pager.
zie keurig alle p200 berichten langs komen in het monitored messages scherm
via capcodes.nl de cvs lijst gedownload en omgezet naar filters.ini
filters bekeken en ingeladen in pdw
maar geen enkel bericht in het filtered messages scherm
voor de test 0005000 in de filterlijst gezet en ook nog eens 0?????? maar zonder resultaat geen enkel bericht in het filtered messages scherm
heb het gevoel dat ik ergens iets fout doe maar wat ?
ik kom er niet uit
wie kan me even opweg helpen
Groet Eric (PD3LKN)
Hoe kan je een bestaande filter inladen in PDW?
Kan je ergens de filter die je ingevoerd hebt, ook opslaan zodat je die niet kunt kwijtspelen?
Kan wellicht, maar ik vind het zelf niet...
Klik eens op een capcode in de filterlist die je wilt filteren. Je krijgt dan een pop-up menu. Je moet per capcode aangeven wat je er mee wilt. Daar kan het fout gaan.
Ik zoek ook hulp. Het is toch wel mogelijk om meer dan twee filters toe te voegen? Als ik de opties voor een derde instel en op 'OK' druk, wordt het filter niet gemaakt, maar verdwijnt het scherm wel.
capcodes.nl blijkt niet meer te bestaan, waar kan ik ze wel vinden en een converter voor pdw
Die converter is er niet, je kan toch zelf je filter aanpassen en de capcodes vindt je hier op het scannerforum.
Dat is voor sommigen te veel werk. >:( Ik heb mijn hele filter van Twente en Ijsselland ook zelf gemaakt aangepast met de juiste info. Is even werk. maar dat is ook een onderdeel van de hobby. (Toch) ?
Kijk daar ben ik het met je eens je mag er best zelf wat voor doen toch, leuke hobby blijft het.
Het is zo simpel allemaal. Je drukt op CTRL + F en je filterlijst komt in beeld. Die kan je dan naar eigen wensen aanpassen.
Ach, toen ik er nog actief mee was, heb ik ook wel eens gedacht over het opzetten van een database waarbij je API en uitvoermogelijkheden hebt zodat data op allerlei leuke manieren (geautomatiseerd) beschikbaar is. Dat heeft dan ook weer wat raakvlakken met mijn andere bezigheden, deels in de open source-wereld. Ieder z'n hobbies ;D
