Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Portofoons => Topic gestart door: marcnl op 31 juli 2019, 09:22:09
Iemand al ervaring met deze DMR porto. Ik heb die porto en eindelijk zo ver gekregen dat ik de programmeersoftware aan de praat hebt. Ik zou bijv. van Rotterdam de DMR porto van de Lijnbaan er in willen programmeren. Maar in de software wordt niet gesproken over CC's en TG's Wel RX groups e.d. Kortom, iemand die mij als weliswaar ervaren analoog porto-er op weg kan helpen in de DMR wereld?
Iemand ook al ervaring met deze porto?
Link: https://www.radioddity.com/products/radioddity-gd-73a-e
Ik heb deze porto en deze werkt op analoog verder prima. Geen probleem. Ik heb wat DMR freq's in Rotterdam teruggevonden en geprogrammeerd maar hoor eigenlijk nooit wat. Binnenkort ga ik naar een evenement in Ahoy en zou bijv. daar graag mee willen luisteren. Ik heb gezien dat ze daar digitale Motorola porto's gebruiken. Iemand tips of ideeen?
Voor zover ik weet zit Ahoy zelf op Tetra....
Ah, dat zou jammer zijn... of ik moet daar ook weer iets voor aanschaffen wat Tetra mee kan luisteren (als dat er is, nog niet in Tetra verdiept)
Ik heb de GD-73 (nog) niet dus eigenlijk heb ik geen recht van spreken 8).
Er zijn twee uitvoeringen van de GD-73. Een A en een E uitvoering. De ene is voor DMR, de andere voor (digitale) PMR. Geen idee of er hardwarematig verschil zit tussen beide uitvoeringen, of dat het uitsluitend een kwestie is van de gebruikte codeplug. Als de PMR-versie "dichtgetimmerd"is dan hoop ik niet voor je dat je de PMR versie hebt....
Heb je een beetje ervaring met het maken van een codeplug voor DMR-portofoons? Of je nou Anytone, Radioditty, Baofeng of Tyt hebt, het principe is bij alle merken vrijwel hetzelfde. Is dit helemaal nieuw voor je dan is het best lastig.
