Frequenties => Per provincie => Noord-Holland => Topic gestart door: chatjozef op 7 mei 2005, 07:41:01
Wat zijn Sim kanalen op de portofoon van amsterdam
(bijv. Sim kanaal D5)
en wat zijn de frequentie's daarvan?
Gr chatjozef
(bijv. Sim kanaal D5) en wat zijn de frequentie's daarvan?
Sim 1 t/m 9 zijn de onderbandfrequenties van District 1 t/m 9.
zijn daar nog aparte freqs van of niet?
chatjozef
Hoe bedoel je dat? De frequenties van de districtskanalen zijn je toch wel bekend? En daar neem je gewoon de onderband van, oftewel 10 MHz lager.
oh ok.
:p sorry tis voor mij nog vroeg:D
dus als ik het goed snap,
D5 = 468,7875 mhz
SD5 = 468,7865 mhz
KLopt?
Gr chatjozef
D5 = 468,7875 mhz
SD5 = 468,7865 mhz
KLopt?
Gr chatjozef
Dat is 10 kHz lager snugger! :)
Nee het is:
D5 = 468.7875 MHz
SD5 = 458,7875 MHz
Joris
izz er tenminste nog iemand die oplet:D
Ps je plaatje doet het niet
gr chatjozef
gr chatjozef
Ik zie helemaal geen plaatje bij mij! :|
D1 = 466.7700 / 456.7700
D1 = 467.1900 / 457.1900
D2 = 466.8500 / 456.8500
D2 = 469.4100 / 459.4100
D3 = 466.9100 / 456.9100
D3 = 466.9500 / 456.9500
D4 = 466.6700 / 456.6700
D4 = 467.0300 / 457.0300
D5 = 466.7900 / 456.7900
D5 = 466.9300 / 456.9300
En zoals je ziet zijn dit dus 9 geen districten meer maar 5. Maar de onderband van deze kanalen worden dus gebruikt.
worden ze vaak gebruikt?
en heeft iemand ze in zijn scanner staan?
Je hoort wel eens zeggen dat ze even naar een Sim kanaal moeten. Bijvoorbeeld bij verkeerscontroles of als een brigadier met wat aspiranten op stap gaan. In mijn portable staan ze wel voor het geval ik weer eens in Amsterdam ben. In de basisscanner hier thuis staan ze weer niet want daar is de afstand te groot voor.
Het is dus eigenlijk voor simpel onderling verkeer.
is het regiodekkend of niet?
D5 = 468,7875 mhz
SD5 = 468,7865 mhz
Dat is 1 kHz lager snuggere.
Nee, het is alleen voor kort verkeer. Het zendvermogen is ook maar 1 Watt geloof ik.
OKey, ik weet voldoende dankjewel!
Is dus voor onderling verkeer bij elkaar.
D5 = 468,7875 mhz
SD5 = 468,7865 mhz
Woeps! :oops::P
Weet je dat zeker?
Volgens mij zijn Sim(plex) kanalen niets anders dan een directe porto naar porto verbinding op de BOVENBAND, op deze wijze kunnen ze ook nog de meldkamer horen.
Als ze op de onderband zouden zitten zijn ze gewoon via het relais te horen.
Je brengt me weer lekker aan het twijfelen GJ ;)
Maar je zou best gelijk kunnen hebben hoor, ik weet het ook niet meer precies. Hier in Kennemerland werken ze wel simplex op de bovenband, inderdaad omdat ze dan ook het HB horen. Via een simpele druk op de toetsen van de MX2000 zitten ze dan weer op duplex.
Maar je zou best gelijk kunnen hebben hoor, ik weet het ook niet meer precies. Hier in Kennemerland werken ze wel simplex op de bovenband, inderdaad omdat ze dan ook het HB horen. Via een simpele druk op de toetsen van de MX3000 zitten ze dan weer op duplex.
Ja dat klopt, ik heb in het verleden een aantal MX'sen uitgelezen en daar stonden dan alle 4xxPVD kanalen in tot 479, de kanalen erboven waren Sim(plex) en waren allen op de bovenband.
Dat is het ook voor de reguliere portokanalen, standaard 1watt.
Als ze dezelfde TQ gebruiken als het relais, als zemet een andere TQ gaan zitten natuurlijk niet. Dan heeft niemand last van ze....
Maar dan kunnen ze de meldkamer niet horen en dat mag dus niet...
Maarru, MX3000 bij de politie?
Kennemerland heeft alle MX-en behalve de 3000.
Waarom mag dat niet? Anders is het toch niet lekker werken als steeds die meldkamer erdoorheen zit?
Ze kunnen direct naar de meldkamer schakelen door, in alle zones, naar stand 10 (Algemene) te gaan.
Het beletsel is niet omdat ze dan lekker kunnen werken maar dat het gewoon niet MAG omdat ze de meldkamer dan niet meer kunnen horen.
Men werkt op de kanalen van de DISTRIKTEN!!! dus geen meldkamerkanalen.
In Gooi& Vechtstreek werkte we ook simplex op een kanaal(Speekanaal) waarop we geen verbinding met de meldkamer hadden.
Volgens mij word het toch heel duidelijk uitgelegd.
Het is SIMPLEX dus niet regiodekkend.
Volgens mij ook heel SIMPEL te begrijpen!
Of je moet eerst op bordkarton zijn getekend en toen zijn uitgeknipt en zijn ingekleurd!!
ehm Ron, wil niet lulig zijn maar toen ik DAT antwoord geplaats had was dat ter controle later kwam er pas uitleg
Chatjozef
Niet iedereen weet precies hoe dit soort dingen in elkaar steekt..
Nou wat mij betreft doe je dat, maak je er ff een fotootje van en post je die ff.
Groeten Jacob
Ik heb enige tijd geleden nog communicatie gehoord op een SIM kanaal
456.670 - dit is de onderbandfreq. van het district A'veen/Uithoorn
maar werd in het centrum gebruikt voor een verkeersactie met TQ 146.2. Normaal wordt in A'dam voor alle relaiskanalen TQ 110.9 gebruikt.
Hoe de SIM kanalen in de porto's geprogrammeerd staan weet ik niet maar het kan dus zo zijn dat SIM-D1 een onderbandfreq is van een ander district.
Mark
