Frequenties => HF => Topic gestart door: komeet op 27 september 2018, 09:37:02
Beste allemaal,
Ik was van plan om een oude luister hobby weer op te pakken maar vraag mij af of er nog wel wat te horen is op de kortegolf banden .
Op dit moment probeer ik een en ander uit met een erg simpel ko-po ontvangertje en tot op heden hoor ik een volmet station op 5450 Khz maar dat is erg zwak.
Op de eerder opgegeven frequenties waar vissers op te horen zouden zijn hoor ik niets.
Dan nog een tweede vraag, heeft iemand ervaring met de Tecsun 2000 ontvanger en hoe bevalt deze?
Om mijn oude hobby weer op te pakken ben ik voornemens deze ontvanger aan te schaffen als de kortegolf nog wat te bieden heeft.
Ik ben erg benieuwd naar jullie antwoord.
Vriendelijke groet,
Rene.
weggegooid geld, niets te beleven daar zal een Tecsun niet veel aan veranderen dus doe maar mooi niet. Of je moet MWARA trans-atlantic traffic leuk vinden of ALE of Delhi ATC of US Coastguard of Fr Navy ed.. maar anders valt er niks te doen, egggg nie... Misschien toch maar 27 Mc?
Dank voor je bericht, ik was er al bang voor dat kortegolf gebruik niet meer van deze tijd is.
nou er is nog zat te beleven op de HF . maar wat wil je ontvangen ? ik ontvang oa Luchtvaart.US navy . meteo volmet stations . Zendamateurs . radio piraten . 27 Mc bakken . schippers . Nederlandse kust wacht . en wat betreft die tecsun ik heb hem werkt echt goed maar dan wel met een buiten antenne .
Oke haha nu zit ik met tegenstrijdige berichten.
Dat lijstje van luchtvaart, kustwacht enz. is inderdaad met scheepvaart samen hetgeen waar mijn belangstelling ligt.
Bedankt voor je reactie.
Vliegtuigen/ amateurs / kustwacht station ( oostende radio 2.761 )
Er is nog vol op te luisteren het is maar waar je interesse ligt op HF
Kijk eens bij de volgende links en doe er je voordeel mee.
Ben benieuwd of je dan de reactie van Shorty ook een beetje kort door de bocht vindt ;)
https://www.short-wave.info/ (https://www.short-wave.info/)
http://www.eibispace.de/ (http://www.eibispace.de/)
http://www.mwlist.org/scanner.php?mode=1&area=9&MHz=0.5 (http://www.mwlist.org/scanner.php?mode=1&area=9&MHz=0.5)
Suc6, en ik hoor wel wat je er van vindt. ;)
Verder zijn er nog voldoende uitdagingen met digitale mode en decoderen.
Er is nog zat te beleven op de korte golf.
En meld je aan op het Ultility DX Forum.
Hoezo kortegolf dood??. ::)
Succes.
Momenteel slechte condities op de hf, in de zomermaanden zijn deze stukken beter
Je kunt ook online luisteren websdr.ewi.utwente.nl:8901
Er is zat te beleven op korte golf , ondanks de slechte condities.
van spraak tot data signalen, navtex, telex, fax (weerkaarten), vliegtuigen (zowel spraak als data),zendamateurs, alles staat of valt met een goede antenne.
Ik zelf gebruik een magnetische loop (zie website PA0FRI), deze is breedbandig, weinig storing, richtings gevoelig en redelijk klein.
als ontvanger gebruik ik een RTL sdr stick V3, en een kenwood ts2000, met sorcerer decoder programma
Wat is de frequentie van de vliegtuigen en scheepvaart van de korte golf?
Wat is de frequentie? :-\
Het is er meer dan één, het barst van de frequentieS.
Er is een heel handig programma dat je hierbij kunt gebruiken en dat heet Google.
Zoek eens op Meteo, Acars, Aero, MWARA, Navtex, DSC etc. en je komt wel wat tegen.
Lees ook maar eens hier op het scannerforum en je vindt voldoende aanknopingspunten en met googel verder te gaan zoeken.
Ook de site van de BDXC en de Facebook pagina kan je verder helpen.
Ik lees graag je resultaten, hier decodeerd Yadd momenteel DSC op 2187,5 kHz en luister ik momenteel naar Shanon meteo op 5505 kHz of RAF Volmet Croughton op 5450 kHz
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20003/NAT%20Doc003%20-%20HF%20Guidance%20v3.0.0_2015.pdf
Ook in mijn PDF lijst staan heel veel (algemene) HF frequenties.
Vraagje tussendoor:
Weet iemand in hoeverre kortegolf scheepsfrequenties landinwaarts te ontvangen zijn
Zou ik bijvoorbeeld in Nijmegen schepen kunnen horen in de territoriale wateren ?
Vraagje tussendoor:
Moet geen probleem zijn op de KG.
Ga er wel vanuit dat je een geschikte ontvanger en antenne hebt, maar dat is bijna met alles ;)
