Frequenties => Per provincie => Noord-Holland => Topic gestart door: Hunter op 5 oktober 2023, 21:19:46
Er is op dit forum het een en ander te lezen over TETRA van de HTM en de RET. Nu zou de GVB Amsterdam volgens verschillende berichten ook TETRA gebruiken via een netwerk genaamd "MOBNEXT" maar ik word niet helemaal wijs uit de verschillende berichten.
https://www.overons.kpn/nieuws/gvb-en-kpn-vernieuwen-mobilofoon-communicatie-amsterdams-ov
Bovenstaand artikel impliceert dat KPN apparatuur zou gaan leveren die op Entropia werken. Dat kan, andere partijen kunnen inderdaad Entropia apparatuur verkopen. Dat wegzetten als een apart netwerk (Mobnext) is wat vreemd, maar dat is misschien een ander verhaal...
Vervolgens wordt in een ander artikel in Telebeeld (daar heb ik zelf ook ooit voor geschreven, jeetje, waar blijft de tijd) wordt ineens met geen woord gerept over Entropia:
https://www.telebeeld.nl/actueel/operators/gvb-amsterdam-kiest-opnieuw-voor-kpn
Vervolgens blijkt er een rechtszaak te zijn geweest tussen KPN en Entropia, waaruit je eigenlijk wel kunt afleiden dat een samenwerking tussen KPN en Entropia geen lang leven gehad kan hebben;
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:4252
En dan op dit forum, onderstaand:
Deze kwam ik tegen die nog niet in de lijst voorkomt.
GVB Amsterdam Tetra MobNext MCC:204 MNC:5947 428,00625 Mhz
Goed te ontvangen in Amsterdam en omstreken
Zou het dan toch een eigen netwerk zijn? Uit bovenstaande malaise lijkt de samenwerking tussen KPN en Entropia niet lang te hebben geduurd. Dat zou, in combinatie met MNC 5947 kunnen betekenen dat er een eigen netwerk gebouwd is. Op zich bijzonder, in mijn beleving heeft KPN niet heel veel ervaring met TETRA en recent hoorde ik dat KPN alle portofoon/mobilofoon activiteiten zou hebben afgestoten. Bij wie is het dan terecht gekomen?
Kortom, wie weet meer? :)
KPN is blijkbaar nog steeds betrokken bij het MOBNEXT netwerk van het GVB. Ik hoorde net om een test van een aantal portofoons vragen in verband met een storing die de KPN verholpen zou hebben.
De kanalen zijn hier (niet ver) buiten de stad goed te ontvangen op de AR-DV1. Ten minste die kanalen die met mininmaal sterkte 3 binnenkomen.
