P2000 / C2000 => p2kflex => Topic gestart door: Hunter op 3 november 2018, 22:39:04
Besten,
Voor p2kflex zoek ik nog een RS232 interface. Heeft iemand er nog eentje over voor een leuk prijsje? :)
ik heb er nog een met RS232 poort
Er zijn verschillende versies met een RS232 / seriele poort, het gaat echt om de RS232 versie (dat is een typenaam), speciaal gemaakt voor PDW met 2 dipswitches om de bitrate mee in te stellen.
Deze dus.
https://www.youtube.com/watch?v=ZaedFR9m1EQ
Er (be)staat een schema + PCB van deze interface kan je ook maken op gaatjes board
Als semafoonwinkel.nl de layout van de board (eagle) ter beschikking wil stellen en de inhoud van de eprom, dan wil ik er wel een paar maken voor je. (nee, niet voor commerciële doeleinden, puur om een goed initiatief in de lucht te houden!!)
semafoonwinkel.nl
Huh?
Ik stel graag de Eagle-file ter beschikking. De print is enkelzijdig. De PIC16F628 kan ik geprogrammeerd (gratis) aanleveren.
Oeps sorry :o :o ::) teveel naar de reclame eronder gekeken
Had natuurlijk discriminator.nl moeten staan!
Laten we even pm'en..
Hunter, we gaan er aan werken!!
Top, even concreet een uitzetting van de situatie en het doel...
René heeft destijds voor PDW het RS232 interface ontwikkeld. Uiteindelijk is daar een USB variant van gekomen maar Frank heeft destijds voor p2kflex seriële RS232 ondersteuning ingebouwd. USB emuleren naar COM1 of wat dan ook, werkt niet. Ergens zit wat hardcoded, alleen serieel krijg ik COM1 aan de praat. Momenteel heb ik een mobilofoon draaien met daaraan het betreffende seriële RS232 interface, maar dat is niet de meest energiezuinige oplossing.
Voor PDW had ik een USB Flexbox draaien en René stelde dat hij de ontvanger van die box zowel naar USB als serieel kon laten praten. Inmiddels heb ik PDW al enige tijd niet meer draaien maar zou toch graag een combi-interface willen, voor het geval dat. Die FlexBox ligt hier nu ongebruikt en kan ik eventueel opsturen voor aanpassing, hetzij naar Marcel, hetzij naar René :)
Niemand? Ik overweeg langzaam om ermee te stoppen omdat de huidige configuratie simpelweg teveel stroom verbruikt. Ik heb nu 24/7 een 12volt voeding draaien waar een Motorola mobilofoon aan hangt en dat vreet natuurlijk veel meer dan een Flexbox met RS232 interface.
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen anders weet ik niet hoe p2kflex op termijn verder moet...
Breng hem maar bij mij onder, heb de solar 100% draaien.
http://86.86.74.22:3000/
Ik heb eventueel nog een Commtel 102 met discriminatoruitgang voor je liggen als dat helpt met het reduceren van het stroomverbruik.
Wat zijn de stroomkosten die je daarvoor maakt dan? Wellicht kun je dat door donaties/Google AdSense weer gecompenseerd krijgen?
Donaties zal leuk zijn, maar ads nee dank je. Geen rommel .
Onder aan de pagina staan al ads :)
Het gaat niet om de kosten an sich, maar het feit dat een mobilofoon met voeding nogal overkill is voor het soort toepassing. Het kan veel kleiner, simpeler en daarmee ook goedkoper. Ik ben weinig meer thuis en daardoor is dit systeem vrijwel het enige (naast de koelkast) wat nog enige stroom van betekenis vreet, daarom wil ik dat graag reduceren. Gewoon omdat het kan en omdat het (zonder te meten) meer verbruikt dan nodig is :)
Al eens gedacht aan een RaspberryPi? ik heb er nu 3 draaien (Flex, Pocsag en Astrid) die dingen gebruiken niets qua stroom en staat nu al een maand zeer stabiel te draaien.
(het is dan wel Linux zonder PDW software maar Pagermon-ng)
Het hele systeem draait niet op PDW maar eigen geschreven software, dus ik denk dat dat wat lastig wordt. Ook vreet het allemaal nogal wat processorsnelheid en moet het systeem een beetje vlot zijn. Het systeem opzich maakt me ook niet zoveel uit, het is meer de ontvanger waar ik even mee zit.
Begrijp ik, maar een RTL stick doet wonderen. Gebruikt bijna niets.... kan je daar niet eens mee gaan experimenteren...
Is er al vooruitgang? Anders heb ik namelijk een andere optie en wil (lees: moet) dit zsm opgelost hebben
Mijn aanbod voor een gratis Commtel 102 met discriminatoruitgang geldt ook nog steeds. ;)
Marcel mailde me 3 weken geleden dat hij de printjes ging maken. Ik heb deze maand in het buitenland gezeten, dus kan de geprogrammeerde PIC-controllers pas maandag naar hem opsturen.
Ik ga er vanuit dat dit niet specifiek voor p2kflex is? Ik kan namelijk een ander interface van jou overnemen en dat heeft op dit moment even mijn voorkeur. Is het mogelijk dat deze rechtstreeks naar jou wordt gestuurd? Dan kom ik later de rest wel brengen om eea om te bouwen.
Jawel. Marcel heeft printplaatjes geregeld en bouwt twee interfaces. En ik zorg voor de geprogrammeerde microprocessoren.
