Frequenties => Per provincie => Zuid-Holland => Topic gestart door: oscar22 op 6 april 2005, 19:59:59
Wie kan mij helpen met de frequentie's welke door het AT van de Regiopolitie Rotterdam - Rijnmond worden gebruikt.
Of in welke band je ze kan vinden ????
alvast bedankt.
At's werken denk ik al met c2000
Gr chatjozef
En als ik het goed heb met Low-power devices voor onderling verkeer
Of in welke band je ze kan vinden?
Veel zoeken tussen 84 en 86 MHz. En dan nog hoor je alleen maar harde ruis als ze in de ether zijn want het AT werkt met DVP.
85,3625 Arrestatieteam digitaal versluierd
Lees ik net op de site van Huub Roem
Dat de AT's nog actief zijn op de 80 mhz is vandaag weer bewezen tijdens oefening Bonfire.
85,3625 Arrestatieteam digitaal versluierd.
Die frequentie werd dus in Amsterdam gebruikt. Dat hoeft dus helemaal niet te betekenen dat het AT Rotterdam-Rijnmond ook op die frequentie werkt.
Heb horen vertellen dat ze ook leger apparatuur gebruiken .
Dat elk at ze eigen( broodje )heeft met betreffende codering erop.
Het AT van Amsterdam gebruikt al C-2000.
Vandaag hebben ze ivm de oefening op hun "oude"kanaal gezeten.
Ik spreek je niet tegen ron, maar net mijn videoopnames bekeken en er was visueel niks aan c2000 antennes te ondekken aan de voertuigen.
Op de man wel enkele opvallende details waar genomen.
De C-2000 zijn niet echt bijzondere antenne's.
Zijn de gewone uhf antenne's zoals Kathrein en Procom ze leverd.
Ja
Alvast bedankt ga het kanaal gewoon proberen als ik hoor dat ze ergens in actie moeten gaan komen.
Mijn buurman is AT-er bij RR en gebruikt voor 95% GSM met een 010 nummer.
En dat hangt hij aan de grote klok?? Slim van hem.
Het zal wel allemaal in alle onschuld op het forum vermeld worden maar het lijkt mij i.h.k van geheimhouding /veiligheid beter om met dit soort zaken niet al te veel naar buiten te komen.
Er kunnen op deze manier toch wel zaken naar buiten komen die b.v. uw buurman in grote problemen kunnen brengen.
Laten wij als meeluisterende hobbyisten de "veldwerkers" niet in gevaar brengen. :(
Het zal niet bewust gebeuren maar er is over internet zoveel na te trekken......
groeten.
Peter ( Peko)
in het verleden tot zo 1997 werd en door het AT Rijnmond voor de mobilifoon verbinding 86.3375 gebruikt en 172.330 en 172.5100 voor portofoon verkeer of onderling verkeer vanuit de voertuigen naar elkaar bij een inzet. Hier in Hoogvliet is het AT zeer vaak ingezet en hoorde dus vaak de voorafgaande observaties en de eigelijk instap via 1 van de porto kanalen. Het porto verkeer was toen nog zonder crypto oid omdat ze van heel laag vermogen warenen dus een kort bereik hadden. Men werkte op "Klaar" 86.3375 werd " 2 met" hier werd de crypto standaard op gebruikt. Heb destijds het AT ook vaak in actie gezien, al met al spannende tijden op de scanner dat het wat nachtrust gekost heeft.
Echter eind jaren 90 was dit radio verkeer plosteling verdwenen. Het mobilofoon verkeer vond plaats in de 84 mhz band of de onderband daarvan, het porto verkeer... geen flauw idee. Enige tijd geleden stond er in de scanner nieuwsgroep dat men gebruik maakte van 4 kanalen ergens gelegen tussen de GSM frequenties in uiteraard met dig. cryp zodat dit moeilijk van GSM op de scanner te onderscheiden is. In het verleden werd er door wat handige mannen regelmatig met verbindingsmiddelen geexperimenteerd dus het is heel goed mogelijk dat men gewoon met porto's werkt die rond de 1 Ghz werken of hoger.
Als ik de laatste tijd het 84/85 mHz gebied afscan blijft het angstig stil qua digitale crypto's dus ik heb zo'n vermoeden dat men C 2000 in Rijnmond al gebruikt bij de zgn. ander takken van dienst.
Aan de ene kant is het natuurlijk veel beter dat dit alles niet meer afgeluisterd kan worden aan de andere kant is het wel een gemis op de scanner, want Hoogvliet is nog steeds niet echt rustig qua schietpartijen....
groeten John R
Ken mijn buurman al van de lagere school en mijn adres is niet makkelijk te achterhalen en dat de dienders van RR een GSM gebruiken was toch allang bekend??
