P2000 / C2000 => P2000 pagers => Topic gestart door: MaxT op 30 januari 2018, 16:20:05
Wie weet toevallig of de woordherkenning / filteroptie hoofdlettergevoelig is?
Alvast bedankt voor de reactie. :) :)
Welk product?
Birdy wel, Gapollo niet, PDW niet.
Welk product?
Hoi,
Het betreft de informer pro
2 Opties:
1) FIL op ON bij de (monitor)code, plaatsnaam invullen op 2e tabblad (niet case sensitive), geluid van monitorcode op 0, geluid filterwoord instellen.
=> alleen filtermeldingen verschijnen met geluid op bovenste regel. overige meldingen verschijnen zonder geluid op bovenste regel.
2) Met progset:
FIL op ON bij de (monitor)code, (monitor)code op maildrop zetten, plaatsnaam invullen op 2e tabblad (niet case sensitive), geluid van monitorcode op 0, geluid filterwoord instellen.
=> alleen filtermeldingen verschijnen met geluid op bovenste regel. overige meldingen zonder geluid op 2e regel (bewaart er steeds 5).
9 filterwoorden
met EN/OF functie
niet case sensitive
Thanks ;)
2 Opties:
2) Met progset:
9 filterwoorden
met EN/OF functie
niet case sensitive
