Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: DAB op 1 mei 2020, 18:02:02
Hey heren ( en damens als die er zijn )
even een klein vraagje over kabels en kabellengte.
ik kan misschien een scanner antenne ( denk dx stick oid. ) kwijt op zolder in de nok,
ja ja ik weet het niet het beste maar zal beter zijn als desk antenne ( hoop ik. )
nu komt het :
wat is de dunste kabel die ik hiervoor kan gebruiken ( kabbellengte zou iets van 30 meter moeten zijn dan ).
weg van de kabel : nok door houten binten , naar 2e etage houten vloer , en dan door gewapendende betonnen vloer ( naar 1e etage,
( hier zit een gaatje in waar al enkele kabels doorheen lopen en ik hoop hier nog een extra kabel doorheen te proppen)
loop al tijdje met dit vraag stukje en lees op het web weinig info hierover en is erg tegenstrijdig met elkaar.
eventuele tips of andere ideen altijd welkom ook op antenne gebied.
groeten David
Aircell 7 is een mooie, en dunne kabel.
Geeft ook minder verlies als RG58.
Dat moet je bij jouw lengte zeker niet nemen.
Een diamond x30 ,of liever x50 zou wat maat ook moeten passen.
Dx stick, is echt bagger.
Succes!
Voor 30 meter zou ik toch minstens 10 mm gebruiken. Ecoflex of zo.
helaas , Aircell 7 past niet door het gaatje meer.
met moeite krijg ik er gok ik iets van een coax ( tv ) kabel nog door.
x30 en x50 zijn zend antenne's toch die beperkt zijn in ontvangst tot die freq ??!!
Iets meer verlies, aircel5
Hyperflex 5, volgens specificatie nog ietsje beter dan Aircell 5.
Maar 30 meter is nogal een stuk voor 5 mm kabel.
Als je dan voor die dx stick gaat (ken hem verder niet) en 30 meter kabel is het maar de vraag of je veel plezier hebt van je investering.
X30 , en x50 zijn inderdaad antennes voor de 2 meter , en 70cm band.
Maar ontvangen ook daarbuiten nog behoorlijk.
Er zal natuurlijk een grens aanzitten.
Maar nogmaals , een dx stick zal weinig ontvangen.
Denk dat een x30, x50 dan nog meer ontvangen.
dx is multi-band , een van de 2 die ik ken,
wat ik gelezen heb halen de diamond's het bereik van 25 tot 120 mhz niet en boven de 200 ook niet.
zie ik als een grote beperking qua ontvangst , zeker als je in deze tijd multi band wilt ontvangen ( of zie ik dat verkeerd ).
heb nog paar kleine stukjes kabel liggen , zal eens kijken wat ik nog door gaatje gepropt krijg.
Dan koop je een dx stick.
Veel succes met de hobby verder.
Dan kun je er net zo goed een breinaald achter pluggen... :)
Begin eens bij het begin. Wat wil je dan allemaal ontvangen?
David in jou geval kan je beter een discone nemen misschien die DX stik heb ik ook gehad wat was dat een slechte antenne. discone loopt van 25 tot 1300 MHz maar kan je die zolder niet gaan gebruiken al hobby ruimte voor je scanner heb je ook geen lange kabel nodig . dan kan je bijvoorbeeld 5 tot 10 Meter RG213 gebruiken dan kan je nog leuke ontvangst afstanden halen.
ik kan misschien een scanner antenne ( denk dx stick oid. ) kwijt op zolder in de nok.
groeten David
De eerste vraag die opkomt is met wat voor materiaal is dakisolatie gedaan? Ik neem aan dat het dak geisoleerd is tegen warmteverlies. Als dit platen oid zijn voorzien van alufolie, wat meestal gebruikt wordt, dan zul je niet veel gaan horen. Nog minder gaat het worden als het dak nat is van de regen.
Voordat je geld gaat uitgeven, kijk eerst naar het materiaal van het dak zelf.
zolder gaat door de tijd gebruikt worden voor de hobby,moet nog uitgezocht en leeggehaald worden , staan spullen op uit 3 huizen na overlijden.
gaat nog lang duren dus.
maar de scanner waar het om gaat staat in de huiskamer waar ik het meeste tijd spendeer , is de bct15x kanalen genoeg om te ontvangen
( 9000 )
zolder is ongeisoleerd hout met dakpannen ( jaren 60 )
qua ontvangst heb ik niet een bepaald ding , wil veelzijdig.
opmerking van breinaald begrijp ik niet , wat heeft die te maken met een antenne ??
de discone ken ik , maar dat ding is erg hoog en een breedte van een 80 cm ,
gezien de huidige situatie op de zolder kan ik die helaas niet kwijt,
door de tijd hoop ik de antenne's weer naast het dakraam te kunnen plaatsen ( ja ja niet ideaal ik weet het maar aangezien ik met mast alleen maar problemen krijg met buren , gemeente en instantie's is dat niet anders.)
qua hoogte zal dat ongeveer 5e etage zijn.
(https://www.mupload.nl/img/idf8cpo9.jpg)
Dat slaat op de kwaliteit van zo'n DX stick, die is ongeveer gelijk aan die breinaald... Dus zonde om daar geld in te steken, zeker als je er zo'n eind kabel aan gaat hangen.
Er zijn speciale beugels te koop die op de panlatten en onder je pannen kunt monteren. Daaraan kan je dan heel stabiel een fatsoenlijke antenne (bijv. discone voor breed frequentie bereik) buiten op je dak plaatsen.
Een DX Stick met 30 meter dunne coax gaat alleen maar teleurstellingen opleveren.
Je zou het misschien op deze wijze (http://www.noppus.nl/pe5jw.nl/?Antennes:4_meter_%2F_70_Mhz:Dakraamframe) kunnen doen, als je een beetje handig bent. In de tekst lees ik dat hij het spul makkelijk naar binnen kan halen als er slecht weer op komst is.
