Scannergerelateerd => Online scanners => Topic gestart door: ebknoppert op 19 september 2013, 12:16:36
Ik heb via teamviewer (8) een meeting ingesteld.
Hierbij kun je mijn scanner zien en luisteren.
Voor teamviewer heb je deze natuurlijk nodig.
Je kunt deze (meeting)versie pakken:
http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQJ_nl.exe
Wanneer je de uitgebreide variant gebruikt kies dan voor de meeting tab.
De meeting code voor nu is:
m76-720-092
wachtwoord:
meeting
Het is nu een beetje rustig maar 161.600 is bij ons een sluis (utrecht)
Je kunt er ook met flash naar luisteren.
https://go.teamviewer.com/v8/flash.aspx?tid=m76720092&lng=en
Geluid is niet altijd geweldig..
Het werkt.! 8)
Bye.
Sigint
Zal hem vanavond nog online laten, werkt wel leuk.. zolang je via het programma meekijkt, flash werkt wat minder goed vind ik.
Daarna gaat hij weer uit.
De zwakkere signalen gaan ook niet echt geweldig over de lijn, teamviewer comprimeert het geluid nogal sterk.
De betere signalen gan wel goed, 161.600 en 145.625 gaan goed.
Heb dat zelf opgelost door een heel simpel ShoutCast-servertje op te zetten. Hele familie luistert mee met de scanner op de zaak :-)
Dat vereist waarschijnlijk openzetten van de uitgaande poort denk ik.
Teamviewer en Skype werken met een eigen server waardoor de client dat niet hoeft in te stellen.
Hoe zit dat met SC?
En ws ook geen camera of wel?
Ja, je moet inderdaad even een poort los gooien. Nee, een webcam zit er inderdaad niet in, ik heb er alleen zelf geen behoefte aan, vandaar ;)
Ik wou net naakt gaan :)
Oh, sorry, ging het hier over body scanners? Ik dacht dat we het over radioscanners hadden. Vergissing ;D
m76-720-092
wachtwoord:
meeting
Je moet je wel aan de voorwaarde houden van dit progama ;) je kan geblokt worden
Wat zou in dit geval het probleem zijn dan?
niet voor commerciële doeleinden gebruiken
Dat gebeurt toch ook niet hier? :o
+ je gaat ervanuit dat ik geen licentie heb..
Of zie je nog meer dan ik kwa gebruik? :)
Ligt eraan welke scanner dat je hebt...
Met een Uniden is het makkelijker om ProScan te gebruiken, audio via website, audio via gratis ProScan Cleint.
Via de client ook gelijk mogelijkheid om uitlezing van scanner online te zetten, geluid opnemen etc.etc. zie proscan.org
