Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Portofoons => Topic gestart door: bigfoot47 op 16 januari 2022, 15:20:23
Hoi, plots kan mijn walky niet meer ontvangen, zenden gaat . Digitaal wil hij niet meer zenden en ontvangen precies dat hij geblokkeerd is. Als ik ptt en zijde 2 ingedrukt hou bij het aan zetten. Geeft hij een piep en blijft hij piepen ongeveer 3 maal per seconde. Wat zou het probleem kunnen zijn.
Mvg Danny
Een aantal settings kun je handmatig instellen (de huidige modellen zijn zelfs grotendeels handprogrammeerbaar)..
Kan zijn dat je per ongeluk iets gedeactiveerd hebt.
1) Check de handleiding hierop.
2) Standaard bestand er via de progkabel terug inzetten.
Kan niets terug vinden in handleiding. Heb het zelfde als een werkende uitgelezen en naar de andere geschreven. En doet nog altijd raar.
Uit de handleiding:
Op een gegeven moment wilt u misschien de instellingen van de zendontvanger
resetten naar hun standaardwaarden. Met deze functie worden alle kanalen
teruggezet naar hun standaardfrequenties en Gemeenschappelijke ID (digitaal)/
QT/DQT (analoog), de VOX-functie naar de standaardstatus en alle knoppen naar
hun standaardfuncties.
1 Terwijl de zendontvanger UIT is, houdt u de PTT-schakelaar, de Zijde 1 knop
en de Zijde 2 knop ingedrukt terwijl u de zendontvanger AAN zet.
• Blijf de knoppen ingedrukt houden, totdat de led geel oplicht.
2 Laat de knoppen los.
• De pieptoon van de zendontvanger klinkt en keert terug naar de normale
werking.
• Als de knoppen worden losgelaten voordat de led geel oplicht, wordt de
modus Alles Resetten geannuleerd.
Wat jij beschrijft, zie ik niet staan in de handleiding.
Bedankt voor de reactie maar werkt ook niet.
Dan maar aan de pc hangen en uitlezen
Staat iets hoger, had ie al gedaan.....
