Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: c1 op 20 juni 2018, 16:48:15
Titel: AOR DV10 - eerste indruk
Bericht door: c1 op 20 juni 2018, 16:48:15
Hoi Allemaal,
Ik heb nu al de nodige weken de DV10 in mijn bezit, en ben er niet heel erg over te spreken. Zo ondervind het volgende:
- De meegeleverde antenne is een airband antenne, na lang zeuren heeft AOR dit toegegeven en gaan ze met de 2e batch een telescope antenne toevoegen.
- Scanner is redelijk doof op UHF in vergelijking met de Unidens en Whistlers.
- Scanner is extreem gevoelig op de VHF band, met een andere antenne moet ik ATT aanzetten om de audio goed hoorbaar te krijgen.
- Remote control is pas onlangs aan de scanner toegoevoegd, maar blijkt zeer slecht te werken, scanner loopt vast, accu moet los om hem weer aan de praat te krijgen. Dit is wel 1 van de features waarmee de scanner aangeprezen is, maar tijdens levering er nog niet in zat. (dit is ook door AOR erkent, en zou gefixt gaan worden.. wanneer weten ze alleen nog niet)
- Andere scanners pikken de DV10 op, zet hem maar eens op FM 108.0 en een andere scanner op  465.7500 dan hoor je elke button click op de andere scanner.
- Shielding, niet zo heel best maar dit zou volgens AOR ook heel lastig zijn in zo'n klein apparaat en wellicht is dat ook de rede dat andere scanners hem ontvangen tot een afstand van 2 meter.
Verder zijn er de nodige bevindingen te vinden op youtube betreffende een driftende oscillator waneer die warmer word, dit zou mede kunnen verklaren waarom hij moeite heeft met DMR, op analoog is dit niet zo heel groot probleem.
Hier is 1 van de filmpjes(hij heeft er nog meer als je onder zijn account kijkt):
https://www.youtube.com/watch?v=kWVvPMTq4rE
Buiten dit alles is het een mooi apparaat om te zien en goed te bedienen, hij doet het alleen een stuk minder dan dat ik ervan verwacht had.
Nou ben ik reuze benieuwd wat andere eigenaren van het apparaat vinden.
Titel: Re: AOR DV10 - eerste indruk
Bericht door: 1kilowatt op 20 juni 2018, 17:32:22
erg interessant, zal de andere filmpjes ook eens bekijken.
Bericht door: c1 op 20 juni 2018, 20:24:14
Hier nog 2 van me eigen filmpjes omtrent de shielding
https://youtu.be/4fZdJ1VVHeI
https://youtu.be/Y-HT6F8s8d0
Er staan ook wat signaal vergelijkings video betreffende DMR, niet echt wetenschappelijk ofzo maar die waren nodig om AOR te overtuigen dat de antenne behoorlijk gelimiteerd was. Later bleek dit een airband antenne. De shielding is volgens AOR gewoon binnen de norm...
Bericht door: 1kilowatt op 21 juni 2018, 17:27:22
jee, dat schiet echt niet op. en dat voor AOR  :'( :'( :'(
Bericht door: c1 op 23 juni 2018, 14:39:04
Ok wat heeft zo'n frequentie drift nou voor effect? De specs zeggen dat de DV10 een 5PPM frequentie stabiliteit heeft, en eigenlijk is dat best ruim voor een radio die een digitaal signaal moet decoden.
Je kan het zelf testen wat voor een effect dit heeft, door twee discriminator opnames te maken van bv. een PAGER signaal, ik nam 456.4500, dat is een landelijke POCSAG pager die elke 30 seconden het zelfde bericht stuurt.
De sterkte van het signaal speelt hierbij wel een rol, ik gebruik een externe 10db attenuator dat het PAGER signaal terug brengt van een volle bak naar een dikke S4.5/5, maar ik denk dat je ook de ATT optie kan gebruiken.
De eerste opname van 3-5 minuten maak je wanneer de DV10 net opgestart en koud is, ik had hem een paar uur uitgezet en naast ze cradle gelegt.
Vervolgens zet ik de radio in zijn cradle en ik zet ze backlight op "CONT", en laat hem een uur staan op het PAGER signaal. Na dat uur is hij al lekker handwarm en maak ik nog een opname van 3-5 minuten.
Waneer je daarna bijde opnames door PDW heen haalt, zal je zien dat de eerste opname prima decode maar de tweede helemaal niet, althans dat was mijn uitkomst.
Dit laat in mijn optiek zien wat er dus misgaat met de zwakkere signalen en de frequentie drift..
Ps. voor de discriminator recording moet je het volgende doen:
de DV10 moet op FM15 staan en SQL.SKIP moet op OFF in het CONF menu. Om de discriminator optie aan te zetten moet je een DISC.txt met daarin het woord DISC op de SDCARD plaatsen(staat ook vermeld bij de laatste firmware info op de AOR site)
Danny
Bericht door: c1 op 13 juli 2018, 13:11:57
AOR heeft een nieuwe firmware uitgebracht welk oa. DMR zou moeten verbeteren:
1807A 2018/07/13
Feature improvements:
- Better frequency accuracy through additional automatic temperature compensation by FPGA/CPU
- Better P25 and DMR decoding
- Better SSB audio quality
- Better SD card compatibility for recordings.
- CTCSS, DCS, reverse tone, voice scramble user settings now displayed during reception.
Bug fixes:
- Head of digital signals sometimes cut
- D-STAR only working in AUTO mode
- SI command behaved erratically.
- LCD contrast sometimes turned dark during charging.
- Dial selector knob sometimes irresponsive in MemCHEDIT and SearchBankEDIT.
- Other minor fixes
Ik heb gelijk maar even een DMR test gedaan: https://www.youtube.com/watch?v=8Xv1TGqdytc
Spoiler alert, zelfde nog steeds. hij ziet duidelijk dat het DMR is hij kan het alleen niet decoden net als voorheen. De decoded audio die je hoort komt van de Uniden.
Bericht door: r0n. op 13 juli 2018, 13:19:23
Vallen deze problemen niet onder de garantie?
Belofte maakt schuld tenslotte  :'(
Bericht door: c1 op 13 juli 2018, 13:39:37
Goede vraag, Ik vrees van niet. Nergens word namelijk gegarandeerd hoe goed hij zou moeten werken. En het enige wat hier telt is verwachtingen. Het ontbreken van werkende remote control zou je wel kunnen beschouwen als een defect. Maar dan moet je in discussie met de verkoper waar je hem vandaan heb.
Bericht door: c1 op 16 juli 2018, 16:20:09
De frequentie drift lijkt inmiddels aardig binnen de specs, een simpele POCSAG pager discriminator recording werkt nu ook wanneer hij warm is. Dit was voorheen niet het geval, ook NXDN48 lijkt iets beter te werken door de aanpassing.
Danny
Bericht door: Peter Almere op 3 augustus 2018, 19:34:47
Ik ben wel weer benieuwd naar een ''ervarings-update''?
Bericht door: ruud2022 op 8 augustus 2018, 19:33:03
Hi All,
Is er al wat bekend over de ontvangst van TETRA van de AR-DV10?
Volgens de PDF zou hij dit moeten kunnen ontvangen.
En is het bekend of de 3600XLT ook TETRA aan kan, eventueel met een firmware update?
Bericht door: Xarioga op 8 augustus 2018, 21:12:48
Voor de 3600 is er geen tetra mogelijkheid. Alleen 'n firmware update naar nxdn voor 50 euro.
Bericht door: Luister Amateur op 8 augustus 2018, 21:56:23
Hoi Ruud helaas kan deze TETRA niet ontvangen wel T-DMO ik heb er nog nooit wat op gehoord dat is meer onderling porto naar porto
Bericht door: ruud2022 op 9 augustus 2018, 09:13:36
Hoe kom je eventueel aan die update, moet hij dan terug naar de winkel, of koop je die op Internet?
Ruud.
Bericht door: ruud2022 op 9 augustus 2018, 09:15:59
Dus de F-teling kunnen we vergeten bijvoorbeeld?
Ruud.
Bericht door: Xarioga op 9 augustus 2018, 10:40:02
Via de site van Avera, kan je die aanvragen/bestellen.
Uitleg en Software update UBCD3600XLT (http://www.servicedocs.com/index.asp?document_id=18035)
Ruud.
Bericht door: c1 op 21 augustus 2018, 14:08:35
Ik moet je eigenlijk eerlijk bekennen dat ik hem nog amper gebruik, het matige ontvangst, de slechte digitaal decoding(DMR), de beperkte digitale signaal/recording info en de mattige batterij duur hebben er voor gezorgd dat hij stof ligt te happen in de kast. AOR komt zo nu en dan nog eens met een update en die test ik dan, maar het blijft voornamelijk een teleurstelling. De frequentie drift hebben ze iets wat terug weten te dringen maar niet helemaal, inmiddels voegen ze een extra stuk papier toe aan de handleiding waarin ze zeggen dat je onder de 25MHZ een drift kan ervaren die buiten de 5PPM ligt(dus buiten de specificatie) dus voor HF is hij zo goed als ongeschikt. Al met al is hij het geld niet waard, er zijn andere digitale ontvangers die de helft minder kosten maar wel gewoon doen wat ze moeten doen en wiens features veel uitgebreider zijn.
Danny
Bericht door: GerP op 21 augustus 2018, 14:35:15
Niet kopen dat ding!
Net als bij Danny ligt het hier in de kast en komt er alleen voor een firmware update uit!
De DV10 is niet een apparaat wat je van AOR mag verwachten! Op VHF en UHF behaal ik betere resultaten met mijn 3600XLT en de nu nog aanwezige TRX-1.
Ik heb dan ook verschrikkelijke spijt van de aankoop.
Doe er je voordeel mee! Ik hoop stilletjes op een terughaal actie, maar ben er bang voor dat dit niet gebeurd en mijn zuur verdiende centje's kwijt ben aan een waardeloos product.  :(
Mvg. GerP
Bericht door: c1 op 21 augustus 2018, 16:54:52
Ik lees op sommige websites van shops dingen als "AOR - leader in multi-digital voice receivers!" en "Een waardige opvolger van de DV1" Dit is helaas in mijn optiek regelrechte marketing onzin...
1. De DV1 heeft geen frequentie drift en kan gewoon voor HF gebruikt worden.
2. De DV1 decode alle DMR signalen zoals beloofd, en deze zijn ook verstaanbaar.
AOR test alles met een clean lab signal en doen geen veld tests simpelweg omdat ze van de meeste signalen geen live netwerks hebben in Japan. Ik heb onlangs een test firmware van ze gehad, nadat ik ze een zooi aan discriminator recordings had gestuurd en deze firmware zorgt ervoor dat DMR iets soepeler gaat, echter is de audio soms zo vervormd dat je het niet eens kan verstaan. Het gerucht is dat een smallere IF bandwith filter dit zou moeten verhelpen.
Al me al lijkt het wel een soort Beta project van AOR dat verkocht word voor de hoofdprijs, de vraag is wat ze in de toekomst nog kunnen en willen verbeteren.
Bericht door: Peter Almere op 22 augustus 2018, 23:07:13
Bedankt voor jullie reacties en wat jammer dat deze ontvanger tegenvallende resultaten aflevert en dan vooral voor het prijskaartje wat aan deze ontvanger hangt, AOR heeft mijn inziens zichzelf hiermee goed in de vingers gesneden en het zou dan om hun ''goede naam'' te behouden goed zijn dat zij dit product terug nemen.
Bericht door: Luister Amateur op 5 oktober 2018, 21:32:53
Ook ik bezit nu deze Scanner . en ik heb nieuws er is een nieuwe firmware beschikbaar
http://www.aorja.com/support/firmware_ar-dv10/AR-DV10_FIRMWARE_UPDATE_zip_v1810A.html
mijn eerste indruk is dat hij aardig goed werkt morgen even buiten in het veld testen .
digitale modes werkt goed tot nu toe .
alleen valt me op dat in de luchtvaart band wat storing is van de sterke omroep zender Radio 10 . maar dat heb ik met de DV1 ook .
alleen bij DMR geen info zo als cc code en tg dat zal wel denk ik met een update beschikbaar gaan komen denk ik .
en ik hoop dat er van buttel software voor de DV 10 komt wel handig met programmeren de frequentie drift kan ik niet waarnemen .
dus ik ik tot nu toe er tevreden over . weet iemand waar nog een Bandpas filter te krijgen is om die sterke omroep zenders weg te filteren .
Bericht door: opabert op 6 oktober 2018, 10:41:18
Vraag,
op diverse forums staat er veel over DV10  en mag ik vragen waarom toch de keuze hebt gemaakt voor DV10?
Bericht door: Luister Amateur op 6 oktober 2018, 10:56:44
om dat er ook gebruikers waren waar die wel goed werkte na een update en toen heb ik de gok genomen . ik heb nog geen problemen gehad met de ontvangst van DMR zo wat werd genoemd en ook geen frequentie drift waar genomen .
van middag even in het veld testen hoe die werkt . thuis wat moeilijk in verband met wat storingen op bepaalde banden hier .
Bericht door: opabert op 6 oktober 2018, 11:17:14
Bedankt,   nieuwe firmware heeft een optie om de freq van het kristal te tunen.  AOR UK heeft een duidelijke mening over DV10 en ben benieuwd over je bevindingen.
Je hebt ook een DV1 ?  Om goed beeld te krijgen, heb je de mogelijkheid om de radios naast elkaar te testen.
Op/rond 144MHz staat een smal bandig CW signaal,  probeer eens af te stemmen op dat CW signaal.
Bericht door: opabert op 7 oktober 2018, 23:18:31
Hoe verliep de test kees van de freq stabiliteit in CW?
Bericht door: Luister Amateur op 8 oktober 2018, 16:30:02
op 144.000 heb ik hier een draaggolf zitten al tijden op alle ontvangers hier dus kan ik dat niet testen  op ssb klinkt het wel goed zo te horen ik hoor niet dat die verloopt van frequentie . ik zit nu op 80 meter te luisteren naar het Nederlandstalige Amateur net .  ik zal het weekend even testen en een filmpje er van maken . alleen op de luchtvaart band word die overstuurd door Radio 10 als ik er een buiten antenne op zit . maar ja dat kan ook niet anders die zit met 102 kW ze zenden en als ik uit het raam kijk dan zie ik de toren staan ik zit er 7 KM vandaan want de DV 1  heeft er ook iets last van maar de AR5000 heeft daar geen last van maar dat is ook niet te vergelijken . DMR gaat ook goed . dus tot nu toe nog tevreden .
Bericht door: opabert op 8 oktober 2018, 16:35:40
Misschien is 144  een CW baken  ;)
Bericht door: c1 op 11 oktober 2018, 12:01:13
Wat voor DMR signaal heb jij hem op getest? MOTOTRBO klinkt redelijk/goed maar de rest vind ik echt minder.
Bericht door: c1 op 11 oktober 2018, 12:07:40
Met een setting van +9990(max) zit ik het meest op frequentie in VHF/UHF. Hij zit er dan nog wel steeds +- 200hz naast. Met de IQ recording feature kan je mooi zien hoeveel hij er naast zit.
Bericht door: c1 op 11 oktober 2018, 12:26:41
Ik ben onlangs begonnen met het reverse engineeren van de firmware, en daar kom ik toch wel dingen tegen die me een beetje verontrusten. Met name in de remote control deel mis ik allerlij input validatie en boundery checks die er toe kunnen leiden dat andere delen van het geheugen overschreven worden(memory corrupties).
Dit is een voorbeeld dat ik ook ergens anders gedeeld heb:
Dit is de functie die gebruikt word om het serial repsonse buffer leeg te maken, het buffer dat gebruikt word voor de data die terug gestuurd word.
ROM:FFF8C154 SerialBuffOut_Zero:                     ; CODE XREF: Serial__CommandHandler
ROM:FFF8C154                 mov.l   #78h, r3
ROM:FFF8C157                 mov.l   #0, r2
ROM:FFF8C159                 mov.l   #8D8h, r1
ROM:FFF8C15F                 sstr.b
ROM:FFF8C161                 rts
Dit vertaald zich vrij naar een memset operatie waarbij buffer(#8D8h) met een lengte van van 0x78 gewist word met 0 bytes.
memset(#8D8h, 0, 0x78)
Dus de response buffer heeft een maximale lengte van 0x78 bytes. Later in de code komen we een functie tegen die gebruikt word om data toe te voegen aan dat buffer(aan het einde van de bestaande data)
ROM:FFF8C162 SerialBuffOut_Append:                   ; CODE XREF: sub_FFF8BFA7+6
ROM:FFF8C162                 mov.l   r1, r14
ROM:FFF8C164                 mov.l   #0FFh, r3
ROM:FFF8C167                 mov.l   #0, r2
ROM:FFF8C169                 mov.l   #8D8h, r1
ROM:FFF8C16F                 suntil.b
ROM:FFF8C171                 sub     #1, r1
ROM:FFF8C173                 mov.l   r14, r2
ROM:FFF8C175                 smovu
ROM:FFF8C177                 rts
Wat deze functie doet, het zoekt de eerste 0 byte in het buffer(#8D8h) wat het einde van de bestaande data markeert en plakt daar achter de nieuwe string. Echter word hier een upperlimit van max. 0xFF gebruikt wat ver boven de max van het buffer(0x78) ligt en wat kan resulteren in, dat er in een ander deel van het geheugen geschreven word.
Dit zijn foutjes die best wel een amateuristisch gehalte hebben.
Titel: DMR decoded audio kwaliteit
Bericht door: c1 op 11 oktober 2018, 18:36:21
Net even een paar opnames gemaakt van een DMR signaal hoe het meestal bij mij klinkt, dit is gewoon Nederlands gesproken maar amper te volgen...
https://youtu.be/SefFjc_ikA8
Bericht door: Zombie op 13 oktober 2018, 14:48:54
Bij jbe electronics is een aor bandpasfilter te koop
Bericht door: Luister Amateur op 13 oktober 2018, 18:17:54
ja die had ik gezien maar daar heb je niets aan die laat alleen de luchtvaart door . wat ik wil is een bandpas filter die de sterke fm zenders blokkeert . dus als ik scan ook de andere frequenties die wil ok ook blijven ontvangen .  De ABF125 biedt uitstekende out-of-band demping, meestal van 25 dB van 0,3 tot 75 MHz en 20 dB van 190 tot 400 MHz . dus is het in feite een band door laat filter die alleen de luchtvaart door laat dit staat er ook nog bij Opmerking: Vergeet niet om de ABF128 van de antenne-ingang te verwijderen wanneer andere signalen  dan  VHF Airband worden gecontroleerd of de signaalsterkte aanzienlijk zal worden verminderd dit heb ik met google gevonden ik heb ooit een bandpas filter gehad maar ik weet niet meer waar die gebleven is die werkte wel goed die kon je afregelen op frequentie . die regelde ik af op 104.1 dan had ik geen last van storing .
Bericht door: c1 op 13 oktober 2018, 19:37:25
De VHF kant van de DV10 staat wijd open, ik gebruik een 10db attenuator om het nog een beetje werkbaar te krijgen.
Bericht door: c1 op 17 oktober 2018, 19:18:54
De DV10 en 3600xlt om en om op een DMR signaal. De uniden is prima te volgen, de DV10 daarintegen..
https://youtu.be/-s-LUpYBKE8
Bericht door: Luister-SPY op 17 oktober 2018, 21:50:03
Dat zijn veel verloopjes. haha :D
Bericht door: opabert op 19 oktober 2018, 00:07:14
De  FM BW staat op 15,  zet deze eens op 18.
Bericht door: JimB op 19 oktober 2018, 11:15:16
Bij een DMR signaal?  ???
Bericht door: c1 op 20 oktober 2018, 15:39:36
De filter is locked op 15 en kan niet worden veranderd(voor auto detectie mode) de uniden gebruikt een meer narrow filter.
Bericht door: peter aor op 9 november 2018, 14:26:30
Er is een speciale rubberduck voor de DV10,zie  https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-ontvangers-scanners/antennes-handheld/5613-aor-ra-10-antenna-sra-18a ,maar volgens  https://www.truckerswereld.nl/yaesu-sra-18a/ alleen voor luchtvaart
(108-137 Mhz)
oops  jbe link ging fout
Bericht door: Luister Amateur op 9 november 2018, 16:17:54
die zit er standaard bij geleverd samen met een telescoop antenne .en is voor de luchtvaart band op de uhf doet die het niet zo best
Bericht door: peter aor op 13 november 2018, 10:34:10
Deze antenne lijkt mij wel goed met de DV10,helaas in Nederland niet te koop.
https://www.radioworld.co.uk/w-881_watson_25-1900mhz_super_gainer_bnc?fbclid=IwAR10PPyl7XYGNLWuLgTTDbyT2cyz-UVEv3SjBFwaX_gxF80g-am-sV6MR-M
Bericht door: peter aor op 13 november 2018, 13:42:53
Ik heb hem besteld via E-Bay ,rocket bradio Letchworth,voor 30 pond 90  incl.verzenden.
Bericht door: JanHartgers op 13 november 2018, 19:22:16
Goedenavond,
Ik heb hier een Watson 881 antenne liggen met de orginele verpakking voor 30 euro ex verzendkosten kun je hem overnemen.
Jan.
Bericht door: peter aor op 15 november 2018, 09:30:41
Goedenavond,
Jan.
Wat is jouw ervaring met deze antenne ?.
Bericht door: JanHartgers op 15 november 2018, 20:07:50
De ervaring is goed ik heb deze gekocht voor de luchtvaart en ik heb ook de kleinere versie die speciaal voor de luchtvaart gemaakt is en deze gebruik ik nu omdat deze 20 cm lang is en iets hanteerbaarder langs de landingsbaan.
De 881 heb je een goede ontvangst op alle banden en is beter dan de Diamond 771.
Ik gebruik de 881 niet meer dus daarom wil ik hem wel verkopen hij is nog met de orginele verpakking en is in goede staat als je hem wilt stuur dan een pb via de mail.
Jan.
Bericht door: peter aor op 20 december 2018, 10:43:46
De ontvangst wordt iets beter met de backlight uit,minder storing,zie https://www.facebook.com/groups/158803928160530/
De Watson werkt een stuk beter dan de meegeleverde antenne.
Bericht door: peter aor op 21 december 2018, 13:18:56
Nieuwe Firmware versie 1812A  http://www.aorusa.com/support/firmware.html
Bericht door: peter aor op 16 januari 2019, 12:11:47
Nieuwe firmware versie 1812c   http://www.aorja.com/support/firmware_ar-dv10.html
Bericht door: Luister Amateur op 16 januari 2019, 16:27:14
bedankt voor de tip ik heb hem ge installeert nu kijken of er geen problemen mee zijn en of die hem minder snel leeg trekt als je hem uit hebt staan .
Bericht door: ToonNL4151 - oud op 11 februari 2019, 01:39:16
Hier nog wat bandfilters ed
Gr.
https://www.scannermaster.com/Filters_for_Police_Scanner_Radios_s/39.htm
Bericht door: c1 op 4 maart 2019, 16:37:36
Sinds recent verliest mijn DV10 steeds ze config settings, AOR will dat ik verschillende firmwares ga testen voor ze maar tot op heden hebben ze nog geen idee hoe dit uberhaupt mogelijk is. "extreme situation" noemen zij het, de ontvanger is bijna 1 jaar oud.
Ook heb ik zo nu en dan memory corruptions die bepaalde delen van ze geheugen structuur overschrijft, in de onderstaande video heeft dat er voor gezorgd dat ik nu 4.16K stepping heb  :-\ die naar reboot actief bleef, een full system reset was de enige optie.
https://www.youtube.com/watch?v=dIgWxV9WMfg
Nee ik ben er nog steeds geen fan van :(
Bericht door: c1 op 5 maart 2019, 20:00:57
Hier is nog zo een memory corruptie die me hele memory bank memory heeft overschreven
https://imgur.com/ogFKJ7E
Bericht door: Luister Amateur op 28 maart 2019, 10:35:37
er is weer een nieuwe update beschikbaar voor de DV10  op de japanse site
https://www.aor.co.jp/ar-dv10/ar-dv10_firmware_download_v1903D.html?fbclid=IwAR2VBmUV4d5OMK8kbXIp9BEDICAdqXWZmhCx14vxZ8AdA_Jhw5zdlW1fA_c
ik ben hem nu aan het testen
Bericht door: c1 op 8 april 2019, 16:19:41
Deze is inmiddels ook verkrijgbaar op de engelse website, overigens exact de zelfde firmware. Deze update zou onder andere een deel van de memory corrupties moeten voorkomen. Ik heb hem nog niet getest.
Bericht door: Spijkie op 8 april 2019, 22:10:42
Wat is op dit moment buiten de memory corruptie de status van de dv10, zijn de problemen nog steeds zo groot als in het begin. Gezien de prijs zou dit toch niet mogen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Bericht door: c1 op 18 april 2019, 10:52:26
Onlangs heeft AOR na het herhaaldelijk kenbaar maken van de memory corrupties besloten mijn DV10 te vervangen, Iets wat me gelijk opviel is dat mijn nieuwe ontvanger veel minder shielding probleem heeft en dat de demodulatie van digitale signalen stukken beter is, of eigenlijk gewoon goed. Het drift verhaal is in het verleden al aangepakt dmv een temperatuur correctie algoritme. Het is niet ideaal maar het werkt voor de VHF en UHF prima omdat daar het verloop in PPM minder is, hoe lager je met de frequentie gaat des de meer voelbaar het zou kunnen zijn volgens AOR. Ik zelf heb weinig met HF. De software stabiliteit laat in mijn optiek nog wat te wensen over, zo kan ik nog steeds de memory corrupties re-produceren en had het niks met een defect van mijn ontvanger te maken, enfin.. heb wel weer een nieuwe zonder shielding gezeur, misschien wat het een maandag morgen model.
Danny
Bericht door: Spijkie op 19 april 2019, 22:08:52
Bedankt voor de info Danny, het gaat dus de goede kant op begrijp ik.
Bericht door: c1 op 18 mei 2019, 21:12:04
Mijn DV10 vanmorgen toen ik hem aanzette, wederom alle search banks weg en de structures deels overschreven met "random" meuk.
https://ibb.co/RBDf72L
https://ibb.co/WV0NLxW
https://ibb.co/9bZQggp
Op de foto van search bank 2 zie je een step setting van 52428, dit lijkt sterk op 1 van de memory channels die ik had 425.28xxx alleen dan deels in big-endian formaat(omgedraaide volgorde) dus het lijkt er sterk op dat hij een stukje memory channel geheugen heeft geschreven naar me search bank 2 geheugen... search bank 0 heeft een IBFW staat op CW, mind blown...
Al die nieuwe features zoals TETRA TMO zijn gaaf en een mooi selling point, maar het zou zo fijn zijn als gewoon eens hun bestaande code base zouden reviewen en verbeteren :(
Danny
Bericht door: c1 op 20 juni 2019, 12:04:30
Image rejection:
De DV10 lekt FM radio signalen in de AIRBAND range en AIRBAND signalen in de 164-180mhz, dit probleem is eerder al beschreven in het volgende artikel:
https://www.aoruk.co.uk/99-2/
Zelf ondervind ik FM radio signalen afkomstig van de 88mhz in de airband range
https://www.youtube.com/watch?v=dNG_-Dnjyuo
Dit is optelossen met een bandpass filter, maar ideaal is het niet.
Danny
Bericht door: Hennie op 17 juli 2019, 09:43:51
Ik zit al een tijdje te onderzoeken of ik deze scanner aan mijn verzameling moet toevoegen. Met name tetra is voor mij interessant, echter lees ik hier nogal wat laten we zeggen kinderziektes. Aan de andere kant zie ik nergens iemand die hem tweedehands wil verkopen dus is het dan wel zo erg met de tekortkomingen?
Wie heeft een actuele status van de stabiliteit van de scanner met de laatste fw-update?
Werkt tetra-ontvangst naar behoren?
Hoelang doe je met de batterijen?
Bericht door: c1 op 26 juli 2019, 15:17:19
TETRA(TMO) werkt redelijk tot prima, de batterij duur is max. 6 uur (geheel afhankelijk van welke modus je gebruikt). Wat betreft de kinderziektes, je koopt een ontvanger welk dmv de cpu temperatuur probeert een frequentie correctie te doen vanwege de drift, je mag jezelf afvragen of zoiets wenselijk vind voor een ontvanger in deze prijs klasse. Tevens kunnen er geheugen corrupties optreden welke een stuk minder vaak lijken te gebeuren waneer de "battery saving" feature uitstaat. Deze feature werkt enkel in VFO mode. Image rejection is ook niet helemaal wat je zou wensen, zo ontvang ik FM radio broadcasts in de AM luchtvaart band, en luchtvaart signalen in de 160-180 mhz.. dit is te verhelpen met bandpass filters. Tot slot de ontvanger is extreem gevoelig, zeg maar gerust overgevoelig dus een externe antenna gaat hij al helemaal niet lekker op zonder de nodige demping.
Danny
Bericht door: c1 op 17 oktober 2019, 16:54:27
Weer een nieuwe bug die zich sinds vandaag voordoet en veroorzaakt wordt door de power safe feature.
Clicking noise:
https://youtu.be/VXl78wDaVGY
Is gemeld aan AOR, als er een reactie komt zal ik die delen.
Danny
Bericht door: Luister Amateur op 17 oktober 2019, 17:47:21
die tik heb ik ook hier maar het komt niet uit de scanner maar komt van buiten af . bij mij is het de oorzaak een radar die gebruikt word bij de sluizen complex wat ik hoor het ook op de DV1 en andere scanners bij mij op de luchtvaart ik hoor het als ik in het zichtveld van de radar zit op de dv 10 hoor ik het hier binnen niet maar bij de DV1 wel op de buiten antenne de radar zit hier op een afstand 1 tot 2 Km bij mijn vandaan . dus ook  dat kan nog
Bericht door: c1 op 17 oktober 2019, 19:14:59
Als je goed oplet zie je in het filmpje dat het alleen gebeurt wanneer de battery safe functie actief word, dat kan je zien aan het scherm. Na een full system reset is het weer weg.
Danny
Bericht door: Mark Schutte op 17 oktober 2019, 19:30:34
Sinds kort ben ik ook met de DV10 aan het experimenteren...
De tik in de audio komt inderdaad door de "power-save" functie.
Ook wanneer de DV10 in scanmode staat is er om de seconde een korte tik te horen (vooral irritant wanneer je met oortjes luistert.) Powersave staat nu uit dus
Voor de rest zijn mijn ervaringen identiek aan die van c1.
Luisterend op de marifoon- of VHF-airband met een buitenantennne komt alleen signaal binnen met ingeschakelde verzwakker (att)
UHF gaat iets beter maar is toch minder dan de Whistler. Zeker wanneer het gaat om DMR/NXDN ontvangst.
Van drift heb ik nog niet veel gemerkt. De DV10 heeft een smalbandig filter van 6 kHz en wanneer ik met stapjes van 1 kHz over een frequentie met modulatie draai blijft hij netjes boven en onder binnen de grenzen. Ook na een paar uur warmdraaien.
Bediening is complex, maar valt te leren. Veel kan ook met toetscode's i.p.v. door de menu's te scrollen
Tetra TTC werkt, maar er is een sterk en stabiel signaal nodig voor goed decodeerbaar audio. Anders klinkt het erg als Donald Duck
Ook kan de audio sterkte bij tetra-ontvangst soms wat klapperen naar lager volume en terug.
Bij scannen van tetra blijft de DV10 soms hangen op een signaal.
Soms lijkt het alsof de DV10 beter ontvangt na een full-reset, maar dat kan ook "tussen de oren" zitten...  ::)
Het zou mooi zijn als er een instelbare gain-control zou komen voor verzwakking/versterking van de diverse signalen (zoals de icom R20 die had)
Ook een regelbare helderheid voor de displayverlichting ontbreekt (i.p.v. on/off/auto). Dit zou al wat kunnen helpen de de accuduur te verlengen.
Bericht door: c1 op 17 oktober 2019, 20:00:33
Het gevoel dat hij na een reset weer iets beter werkt is ook herkenbaar, mijn vermoede is dat met verloop van de tijd er steeds meer geheugen corrupt raakt wat allerlei "vage" problemen veroorzaakt. Deze vage problemen uiten zich altijd in raar software gedrag, ik heb nog niet het gevoel gehad dat hij beter ontvangt na een reset.
Van de drift merkt je boven de 25Mhz in analoog niks, maar in digitale modus wel. Aangezien de frequentie steeds word aangepast aan de hand van de CPU temperatuur(drift fix), springt hij de hele tijd rond om de bedoelde frequentie.
Dat ziet er als volgt uit:
https://www.youtube.com/watch?v=IBzH30g_Z7g
Dit zorgt voor een hogere error rate(BER) en word mede verantwoordelijk gehouden voor de magere performance digitaal waneer een signaal wat zwakker is.
Danny
Bericht door: Mark Schutte op 17 oktober 2019, 20:18:33
Dat verklaart misschien ook waarom ik nog geen dPMR (446) heb kunnen ontvangen.
DMR en NXDN werkt in principe wel, ook met goed audio, maar het signaal moet net wat sterker zijn dan voor de TRX1.
Tetra is 25 kHz breed, dus hier zou je er wat minder last van moeten hebben.
Ik hoop dat ze er toch nog iets beters van kunnen maken bij AOR.
De firmware die er nu op staat (1904B) is al sinds april in beta-fase  ::)  :P
Bericht door: c1 op 17 oktober 2019, 20:55:10
Toen ik hem net binnen had werkte DMR alleen als het een HAM repeater was, business handhelds kreeg ik geen geluid uit. Nadat ik een discriminator recording aangeleverd had die gemaakt was met de DV10 was dat snel gefixt, ze gaven toen ook aan dat ze geen live DMR netwerken hadden in Japan.
Het is denk ik vooral heel belangrijk dat mensen hun bevindingen blijven delen met AOR, want ze fixen niks vanzelf en ik krijg ook vaak het gevoel dat nieuwe features amper getest worden.
"if it compiles, ship it..."
Danny
Bericht door: c1 op 17 oktober 2019, 21:18:22
Clicking noise:
Danny
Update:
Na een systeem reset is het er nog steeds. Echter ontdek ik net wel dat als ik noise squelch op 5 zet ipv 4, dan stopt het(met power safe aan)
met power safe uit, kan squelch wel gewoon op 4 zonder het click effect.
Danny
Bericht door: c1 op 21 oktober 2019, 14:37:20
dPMR problemen, kennelijk werkt het alleen in auto mode.
https://youtu.be/HfmIJJxUYhs
Aangezien AOR niet meer op bug reports reageerd laat ik deze maar voor wat het is ☹️
