P2000 / C2000 => P2000 pagers => Topic gestart door: Daaf op 30 november 2017, 14:23:43
Titel: Precom pager programmering
Bericht door: Daaf op 30 november 2017, 14:23:43
Beste medehobbyisten,
De Precom pager wil ik graag programmeren met een woordfilter waarbij ik tevens gebruik maak van prioriteit bij bepaalde capcodes zoals bijvoorbeeld mijn eigen ploeg. Ook wil ik graag maildrops gebruiken om bepaalde capcodes ondergeschikt te maken aan andere capcodes omdat deze pager, net zoals de Galaxy pager, altijd de hoogste capcode kiest.
Op het moment dat ik in de software 'filter match as priority' en/of 'vibrate & alert as priority' heb aangevinkt geven de maildrop capcodes helemaal geen geluid meer terwijl meldingen wel gewoon binnen komen. Vink ik een van deze instellingen uit, dan komen de maildrop wel met geluid binnen.
Ik had exact dezelfde capcodeprogrammering in mijn Galaxy pager staan en daar werkte het wel zoals ik wilde. De maildropcodes hebben overigens geen prioriteit.
Ik pieker me al weken suf over dit probleem en krijg het maar niet opgelost; Is het uberhaupt wel oplosbaar? Is er een firmwareupdate toevallig die dit kan verhelpen? Iemand hier op dit forum die misschien de oplossing heeft?
Titel: Re: Precom pager programmering
Bericht door: Daaf op 13 december 2017, 15:58:09
Helemaal niemand??
Bericht door: PD7AC op 2 april 2018, 19:32:32
Laat dan nooit, je Pre-Com keyuser kan dat voor je..... mits dat mag
Bericht door: Daaf op 2 april 2018, 20:33:13
Bedankt voor je reactie maar ik heb volledige rechten om te programmeren.
Ik heb inmmiddels contact met de leverancier over dit probleem en dit is lopende.
Bericht door: Gaspieper op 12 juni 2018, 12:47:43
Weet iemand of in de PreCom software ook de optie "Silent of Alert Disable" aan/uit zit en of je dus een periode kan instellen waar capcodes niet afgaan als deze niet op prio staan zoals ook in de Galaxy mogelijk is?
Hoor het graag, alvast bedankt.
Bericht door: Gaspieper op 10 juli 2018, 17:56:18
Niemand?
Bericht door: Daaf op 10 juli 2018, 17:59:34
Niemand?
Als ik je goed begrijp wil je de meldingen wel binnen laten komen maar dat je pager geen alarm geeft. Tenzij de capcode op prio staat, klopt dat?
Dat kan je instellen via het menu-item ‘automatisch stil’. Daar kan je een tijd instellen dat de
pager stil is. Capcodes die met prio zijn ingesteld komen wel binnen.
