Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Satellietcommunicatie => Topic gestart door: Airman op 21 februari 2020, 10:40:04
Titel: L-Band ontvanger van Web-SDR.
Bericht door: Airman op 21 februari 2020, 10:40:04
De L-band ontvanger van de Twentse Web-SDR heeft activiteit.
http://l-band.sytes.net:9091/
Ik neem aan dat er nog software aangeknoopt moet worden !!!
Titel: Re: L-Band ontvanger van Web-SDR.
Bericht door: PE0SAT op 21 februari 2020, 16:41:08
Bedankt voor het delen van deze link.
Dit is niet in Twente, maar maakt wel gebruik van die software.
De site lijkt ergens in Italië te worden gehost maar als je http://l-band.sytes.net/ bezoekt krijg je:
отключен на неопределенное время (disconnected indefinitely)
Eens kijken wat hier allemaal te zien en te ontvangen is.
Bericht door: Airman op 21 februari 2020, 18:13:20
Ja , ik ben ook erg benieuwd of dit bruikbaar is -Er is wel aanvullende software nodig, denkelijk -maar ik zie harde signalen -en is wellicht een alternatief voor mensen die geen antenne mogelijkheden hebben.
Bericht door: Simonn op 21 februari 2020, 20:48:54
Ah, ik had niet verder gekeken maar begreep al niet helemaal waarom de site zo slecht wil laden bij mij. Maar een traceroute komt idd in Italie uit, via een vrij lang pad
(https://www.imgdumper.nl/uploads9/5e50421ae6073/5e50421ae0981-2020-02-21_20-47-45.jpg)
Bericht door: Airman op 22 februari 2020, 08:35:40
Via deze link staat hij binnen 2 seconden op zijn poten:
Bericht door: Airman op 22 februari 2020, 09:12:52
Via deze link werkt het programma vrijwel meteen:
Ik vermoed dat hieraan het  programma :  Vb audiocable geplakt moet worden aan Jaero,om de ontvangst signalen te decoderen.
https://www.vb-audio.com/Cable/             https://github.com/jontio/JAERO/wiki/Settings         https://github.com/jontio/JAERO
Als er mensen met ervaring zijn en het werkend krijgen op deze of andere manier - zouden die het willen melden in dit topic.
Bericht door: PE0SAT op 22 februari 2020, 17:36:05
Vandaag de eerste testjes gedaan, nog geen decode, maar dit ziet er denk best wel goed uit om mee te beginnen.
(https://www.pe0sat.vgnet.nl/download/Hidden/l-band_websdr_jaero.png)
Bericht door: Remon op 22 februari 2020, 18:41:09
Ik denk dat deze websdr niet echt geschikt is ondanks dat ik 3 groene bolletjes krijg:
Error short frame!!! maybe the soundcard dropped some sound card buffers
0 0xA8 0x05 0x00 0xC0 0x27 0xFC 0x64 0xFD 0x2E 0x56 Bad CRC
1 0xE1 0xEA 0x6F 0xE8 0xC1 0xA8 0x78 0xCF 0x5D 0xFC Bad CRC
2 0xBC 0x7F 0x7E 0x19 0x3A 0x3C 0x7A 0x0A 0xEB 0x7C Bad CRC
3 0x58 0xC6 0xF9 0xCB 0x8E 0xF8 0x41 0x5D 0x60 0x1A Bad CRC
Bericht door: Airman op 22 februari 2020, 19:41:55
Ok -Mooi PE0SAT-Je bent volop aan het experimenteren -en een stap verder - ik ben benieuwd.
Remon- ze hebben hem niet voor niets gemaakt en er komen volle signalen binnen - ik denk dat de hele ontvanger in experimenteer stadium is en er zijn veel instelmogelijkheden en filters, wellicht dat dat nog uit maakt.
Bericht door: Airman op 25 februari 2020, 14:44:08
PE0SAT , Ben je nog verder gekomen ,het zag er veelbelovend uit.
Bericht door: PE0SAT op 25 februari 2020, 15:52:52
Neen, een aantal keren was de websdr niet actief, er was geen ontvangst.
Ik zal af en toe nog eens kijken om zien of dit is te gebruiken, ik verwoed alleen dat de audio output sample rate te laag is.
Bericht door: Airman op 25 februari 2020, 19:41:42
Ik zie het, hij werkt dus onregelmatig - dat is jammer, ik hoop toch dat hij werkend komt ,ondanks dat de ontvanger experimenteel is , ik
zal eens kijken of er iemand op yahoo,mee bezig is - Bedankt Gr.
Bericht door: opabert op 25 februari 2020, 21:10:41
constellation is fout, gaat niet werken.
Antenne is  niet moeilijk?
Paar dagen aan het testen met antenne in huis en voor het raam zonder schotel, ontvang beide inmarsat-west + Alphasat-oost
Werkt goed 600 / 1200  maar 8400/ 10500 vereist heel goede antenne en buiten
Bericht door: Airman op 25 februari 2020, 21:32:29
Ja Hallo , Bert - Ben bezig met de pad antenne maar zit half tussen de bomen , dus dat word nog worstelen,
daarom zou het mooi zijn, als er een online ontvanger zou zijn.
Bericht door: opabert op 25 februari 2020, 22:14:30
Antenne staat op 1 meter boven grond en rondom ingebouwd tussen gebouwen,  heb goede ontvangst.
In huis antenne is 4 meter boven grond.
Bericht door: Airman op 26 februari 2020, 07:53:50
Kreeg van de week , een dikke signaalbeam - ga het op de eerste en begane grond proberen ,op de grond heb ik een schotel.
Bericht door: opabert op 26 februari 2020, 09:29:54
Je had de RTLSDR L-band patch mee laten komen door je collega?
Werkt die niet?
Bericht door: Airman op 26 februari 2020, 10:53:22
Ja , die werkt de amp ook -ik moet alleen de beste plek voor de patch opzoeken , ik zit met een behoorlijk bomenpark om mij heen en
ook dichtbij, mij die boost in RTL werkt er ook goed op- dus de plaatsing gaat bij mij een belangrijke plaats innemen,als het vanaf de grond niet lukt-dan word het improviseren op de eerste -zonder schotel.
Ik ben weer even van de radar -Greets.
Bericht door: Airman op 1 maart 2020, 10:08:05
PA0SAT ,
Ik heb contact gehad met PA3FWM -Pieter Tjerk van WebSDR - Hij kent degeen van De L-band receiver niet,hoewel het zijn software is.meld hij.
En gaf de tip dat er mogelijk nog een AGC voor de audio -in de vervolgsoftware zit , dus vb-audio cable of Jaero.
Greets Rene.
Bericht door: PE0SAT op 1 maart 2020, 13:50:43
Hallo Rene,
Bedankt, ik zal nog eens kijken en zien of dat helpt.
Bericht door: Airman op 4 maart 2020, 10:09:55
Ik zie dat de site helemaal van het web , weg is.
Wellicht dat er nog een te vinden is op het - Spy-Server-Network -- van de  RTL-SDR- Receiver.
Eerdaags maar een gooi naar doen,of als iemand er een vind ,graag een link met verwijzing op dit topic.
Greets Rene.
Bericht door: Airman op 6 maart 2020, 08:57:10
PE0SAT - De Receiver werkt weer , onze vriend is weer terug,waarschijnlijk onderhoud gehad.
Bericht door: opabert op 7 maart 2020, 11:04:20
Op die website in dat gedeelte vh spectrum,  zie ik niets om te ontvangen.
Bericht door: Airman op 7 maart 2020, 12:15:45
Ja, sommige signalen zie je bv alleen in de morgen ,nu staat hij weer uit-ik denk dat hij er zelf mee bezig is.
Bericht door: opabert op 7 maart 2020, 22:17:45
85% vd (aero) signalen zijn 24/7 te ontvangen.
Voice samen met de trunk, gaat ook continu dag en nacht door.
Kan je delen wat de webmeneer ontvangt in dat gedeelte?
Bericht door: Airman op 8 maart 2020, 10:15:35
Hij is weer off-line - de signalen bij hem verschillen per dag - ik zou niet weten waarom.
Bericht door: opabert op 8 maart 2020, 12:31:09
Is niet ingewikkeld
Aero signalen zijn  24/7 en 365 dagen  kogelhard, knoeper hard,  met homebuild patch antenne, zonder schotel,  ontvang ze in huis en voor het raam.
SDR# met patch antenne in huis, dan heb een  signaal van 20 SNR dit is ruim voldoende om zonder CRC errors, uitstekend de signalen te ontvangen.
Ik heb Geen vrijzicht op de sat er staan op 200 meter een aantal grote kantoor panden en hoge flats.
Bericht door: Airman op 10 maart 2020, 11:45:27
De Station-houder,heeft hem niet op 1545 en 1546 ingesteld ,ik heb hem in zijn Chatbox geschreven , er is wel signaal.
