Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 272229 keer)
epronk (en 3 gasten) bekijken dit topic.
« Reactie #60 Gepost op: 3 november 2014, 15:41:44 »
Bij station Delft Zuid DMR gehoord op de PMR frequentie 446.06875!!
« Reactie #61 Gepost op: 9 december 2014, 09:52:48 »
Tussen Rotterdam en Schiedam een digitaal signaal op 461.2125.
Offline Mark Schutte
« Reactie #62 Gepost op: 9 december 2014, 21:18:09 »
Mogelijk komt deze bij de Erasmus universiteit vandaan Johan, daar was het signaal zeer sterk.
Verder in Rotterdam Noord (omg. Hillegersberg) hoor ik regelmatig DMR/Mototrbo op 455.7900 (simplex gebruik)
« Reactie #63 Gepost op: 10 december 2014, 07:53:16 »
Deze frequentie wordt met CC 5 gebruikt. Veel haven activiteit (verplaatsen containers).
Als ik er naar luister heb ik het idee dat op 461.2500 hetzelfde bedrijf zit (tweede kanaal ??) maar daar wordt CC6 gebruikt, kan dat / is dat logisch ???
« Reactie #64 Gepost op: 10 december 2014, 11:56:31 »
Hebben ze de zelfde TG ?
« Reactie #65 Gepost op: 10 december 2014, 14:22:24 »
Op de ene frequentie hep ik tot nu toe TG 102 en 104 gezien de andere laat (tot nu toe) alleen 102 zien.
« Reactie #66 Gepost op: 10 december 2014, 16:21:09 »
Die 102 wordt dus op beide gebruikt.
Dan zou het best wel eens het zelfde bedrijf kunnen zijn.
Offline gerrit63
« Reactie #67 Gepost op: 26 december 2014, 13:27:24 »
op 464.9875 druk verkeer .
iemand die de cc en tg weet ?
« Reactie #68 Gepost op: 26 december 2014, 14:40:27 »
lekker duidelijk, waar vandaan/gehoord?
« Reactie #69 Gepost op: 26 december 2014, 15:09:45 »
Deze komt ook in Amsterdam al een paar dagen behoorlijk sterk door en is i.d.d. zeer druk, zelfs tot diep in de nacht.
Kan iemand  met dsd/dmr decode hier eens naar kijken?  Twijfel een beetje of het wel DMR is; mogelijk Nexegde of DMR-data?
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #70 Gepost op: 26 december 2014, 15:45:35 »
Er word gebruikt:
TG 1001 - TS 1 - CC11
Er word zeer veel data verzonden en af en toe wat spraak!
Alwin
« Reactie #71 Gepost op: 26 december 2014, 16:04:37 »
Dank je Alwin, kun je nog iets opmaken uit de spraak of data over de gebruiker(s)?
Offline Alwin - R09
« Reactie #72 Gepost op: 26 december 2014, 16:44:07 »
Het probleem is dat het signaal niet erg sterk doorkomt, vandaar dat het even heeft geduurd voordat de TG, TS en CC bekend was! Af en toe vang ik flarden op van een meldkamer en iets over patrouille op de fiets! Het klinkt in mijn oren iets van een stadstoezicht ofzo!
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #73 Gepost op: 27 december 2014, 11:47:25 »
Alwin
Het signaal komt overigens uit Almere!
Alwin
Offline gerrit63
« Reactie #74 Gepost op: 27 december 2014, 16:43:32 »
hhmm Erik we zitten toch in het Z-h topic of niet?????
Maar voor om het nog duidelijker te maken zuidholland  alphen .
