Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 277004 keer)
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #465 Gepost op: 23 juli 2020, 14:03:03 »
Zou RS met leverancier R&S te maken kunnen hebben?
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #466 Gepost op: 23 juli 2020, 14:29:15 »
464.925 is een van de evenementen frequenties. Misschien is het een landelijk dekkend MotoTRBO netwerk van R&S, aangezien het signaal hier erg goed doorkomt.
Mvg,
Alwin
Offline questor
  • Network & Systems Engineer (*IX/Linux)
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Reactie #467 Gepost op: 23 juli 2020, 15:51:33 »
Mvg,
Alwin
R&S is een goede idd, toch juist gehoord in de ruis ;-) Dank voor de opname Alwin!
Radiozendamateur (PE1MR) & breedbandluisteraar (VLF-EHF)
Navtex | Marifoon | Utility
Satelliet | Packet Radio | APRS | HF Digimodes
« Reactie #468 Gepost op: 23 juli 2020, 18:30:10 »
Die morse id op een DMR repeater wordt al langer gebruikt, of alleen R&S er gebruik van maakt weet ik niet zeker...
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28137.msg269373#msg269373
Offline questor
« Reactie #469 Gepost op: 23 juli 2020, 18:34:34 »
Kun je simpelweg instellen in de CPS van de repeater, zowel bij Motorola MotoTRBO repeaters als bij de DMR repeaters van Hytera (bijv RD985S). Stel het meestal in bij klanten ter herkenning. Geloof niet zo in "security through obscurity", maar je kunt je redenen hebben om het niet aan te zetten. Bij de gebruiksvoorwaarden van een duplex frequentie ben ik geen verplichting tegengekomen om CW ID te voeren.
Offline komeet
« Reactie #470 Gepost op: 4 september 2020, 18:33:37 »
Zijn de DMR frequenties dezelfde als de vroegere vhf frequenties die je met een scanner kon beluisteren?
« Reactie #471 Gepost op: 4 september 2020, 20:39:05 »
Nee, DMR zit veelal in de UHF.
« Reactie #472 Gepost op: 5 september 2020, 08:15:47 »
De 150 - 155 Mhz stroomt ook al aardig vol met DMR
Offline komeet
« Reactie #473 Gepost op: 5 september 2020, 12:57:51 »
Oke bedankt.
Hetgeen ik hoor valt mij hier een beetje tegen in de omgeving van Rotterdam Oost, vandaar mijn vraag.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #474 Gepost op: 5 september 2020, 19:30:13 »
hoi Komeet wat voor een antenne gebruik je en welke scanner .
Offline questor
« Reactie #475 Gepost op: 9 september 2020, 15:15:31 »
"A wild DMR repeater appears!" Sinds vandaag (zo lijkt het) pik ik een DMR repeater op, 154.1125, geen CW ID. Alleen (nog) idling beacon elke minuut. Signaalsterkte in Gouda -106dBm. Mogelijk PMT? Ik hou het in de gaten.
« Reactie #476 Gepost op: 9 september 2020, 19:53:24 »
Ja,,ik hoorde hem vanmiddag ook op de Uniden 9000. Locatie Zoetermeer.
Offline ten-four
« Reactie #477 Gepost op: 1 oktober 2020, 13:06:24 »
Bij oefening kunnen bevestigen in de Europoort;
Indorama Ventures Europe DMR 428.17500, 428.36250, 428.40000, 428.61250 allen CC08 Slot 1+2
Offline questor
« Reactie #478 Gepost op: 1 oktober 2020, 13:07:07 »
CAP+, zover je kunt zeggen of een 'plat' DMR netwerk?
Offline ten-four
« Reactie #479 Gepost op: 1 oktober 2020, 13:28:32 »
Dit is Cap+
